Тюнинг: Зеркала с поворотниками и другие варианты на ER-6
зеркала
Сообщений в теме: 45
#1 Cher Tannov
  • 9533 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 11:03
Народ.
Вчера у меня появился прекрасный повод установить заказанные ранее зеркала со встроенными светодиодными поворотниками. 2недели на полке валялись, я всё никак не разрождался, бо ленив до безобразия.
Заказывал здесь: http://orangetao.com...6800665/#photos
Кстати, почти оригинальные, там же: http://orangetao.com/ru/p/19011008954/
Итак, приехал в гараж, снял правое и остатки левого (с помощью Nashorn'a). для пропуска в пластик проводов просверлил отверстия 4мм чуть ниже и между крепежными отверстиями. Крепёжная площадка больше, чем приливы на пластике, но это не страшно, можно сдвигать вперёд-назад. Я сдвинул кронштейн зеркала максимально назад, насколько позволили болты крепления.
Вот, что вышло:
Прикрепленный файл  IMG_20130530_235006.jpg   117.98К   412 скачиваний
Я теперь как новогодняя ёлка. Или голда :sarcastic_hand:
Кстати, также видны и установленные ходовые огни. Снимки на телефон не ахти, всё собираюсь помыться и пофотать серьёзной техникой...
По ощущениям: мне понравились больше штатных, обзор в них лучше. Ставить несложно, для облегчения задачи снимал верхнюю пластиковую накладку (слева от приборки). Это помогает, чтобы заодно добраться до проводов питания поворотника - клеммы к которым подходят зелёный и желтый с чёрным провода.
Вывод: я доволен.
Да, пока ехал до гаража, было охренеть как неуютно без левого зеркала. Большое спасибо Nashorn'y, который всю дорогу заботливо прикрывал мой левый фланг и потом, в гараже, помог снять штатные зеркала. Юра, ровных тебе дорог!
#2 Sin
Sin
  • 3310 сообщений
  • Страна:не резиновая
  • Мото:отоМ
Отправлено 31 May 2013 - 11:15
афигенские зеркала, смотрятся отлично.
#3 Cher Tannov
  • 9533 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 11:25
Форма у них удачная, по цвету и обводам очень вписываются в силуэт ерша... В-общем, не прогадал, даром что это зеркала от "эрадин".
А что за подсветка снизу?
Телефон от ламп делает характерные блики, поэтому самого источника света плохо видно.
Не совсем понял, что ты имеешь ввиду... Поясни, пожалуйста.
#4 Alex.tyumen
Alex.tyumen
    Познающий
  • 810 сообщений
  • Мото:Z-800 + Голд Винг
Отправлено 31 May 2013 - 11:43
Молодец, все в тему))). Давай мой мот, и скидывай нормальные фото. Ближний как отключил?
#5 eugene2k
eugene2k
    Танцор Диско
  • 378 сообщений
  • Мото:ER-6F 2012
Отправлено 31 May 2013 - 11:45
Под варой у тебя 2 светодиодных полоски светящихся. Я про них спрашивал.
И еще, новые зеркала как по высоте относительно штатных. Интересно их положение относительно зеркал седанов и джипов (при езде в междурядье).
#6 Cher Tannov
  • 9533 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 12:39
Это ходовые огни, ещё зимой поставил. новые зеркала несколько ниже штатных, но это не критично. В них, как и в штатных, пол-зеркала занимают собственные локти. :sarcastic_hand:
Я про ходовые огни отдельно напишу.
Вроде за зеркала консервов не задевают, только если очень маленькие и низкие пузотёрки.
Помою. Думаю, на этих выходных справлюсь. Просто включено зажигание, движок не заведён. В этом положении светят габариты, от них запитаны ходовые огни и включена аварийка.
#7 eugene2k
eugene2k
    Танцор Диско
  • 378 сообщений
  • Мото:ER-6F 2012
Отправлено 31 May 2013 - 12:52
новые зеркала несколько ниже штатных, но это не критично. В них, как и в штатных, пол-зеркала занимают собственные локти. ...
Странно, я в свои локти вижу только в самых краях, и они не мешают обзору (только если надо смотреть кто у тебя непосредственно сзади). Может я что не так делаю?
#8 mrzuzzo
mrzuzzo
  • Мото:2007 ER-6n
Отправлено 31 May 2013 - 14:54
Встал вопрос о замене зеркал. Кто-нибудь ставил такие? Вроде аналог штатных?
http://shopmoto.ru/1...I...69&ID=37291
Ставлю на ёрш 2007 года.
подойдут. у меня такие. и ерш 2007 года. китайщина конечно. но катит. брал за 1800 два.
вот тут http://www.motoremon...z750er-6n-para/
Сообщение отредактировал Cher Tannov: 16 October 2016 - 00:18
#9 Cher Tannov
  • 9533 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 20:06
Мот помыл, фоты сделал. Смотреть тут.
#10 Nashorn
Nashorn
  • 84 сообщений
  • Мото:Honda XL700VA Transalp > Kawasaki ER6N 2012 > Honda CB1000RA
Отправлено 03 June 2013 - 00:05
Всегда пожалуйста. Честно говоря, от меня там помощи было не много. Но в результате да получилось отлично.
Выйду на работу буду что-то тоже с ходовыми огнями делать.
#11 avanty
avanty
  • Мото:ER-6f
Отправлено 16 June 2013 - 17:29
Скажи, мне так кажется или они больше в стороны торчат чем штатные? Штатные как то больше вверх
За габариты руля не выступают?
