Помощь по КПП - Зизер 400-2
Автор
ANKY88
, 02 Май 2012 19:41
Сообщений в теме: 9
Отправлено 02 Май 2012 - 19:41
Привет всем! Ребят, помогите советом. История такая: купил Зизера, откатал км 200 всё было нормально, потом стал доноситься странный звук из района кпп (при езде даже ступнями чувствовал вибрацию), снял крышку (где ведущая звезда), всё в норме, натянул цепь всё прошло! Сегодня опять появился этот звук (слабый удар и похрустывание), цепь в норме! Причем на нейтрале всё нормально. С чего начать?
Отправлено 02 Май 2012 - 20:20
А как определил, что цепь в норме? Если по внешнему виду, то это ничего не гарантирует.
Отправлено 02 Май 2012 - 20:48
Так из-за цепи может быть такая хрень? Кстати внутренние грани цепи потёрты, заметил когда первый раз начало стучать!А как определил, что цепь в норме? Если по внешнему виду, то это ничего не гарантирует.
Отправлено 02 Май 2012 - 22:05
Вытянутая цепь под нагрузкой наезжает роликами на верхнюю часть зубов звезды. Далее, срываясь с зубов, цепь и издает тот самый хруст и стук.
Отправлено 03 Май 2012 - 19:50
скорее всего звезды поменяли а цепь укоротили
Отправлено 03 Май 2012 - 20:16
Забыл еще один момент. Старый хозяин мог на нем нехило навернуться и погнуть маятник. Маловероятно конечно,но бывает. Так-что звезды могут стоять не в одной плоскости.
Отправлено 05 Май 2012 - 08:25
Отправлено 05 Май 2012 - 09:44
На заведенном двигателе попробуй выжать сцепление если звук станет тише или исчезнет то возможно сцепление
Отправлено 05 Май 2012 - 13:45
Я пробовал, на нейтрали всё нормально, включаю скорость начинается стук, пробовал и на 1, 2, 3 и т.д. Звук вроде бы из коробки!На заведенном двигателе попробуй выжать сцепление если звук станет тише или исчезнет то возможно сцепление
Отправлено 05 Май 2012 - 20:18
Можно выковырять сальник чтобы осмотреть подшипник за ним. Можно снять поддон, осмотреть его содержимое и снизу осмотреть валы и шестерни. Что-нибудь выяснишь.
