то есть индикация то есть
просто последний жидкокристаллический сегмент уровня топлива начинает мигать и вместо одометра также мигает надпись FUEL
но такая индикация краем глаза не видна
да и в солнечную погоду не то что краем глаза не видно а ещё всматриваться приходиться - то есть отвлекаться от дороги
поэтому решил сделать параллельно к штатной сигнализации свою
после изучения схемы было выяснено что на аварийный уровень топлива задействован отдельный датчик
который при низком уровне топлива размыкается, а при нормальном постоянно замкнут
схемку сделал на сверхярком светодиоде, 1 транзисторе (датчик работает на размыкание поэтому транзистор используется как электронный ключ зажигающий светодиод при отсутствии напряжения с датчика) и 1 резисторе
после вскрытия приборки понял что большой светодиод туда некуда впихнуть (да и маленький проблематично)
поэтому схемку размести в какойто первой попавшейся пластиковой крышечке покрашенной в чёрный цвет и приклееной к приборке на двусторонний скотч
сзади крышку залил герметиком
контакт с датчика и питание светодиода взял с разъёма приборки
вот что получилось
ваши мнения - советы в студию
з.ы.: если нужна принципиальная схема и номера контактов на приборке Z750 04года пишите - выложу
