проблема с тормозами на 636 03
Сообщений в теме: 10
#1 giff
giff
  • 6 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 19 Март 2011 - 23:12
в общем ситаёвина печальная...
ехел я себе ехал и упал 0_о как так сам не понял, на тормоза не жал...но када поднял моц колесо переднее не крутилось, стравил давление с правого суппорта-закрутилось...
Сеня решил разобраца в чем дело, но явной неисправности не нашел, поршни все ходят колодки есть..но! развести колодки не получилось ни на одном суппорте, пришлось открывать штуцера, ладно свел. Кста при снятой тормозной ручки всё сводится без проблем 0_о . заметил еще вот что- если стоит ручка тормоза то поршень ГТЦ поджат процентов на 20 именно это мешает тормознухе попасть в бачок када разводишь колодки..ручка вроде родная..
Правый тормозной диск немного посинел, т.е терли колодки, на тормозном диске сверху...где то в 3-4 царапина..что то металлическое или что то жесткое терло...
в общем я в непонятках в чем дело конкретно...
Забыл сказать, у меня стоят армированные шланги, идущие от торм машинки...если это ваще как то влияет на проблему...
В общем жду подсказок и каких нибудь соображений по этому делу)
#2 Boost RUNNER
Boost RUNNER
  • 765 сообщений
  • Мото:zx10R '04
Отправлено 20 Март 2011 - 01:01
Ручку запили, чтоб был свободный ход в ГТЦ, потом всё остальное..............
#3 Игорь-Сочи
Игорь-Сочи
    градусник
  • 589 сообщений
  • Мото:Kawasaki Ninja 636 04г > Ninja 10R Special Edition 09г
Отправлено 20 Март 2011 - 20:09
Boost RUNNER что пилить надо там?
#4 Terminator
Terminator
  • 119 сообщений
  • Мото:ZX9R
Отправлено 20 Март 2011 - 21:12
Была подобная засада на четырехсотке - рычаг не родной поставил - он придавливал слегка поршень ГТЦ.
Отсюда и весь трабл. ОБЯЗАТЕЛЬНО на рычаге должен быть свободный ход.
Boost Ranner, как я понял, советует тебе запилить выступ на рычаге, который непосредственно на поршень передает усилие нажатия. Чтоб свободный ход появился. Как - то так.
Кстати, я именно так от проблемы этой избавился.
#5 Petrovich
Petrovich
  • 123 сообщений
  • Мото:kawasaki zx6R
Отправлено 20 Март 2011 - 21:28
скорее всего беда в главном тормозном, разбери,проверь что бы назад отходил поршенёк,заодно манжеты и пыльники проверь,что-то туда не хорошее попало и недаёт вернуться обратно поршню тормозной машинки.шланги не повлияют, проверь ручку тормоза,бывают кулибины подкладывают между толкателем и поршнем что-нибудь,что бы убрать большой свободный ход,а потом начинаются подобные истории,или как уже сказали подточи ручку если она упирается в поршень в свободном положение,может стоит не родная,а может и поршенёк какой в суппорте клинит,сними колодки и понажимай на тормоз,посмотри равномерно ли выходят поршни,потом с другой стороны,а чтобы не мучится при сведении,сразу открути прокачку и своди себе без усилий,я думаю причина всплывёт.
#6 Petrovich
Petrovich
  • 123 сообщений
Отправлено 20 Март 2011 - 21:30
пока писал,terminator опередил :drinks:
#7 giff
giff
  • 6 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 23 Март 2011 - 14:07
спасибо за ответы! в принципе на ручку и грешил
без ручки поршень ходит норм, остальное всё в порядке :to_become_senile:
#8 igorka
igorka
  • 22 сообщений
  • Мото:versys 1000 2015
Отправлено 01 Апрель 2011 - 11:25
была у меня такаж херь - я всякие экскрименты по улучшению тормозов проводил - убрал свободный ход и на тебе - хорошо что небыстро ехал - заклинило супорта - стою посередине дороги и немогу мотик с нее откатить - пока штуцера неоткрутил - однозначна нада чтоб был свободный ход!
#9 mitja
mitja
  • 52 сообщений
  • Мото:Ninja Zx636R
Отправлено 01 Апрель 2011 - 12:52
Была такая тема, я уже создавал! Была у меня такая проблема. Что я только не делал, для это ужас.Разобрал, вылизал, собрал, прокачал - все охренеть, работает жесть. Как только поехал, пять раз тормознул, тормоза что в пень, клинят и ниче нельзя сделать, пока не спустишь через прокачку жидкость. Причина была в следующем. Снял расширительный бачок с главного цилиндра (тормозная машинка), там два отверстия: одно побольше - впускное, второе еле видное - выходное, т. е через него жидкость отходит назад в бачок при отпускании тормозов, чем самым отпускает главные цилиндры на суппортах и колодки отходят. Так вот, с годами прежний хозяин хрен менял жидкость, в нее напопадало всякой хрени, подбило выходное отверстие, немного помогла аллюминевая коррозия, дырка аккуратно заросла, и ее не стало видно. Еле еле высмотрел, проколупал отверстие (по заводу диаметр где-то 0,5 мм) и езжу улыбаюсь. Может кому поможет!
#10 Guest_ninja 636_*
Guest_ninja 636_*
  • Гости
Отправлено 12 Май 2011 - 23:23
У меня сегодня такая же ситуация произошла,слава богу не убрался,хотя буквально 4 часа назад выехал с сервиса после прокачки тормозов.. У меня мот с США пришел с тюнинговыми ручками.Завтра поеду в сервис перебирать,проверять свободный ход.
#11 ya_spb
ya_spb
  • 77 сообщений
  • Мото:gpz400r
Отправлено 10 Май 2012 - 14:41
упал по этой же причине(((
суппорта перебрал. ГТЦ еще не разобрал...
