Неиспользуемые коннекторы на Versys 650
Сообщений в теме: 47
#1 aaj
aaj
  • 19 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versus 650 (KLE650) | Yamaha V-Max 1200 | Suzuki DR800s Big
Отправлено 17 July 2014 - 15:20
Всем доброго времени суток.
Ковырялся тут возле своего мота, придумывая куда бы лучше закрепить камеру и обнаружил три коннектора никуда не подключенные. Находятся с левой стороны на уровне нижней траверсы под пластиком.
Подскажите их назначение, уж не хочется думать что мне что то не до подключили в салоне.
Прикрепленный файл  17.07.14___1.jpg   137.4К   139 скачиваний
#2 dronhom
dronhom
  • 72 сообщений
  • Мото:Versys 650 2013
Отправлено 21 July 2014 - 19:30
Большой пост про разъемы под левым пластиком, чтобы окончательно расставить все точки.
Квадратный черный разъем - разъем под accessory relay (реле аксессуаров)
вот он на электической схеме
вот его фотография
к нему подходит 4 провода:
O/G - оранжевый с зеленой полосой - идет с замка зажигания, на нем +12 вольт при положении ключа ON и P и нет напряжения при других положениях - этот провод НЕ силовой, к нему нельзя подключать сколь угодно серьезную нагрузку, он рассчитан на питание обмотки реле.
BK/Y - черный с желтой полосой - земля (минус аккумулятора), и вообще все такие провода у версуса - земля
W/BL - белый с синей полосой с двумя черными точками - идет через предохранитель аксессуаров (5А) и главный предохранитель (30А) напрямую к аккумулятору, +12 В на нем есть всегда (если кончено не сгорели предохранители)
W/BL - белый с синей полосой с одной красной точкой - идет на провод с клемой с такой же маркировкой под кембриком (смотри на фото). Два других торчащих провода (черно-желтые) - это земля. Вот эти три провода на схеме.
Таким образом, производитель изначально снабдил нас всем необходимым для подключения допоборудования. Но если вы хотите подключать что-то серьезное (как компрессор, который может брать 10-12 А), то нужно тянуть от аккума свою линиию.
#3 tigra_boy
tigra_boy
  • 34 сообщений
  • Мото:versys 07'
Отправлено 12 April 2015 - 20:00
Большой пост про разъемы под левым пластиком, чтобы окончательно расставить все точки.Квадратный черный разъем - разъем под accessory relay (реле аксессуаров)...
А не известно с какого года выпуска появился этот разъем? У себя не могу найти 2007 г
#4 dronhom
dronhom
  • 72 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 10:41
Начиная с 2010 года (рестайлинг 2010-2014). На самом новом (2015) скорее всего тоже есть, есть тут счастливые владельцы?
  • tigra_boy это нравится
#5 proun1t
proun1t
  • 119 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 20:53
У меня с салона на нем запитан прикуриватель и подогрев рук
#6 DIMOOON42
DIMOOON42
  • 339 сообщений
  • Мото:VERSYS/650/12, HD/FLTR/07, CRF1000L
Отправлено 20 April 2015 - 21:26
Это для прикуривателя. Купил родной, подключил к этим разъемам. У меня 2010 год.
не подскажете партнамбер родного прикуривателя и где покупали?
или может ссылку кинете, где глянуть?
прошу прощения если обсуждалось...
звонил местным дилерам кавасаки.
про "родной" прикуриватель они не слышали!
где искать это так называемый "родной" прикуриватель?
#7 DimLRK
DimLRK
  • 70 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versys
Отправлено 26 May 2015 - 15:34
Если коробочку сохранил, до гаража доберусь, скажу номер. на пакетиках точно кавасаки написано было.
#8 DimLRK
DimLRK
  • 70 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 15:44
вот точно такой же, покупал не я, а предыдущий хозяин хз где. http://www.motoplane...2087/11179.html
#9 Starche
Starche
  • 121 сообщений
  • Мото:Versys 650 2008
Отправлено 10 July 2015 - 16:37
Напишу сюда свой вопрос.
Доктор, что это у меня?
Что за разъем? 2008 год без АБС. У всех такая штука не красивая есть? И можно ли ее использовать для благих целей?
#10 Sqlapp
Sqlapp
  • 39 сообщений
  • Мото:Versys 650, 2007
Отправлено 10 July 2015 - 22:18
Макс, где то вроде была уже тема, что это чисто диагностический разъем и ничего полезного туды не впендюрить
Гыы. А это и есть та тема :)
#11 Starche
Starche
  • 121 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 23:49
Ненене... диагностический вверху под боковым пластиком, а эта хрень отходит от основного кабеля и торчит незакрепленная в "бардачек". Что то мне кажется, японцы такую хрень не должны делать.
#12 DrDEVIL666
DrDEVIL666
  • 88 сообщений
  • Страна:рашка
  • Мото:Ninja 250 -> Versys 650
Отправлено 16 August 2015 - 13:29
Так кто-то нашёл аналог оригинальной релюшки (Реле доп. оборудования 999940195) = 3000р.
Видел на такие, поойдут ли?
http://www.ebay.com/...Harness&_sop=12
Схема (кликабельно):
неужели , никто не ставил релюшку ? :shok:
#13 DrDEVIL666
DrDEVIL666
  • 88 сообщений
  • Страна:рашка
Отправлено 20 August 2015 - 12:57
Подойдут.
