Вопрос про топливный фильтр: если оригинал сменить на аналог?
Отправлено 25 Май 2012 - 12:19
Отправлено 25 Май 2012 - 12:52
Оригинальный ещё и стоит до фига. Есть маленькие фильтра типо для русских мотоциклов они по форме в стандартное крепление подходят, у меня такой стоит. Да и от авто пластиковый поставить можно только не самый дешевый.
Отправлено 25 Май 2012 - 13:11
Гемороем ты рискуешь.
(до словно)
Впрочем как и Я.
Во превых конструкция штатного фильтра достаточно хитрая. он Г образный на 9-ках 98-99 (думаю и другие года 99--)
Во вторых сечение трубок очень большое если память не изменяет там 9-10мм
это диаметр внутреннего отверстия.
Отсюда что имеем если берем такой фильтр. ТЫНЦ (не реклама)
То он не совсем подходит по сечениям трубок. Трубки у него меньшего сечения.
Отсюда возникают проблемы с штатными шлангами которые нормально на него не садятся (болтаются в прямом смысле).
Шланги которые нормально садятся на фильтр, практически не натягиваются на бензонасос и бензокран.
И потом т.к фильтр прямой то приходится ипаться чтобы подвести шланг к баку без его деформации на углу.
Кстати судя по тому на какие мотики он идет с пропускной способностью проблем не должно возникнуть.
Есть вот еще такой фильтр ТЫНЦ
Судя по фото с толщиной сечения там все в порядке.
но Возникает др вопрос где найти Бензостойкие шланги такого же диаметра.
Я смотрел и др автомобильные фильтра подобного рода. по сечению из попадавшихся мне на глаза ничего не подходит.
Так что делаем выводы.
Отправлено 26 Май 2012 - 09:59
вчера мучалсяс этим вопросом вечером, взял в магазине два фильра авомобильных и чалось. вобщем пришел к тому что фильтр который идет для скутеров о в принципе подходит по креплению и акуратно смотритья но как уже и было сказано не подходитпо шлангам, фильтр автомобильный подходит но за счет изгибов которые получаються нужно уреплять всю эту конструкцию хомутами, но прежде я поменял шланги местами, кто разбирал я думаю тот видел что от бака идет длинный шланг, а от фильтра к насосу короткий так вот я их поиенял местами, так вроде более удобно устанавливать нестандартный фильтр. вобщем сегодня буду синхронить и наблюдать за герметичностью всего этого дела.
