Спидометр
Сообщений в теме: 25
#1 Александр Pilot
Александр Pilot
  • 19 сообщений
  • Мото:ZX-10 2004 год
Отправлено 30 Апрель 2012 - 20:45
Скажите купил на днях каву десятку 2004 года обнаружил что спидометр показывает не правильные даные едешь медленно показывает 5-8 км быстро11-15 и одометр крутит согласно такой же скорости в чом проблема?
#2 Rom
Rom
  • 433 сообщений
  • Страна:Бельгия
Отправлено 01 Май 2012 - 03:39
Александр Pilot сказал(а) 30.4.2012, 19:45:
Погрешность спидометра некто неотменял !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Катайся как он показывает , целее будешь !!!!!!!!!!!!!
#3 Александр Pilot
Александр Pilot
  • 19 сообщений
Отправлено 01 Май 2012 - 09:57
Rom сказал(а) 1.5.2012, 4:39:
Да нет дело не в погрешности он вообще больше 15км не показывает.
#4 Beavis
Beavis
  • 532 сообщений
Отправлено 01 Май 2012 - 17:57
Датчик скорости проверь по мануалу.
#5 Александр Pilot
Александр Pilot
  • 19 сообщений
Отправлено 01 Май 2012 - 19:30
Beavis сказал(а) 1.5.2012, 18:57:
В смысле, как проверить?
#6 Александр Pilot
Александр Pilot
  • 19 сообщений
Отправлено 08 Май 2012 - 00:33
Александр Pilot сказал(а) 1.5.2012, 20:30:
Может там что то настроить надо ?
#7 Beavis
Beavis
  • 532 сообщений
Отправлено 08 Май 2012 - 03:55
сопротивление обмотки, напряжение выходное и тд и тп.
#8 Александр Pilot
Александр Pilot
  • 19 сообщений
Отправлено 08 Май 2012 - 19:40
Beavis сказал(а) 8.5.2012, 4:55:
Ну это наверно мне к электрику ехать придётся?
#9 Beavis
Beavis
  • 532 сообщений
Отправлено 09 Май 2012 - 11:11
Александр Pilot сказал(а) 9.5.2012, 0:40:
Если мултиметра нету тогда точно к электрику
#10 домовой
домовой
  • 6 сообщений
  • Мото:zx6r 01
Отправлено 09 Май 2012 - 11:28
звезды с неродным количеством зубьев
#11 Александр Pilot
Александр Pilot
  • 19 сообщений
Отправлено 09 Май 2012 - 18:43
Вычитал на одном из форумов!
Мне кажеться я понял причину. Вобщем просмотрев мануалы на ZX-6R 2003 и 2005 года нашел что частота которая приходит на спидометр в зависимости от скорости отличается. На 2003 года при скорости в 60 км/ч частота 91 МГц, а на 2005 года при такой скорости приблизительно 734 МГц пишу по памяти. И вот получается разница в восемь раз, это потому что у 2005 года датчик скорости стоит немного вдругом месте и у него шести гранная гайка с которой он считывает, а у 2003 четырёх гранная. Вот и получается у этого мотоцикла стоит спидометр от 2005 года модели, и когда на спидометре 10 км/ч то это 80 км/ч 20 на спидометре то 160 км/ч и так далее. Теперь главная проблемма где найти спидометр от модели 2003 года, либо возможно попробовать гайку использовать от модели 2005 года но мне кажеться что она не встанет в мою крышку, не зря же датчики в разных местах у них.
У кого какие соображения на счёт этой теории????????
#12 Rom
Rom
  • 433 сообщений
  • Страна:Бельгия
Отправлено 09 Май 2012 - 19:20
Как то у тебя все запутано !!!!! Купил десятку , проблема с спидометром , потом пишешь про шестерку и какието манипуляции с спидометром ! И как тебе можно помочь ????
Ты изначально все правельно напишы какие манипуляции делал или спидометр стоит от шестерки , чтобы незаводит нас в заблуждение !!!!
Исправь МГЦ на ГЦ а то прям укв передатчик )))))))))))))))))))))
#13 Александр Pilot
Александр Pilot
  • 19 сообщений
Отправлено 09 Май 2012 - 20:06
Rom сказал(а) 9.5.2012, 20:20:
Ды всё я правильно написал, я просто думаю что бывший хозяин поставил что то не от этого мотоцикла либо приборку,либо гайку с гранями,или датчик .Скорее всего я думаю приборка стоит от Zx-6 так как следы подения присутствуют.
#14 Rom
Rom
  • 433 сообщений
  • Страна:Бельгия
Отправлено 09 Май 2012 - 20:33
Александр Pilot сказал(а) 9.5.2012, 19:06:
Красная зона на тахометре со скольки начинается?
#15 Александр Pilot
Александр Pilot
  • 19 сообщений
Отправлено 09 Май 2012 - 22:51
Ну теперь я походу понял у меня точно приборка с ZX-6 и красная зона начинается с 15тыс вот фото моей приборки
#16 Rom
Rom
  • 433 сообщений
  • Страна:Бельгия
Отправлено 09 Май 2012 - 23:09
Походу приборка zx 6r 05 года (судя по показаний твоего спидометра ). Есть пару вариантов .
1 замена приборки на zx10 или zx6 ( zx6 03,04 можно подправить чтобы правельно показывала ) .
2 Ищи электрончика что бы прошил твою приборку прошивкой от старой приборки или подправил прошивку .
3 Можно поставит SpeedoHealer . Но я неуверен на 100 процентов что сможет помочь .
http://www.healtech....ktor-spidometra
#17 Александр Pilot
Александр Pilot
  • 19 сообщений
Отправлено 09 Май 2012 - 23:17
Для начала надо у кого нибудь взять приборку попробывать от моей модели но в Воронеже я не у кого таких мотов не видел.
#18 Rom
Rom
  • 433 сообщений
  • Страна:Бельгия
Отправлено 09 Май 2012 - 23:56
А зачем у когото брать и пробивать , если и так все понятно .Лучше купить на разборке от своей модели , а свою продать !!! Самый лучший выход . Чем изобретать велосипед !!!
#19 Александр Pilot
Александр Pilot
  • 19 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 17:45
Rom сказал(а) 10.5.2012, 0:56:
Ну вообщем был я сегодня у электрика и он мне перешил приборку под Zx-10 стал показывать по больше но всёравно не правильно, у меня такой вопрос у кого ZX-10 2004года скольки гранная у вас гайка которая подаёт импульсы на датчик?
#20 Rom
Rom
  • 433 сообщений
  • Страна:Бельгия
Отправлено 14 Май 2012 - 19:01
Александр Pilot сказал(а) 14.5.2012, 16:45:
В ZX10 2004 года стоит четырехгранная гайка