#12 Cher Tannov
  • 9533 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 22:06
Немного выступают. Но, что удивительно, теперь в междурядье стало ездить гораздо легче, они находятся по высоте ниже, чем зеркала пузотёрок и пролезать удобнее. А обзор в них намного лучше штатных.
#13 Гринч
Гринч
  • Мото:Кава ER6F
Отправлено 28 July 2014 - 13:25
Всем добрый день. Имею ерша a 2011 года, обломал левое зеркало.
Очень понравилась тема с поворотниками на зеркалах. Подскажите на сколько сложно самостоятельно установить их и что из пластика нужно снимать при этом... попробовал разобрать пластик чтоб посмотреть крепление, не смог, времени не было, думал быстро получится, собрал и думаю есть ли мануал какой-то по этой теме?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
#14 Cher Tannov
  • 9533 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 16:18
Сложность установки - понятие относительное. Мне было несложно.
Пластик снимать не надо. Зеркало крепится на 2х гайках на 10, подлезать к ним надо изнутри, лучше карданчиком.
Под провод надо сверлить отверстие 4мм в любом удобном месте, я сверлил примерно межу отверстиями под шпильки зеркала, чуть ниже оси.
А мануал на твой мот найдёшь в этой теме.
#15 Гринч
Гринч
  • Мото:Кава ER6F
Отправлено 29 July 2014 - 07:56
Этот мануал качал, но пока не разобрался в нем. Спасибо за совет. А повторители поворотников просто присоединять к питанию основного поворотника? там хватит напряжения и предохранителя? или нужно что-то менять?
Сорри в электрике не силен, поэтому данные вопросы из мануала не просто почерпнуть.
#16 Cher Tannov
  • 9533 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 08:29
Менять ничего не нужно, просто подключаешься к двум проводам, что идут на штатный поворотник.
#17 Gremlinoid
Gremlinoid
  • 32 сообщений
  • Мото:ER-6F
Отправлено 14 November 2014 - 09:29
Народ.
Итак...
Ссылки не работают.
Скажи, пожалуйста, на вот эти похоже?
http://www.mototrend...id_product=1312
#18 Cher Tannov
  • 9533 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 23:10
Ссылки не работают.
Прошу извинить за долгий ответ. Именно такие и есть.
что-то оранжтао не работает...
#19 vyrcnk
vyrcnk
  • 157 сообщений
Отправлено 15 October 2016 - 22:56
На доставшимся мне мотоцикле оказалось треснуто правое зеркало, а левое с непонятным стеклом, которое очень неравномерно искажало картинку. Кроме того возле кронштейна крепления на левом зеркале треснула ножка и по этому зеркало немного болталось. На трещину в правом зеркале я наклеивал круглое автомобильное, широкого обзора. Но оно сильно уменьшало картинку и так ездить совсем не понравилось.
Начитавшись в интернете ужасов про родные зеркала вроде ломающихся самостоятельно ножек и плохого обзора у одетых версий мотоцикла, решил не искать оригинальные и не заказывать китайское, а установить какую-нибудь альтернативу. В ближайших магазинах зеркал kawasaki все равно не имелось. И того, что было выбрал от Suzuki SV. Кстати перед покупкой мотоцикла рассматривал такой, как один из вариантов, но предпочел все же EX 650-C Ninja.
Зеркала в Crazy Iron обошлись в 2980 рублей за пару. Крепление похоже. Откручивать родные кронштейны полностью было лень и я решил их оставить, поменять только сами зеркала с ножками. Одно сузучье довольно тяжело, но раскрутил, а второе ни как не поддавалось. Слизывались грани у шестигранника, дважды его с обеих сторон подрезал. В конце концов плюнул и разобрал конструкцию с помощью «фортуны». Какой-то шутник посадил там винты на красный фиксатор резьбы. Сами винты оказались по размерам один в один с родными.
Не смотря на то, что сузучья ножка зеркала короче, решил пойти по простому пути и установил зеркала вместо родных на старое место без каких-либо переделок. В гараже создавалось впечатление, что и так зеркала можно настроить. Но стоило выехать для проверки, как сразу стало понятно, что ошибался.
За кружок километров в 50 вдоволь налюбовался своими перчатками, предплечьями и даже новым центральным кофром. Именно он становился виден , если локоть убрать ближе к телу, бросая взгляд в зеркало. Хорошо видно, что происходит на соседней полосе, а вот сзади большая «мертвая» зона.
Проблему решить получилось довольно просто. Изготовил проставки из алюминиевой трубки длиной по 50 мм. каждая, наружным диаметром по отверстию в кронштейне. Так же потребовались пара болтов М8 подлиннее, с покрытием против коррозии. В итоге новые зеркала по ширине находятся теперь приблизительно как и родные, но несколько ниже..
Нельзя конечно утверждать, что обзор в зеркалах стал самим совершенством и идеалом, но он не идет ни в какое сравнение с тем, что было до этого. Правда на тест окончательного варианта установки я выезжал, когда уже темнело, а вернулся вообще в темноте. Поездка по довольно оживленной трассе с тремя полосами движения в каждую сторону и скоростями от нуля и за сотню. Размытой картинки по причине вибрации не видел. Обзор стал значительно лучше. Мертвая зона не большая, дорожная обстановка легко читается. Дистанции даже в темное время определяются нормально, хоть я и не любитель ночных покатушек. Не думаю, что днем придет разочарование, раз уж понравилось в таких условиях.
#20 Cher Tannov
  • 9533 сообщений
Отправлено 15 October 2016 - 23:55
Хороший отчёт, тема раскрыта.
Но выглядит это, мягко говоря, неординарно.