Я ставил. А тебе что надо-то, узнать, сколько человек ставили релюшку???
Интересует несколько вопросов:
1. подойдёт ли вот эта?
2. релюшку с колодкой, ставлю в колодку болтающуюся под мордой или же менять то что придёт вместо штатной колодки?
3. доп. аксесуры припаиваю уже к колодке с релюшкой ?
4. можно ли релюшку вывести на кнопку дальних фар
пока что вроде всё
#14 Cher Tannov
  • 9532 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 19:56
2. релюшку с колодкой ставлю в колодку болтающуюся под мордой или же менять то что придёт вместо штатной колодки?
пока что вроде всё
Для начала. Мат, даже завуалированный, допустим только в "Сливе". Делаю предупреждение.
1. Подойдёт.
2. подключаешься к колодке. в сообщении №2 все подробно написано.
3. да, если в электрике разбираешься.
4. можно, см. п.3.
Но я не вижу смысла покупать за 1000р то, что можно в любом автомагазине купить за 250-300р (кнопка, реле, предохранитель, пук проводов).
#15 DrDEVIL666
DrDEVIL666
  • 88 сообщений
  • Страна:рашка
Отправлено 20 August 2015 - 23:52
это ты вообще о чём ?
кнопка - не нужна, хочу вывести на дальний свет
предохранитель - тоже есть, ну или на штатный запитать
провода - есть
а вот реле, если покупать аналоги в рашке, то какую ? т.е. маркировка или что-то, чтобы в автозапчастях сказать и они меня поняли?
#16 Cher Tannov
  • 9532 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 05:42
это ты вообще о чем?
О недопустимости ругательств в основных разделах. Я предупредил, всё потер. В следующий раз при игнорировании будет бан.
Я понятия не имею, где ты собрался покупать. Нужно нормально открытое, 4-контактное реле, с коммутационной способностью не менее 10А.
#17 DrDEVIL666
DrDEVIL666
  • 88 сообщений
  • Страна:рашка
Отправлено 21 August 2015 - 09:29
какие ругательства? ты вообще о чём?
ладно, заеду в КЭМП на днях, посматрю что там есть, ПСБ за помощь
#18 DIMOOON42
DIMOOON42
  • 339 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 09:46
на днях установил прикуриватель на свой версус.
герметичную прикурку USB купил на луисе - китайский хлам на авторынках не внушал доверия.
так как на нем еще постоянная синяя диодная подсветка, ясно, что придется ставить через реле, а не напрямую к аккумулятору.
стал искать 4-х контактное реле, чтобы поставить в эту самую неиспользуемую колодку под пластиком(о которой идет речь в самом начале данной темы), но никто на авторынке даже и в глаза не видел такие релюшки.
есть 4-х контактные, но у них одна клемма стоит вертикально, а другие горизонтально, у нас же на версусе все клеммы в этой колодке вертикальные.
короче, решил пойти простым путем - поменять колодку на обычную, пятиконтактную. под обычную пятиконтактную релюшку.
вынул и выкинул центральную клемму из 5-контактной колодки, расписАл, где какой провод, и решил засунуть образовавшиеся "мамы" из нашей родной 4-х контактной колодки в колодку пятиконтактную.
не тут то было))))
"мамы" кавасачьи не держаться в новой колодке - там крепление другое.
пришлось мамы поменять, и все закрепилось как нужно.
прикурку запитал от проводков, что висят рядом с колодкой - ток там небольшой.
плюс теперь на них пропадает, когда зажигание выключаешь.
релюшка висит обычная, то есть теперь даже если глюканет реле - поставить можно любую из магазина, а не искать фирменную.
фоток не делал, вроде и так все ясно.
вот как то так)))
пс. да, забыл упомянуть - при переустановке колодок спалил предохран под седлом на 5А.
он стоит совершенно отдельно от всех, практически посередине седла. с ним еще рядом один запасной воткнут.
кто будет переделывать - выньте его сразу.
  • VLER, Fillatoff и aaj это нравится
#19 NUH
NUH
  • 68 сообщений
  • Мото:Kawasaki Ninja 250r; Versys 650
Отправлено 29 December 2015 - 18:18
1) Я правильно понимаю, что туда можно запитать только что-то одно?
2) Можно ли как-то от этих провдов сделать разводку, чтобы подключить разные электро приблуды?
Или лучше всё же провести от аккумулятора новую линию? Так как вполне возможно, что придётся пользоваться, например, компрессором.
3) И если вести новую линию, то где лучше подключить реле к замку зажигания и к земле?
#20 Jebru
Jebru
  • 71 сообщений
  • Мото:dr-z sm, versys 650'13
Отправлено 29 December 2015 - 21:25
1) сколько хвостов разведёшь, столько запитаешь;
2) можно сделать разводку, предохранитель на сей разъём вроде 5А, но я бы лучше что-то мощное отдельно завёл (компрессор с акб бы..);
3) новая линия рулит :) реле лучше под седлом поставить, минус - там болт есть, плюс для реле искать (кто-то с диагностического разъёма брал) или хотя-бы с габарита взять :) .
