Регулировка подвески на Kawasaki Versys 2009
Сообщений в теме: 12
#1 Georgiy
Georgiy
  • 13 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versys 2009
Отправлено 27 Апрель 2012 - 12:06
Приветствую форумчане, меня мучает один вопрос, может вы как владельцы таких же мотов подскажете. Вот отрегулировал фару, сел, поехал, красота! Потом жена сзади села, тоже красота, да только фара долбит уже в небо, автомобилисты нервничают, женщины рожают... ну вы поняли :mega_shok:
Крутить в морде настройки фары каждый раз когда сажаешь второй номер это конечно жесть. Вопрос - как вы решаете эту проблему? Есть вот регулировка жесткости заднего амортизатора, может когда сажаешь второй номер поджимать пружину? На сколько быстро это делается? Нужен ли какой-то спецовый инструмент?
#2 Prozor
Prozor
  • 193 сообщений
  • Страна:Indonesia
Отправлено 27 Апрель 2012 - 13:59
Делается за минуту, инструмент - в обычном наборе, выглядит как половина здоровенного ключа.
Georgiy сказал(а) 27.4.2012, 13:06:
#3 Georgiy
Georgiy
  • 13 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 14:24
Я понимаю что всё очень лично, но все же...
Я - 80 кг, жена 70 кг. При посадке жены как думаешь - крутить гайку ту как сильно? На пару положений?
#4 Migel
Migel
  • 63 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 14:43
Это только опытным путем надо устанавливать. Пружину по максимуму распусти, а по жесткости аммортизатора прокатись и посмотри как вести себя будет.
#5 Georgiy
Georgiy
  • 13 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 14:59
Спасибо за ответы!
Я так понимаю что испортить там что-то сложно, главное сфотать изначальное положение и потом если ничего не выйдет - вернуться к нему. Буду пробовать...
#6 Shakin'spirit
Shakin'spirit
  • 847 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 15:38
При 80 кг. пружину заднего амортизатора надо поставить на 6 положение из 7 возможных. Передние нужно закрутить головкой на 19 до конца (по часовой) и открутить на 5 оборотов, получится равномерное проседание переда и зада на 36 мм. под нагрузкой (SAG 36 так это называют американцы). После этого надо отстроить фару по вертикали. Как настроить написано в мануале.
Я вешу 80 кг. и эти настройки для меня оптимальные.
#7 Georgiy
Georgiy
  • 13 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 15:51
Shakin'spirit сказал(а) 27.4.2012, 16:38:
При 80 кг. пружину заднего амортизатора надо поставить на 6 положение из 7 возможных. Передние нужно закрутить головкой на 19 до конца (по часовой) и открутить на 5 оборотов, получиться равномерное проседание переда и зада на 36 мм. под нагрузкой (SAG 36 так это называют американцы). После этого надо отстроить фару по вертикали. Как настроить написано в мануале.
Shakin'spirit, спасибо, толково рассказал, но это для одного пассажира. А если вдвоем? А если вдвоем + 3 кофра? Мне приблизительно :)
#8 Shakin'spirit
Shakin'spirit
  • 847 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 16:02
Georgiy сказал(а) 27.4.2012, 16:51:
Пожалуйста! Тогда зад на 7, и больше вариантов нет, или только ставить более жёсткий тюнинговый аморт.
#9 Georgiy
Georgiy
  • 13 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 16:04
Shakin'spirit сказал(а) 27.4.2012, 17:02:
Пожалуйста! Тогда зад на 7, и больше вариантов нет, или только ставить тюнинговый аморт.
Ой! Так что-же это получается? При грамотном выставлении настроек подвески для одного человека, не получится выставить так, чтобы не слепить другие машины сидя на моте вдвоем? :(
#10 Shakin'spirit
Shakin'spirit
  • 847 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 16:26
Georgiy сказал(а) 27.4.2012, 17:04:
Если правильно настроить переднюю и заднюю подвески, затем настроить свет, может и нормально будет и с женой и с кофрами :victory:
#11 Эсковаторщик
Эсковаторщик
  • 466 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 12:43
Привет !
Я обнаружил у себя неравномерный износ покрышки передний замудриля почему по бокам провалами если на излом смотреть нашёл видео где описывают износ мото резины из которого многое узнал как влияет отбой и преднотяг.
#12 Эсковаторщик
Эсковаторщик
  • 466 сообщений
Отправлено 15 Июль 2020 - 14:55
Привет всем!
Вообще я не особо спец и мастер,знаток.
Как по неровнамерному износу определять ранний или поздний отбой ладно если перед риской протектора сжирает резину значит ранний отбой а если после риски поздний а когда начинает в шахматном порядке я не знаю ?
#13 Farewell
Отправлено 15 Июль 2020 - 16:19
Эсковаторщик сказал(а) 15 Июл 2020 - 11:55:
Привет всем!
Неравномерный износ передней резины по нарезке протектора образуется, в бОльшей степени, от интенсивных торможений, т.к. покрышка деформируется при нагрузке на неё почти всего веса мота плюс сила инерции.
Ранний или поздний отбой переда больше и ощутимее влияет на управляемость, чем на износ резины.
Если же протектор покрышки износился в виде треугольника (боковины больше стерты, чем центр), значит в ней слишком низкое давление.
  • Эсковаторщик это нравится
