хэлп немного пропала мощьность
Отправлено 25 Июль 2012 - 09:24
Отправлено 25 Июль 2012 - 09:29
Может бензин плохой залил? :) Я у себя заметил что на фиговом бензине рычит, а не едет )))) Пару раз заливал на заправке другой и такая фигня была...до 8 тысяч крутил, а разгон меньше чем раньше....всем привет заметил что немного пропала мощьность . первая до отсечки была почти 170,а сейчас 140.что может быть.мот 2007г. стоит павэр и нулевик.
Отправлено 25 Июль 2012 - 09:32
Отправлено 25 Июль 2012 - 09:42
Ну тогда Хз, хотя я тоже заправлялся в одном месте, но как то раз на этой же заправке видимо фиговый бензин привезли, дымил (парил как то) и запах был специфический у выхлопа мот тоже ехал не очень на нём..и даже на холодном на прогретом двигателе пару раз заглох...всегда заправляюсь на одной и тойже заправки. проблем небыло.
Отправлено 25 Июль 2012 - 09:48
лошади чуть убежали.
Отправлено 25 Июль 2012 - 09:52
Отправлено 25 Июль 2012 - 10:08
Тут у тебя что угодно может быть,померь компрессию )0 если до свечей доберёшься, замени свечи. воздушный фильтр)) почисть инжектор )) карты может слетели, хотя хз бывает такое или нет ))) знаю слетают, но едет ли он после этого или нет я хз )))за пару месяцев .что то быстро
Вот одна из них уехала ))) куда неизвестно )))
Отправлено 25 Июль 2012 - 10:09
а вообще-нулевики-это зло,особенно у нас на юге.
Отправлено 25 Июль 2012 - 12:08
Обороты мотора же не изменились..
Отправлено 25 Июль 2012 - 18:23
Может звезды менял и соотношение несоблюдил, и помоему 170 многовато для 1передачи..всем привет заметил что немного пропала мощьность . первая до отсечки была почти 170,а сейчас 140.что может быть.мот 2007г. стоит павэр и нулевик.
Может сцепление буксует..
Отправлено 25 Июль 2012 - 18:25
Отправлено 25 Июль 2012 - 18:38
о! не я один не понял вопроса :)Так разве можно мерить относительную мощность?
Отправлено 25 Июль 2012 - 19:15
Даже если снять цепь, переднюю звезду, заднее колесо в сборе, скорость на спидометре на которой отсекается первая передача не измениться :)Может звезды менял и соотношение несоблюдил,
Топикстартер, будь добр раскажи о своей проблеме поподробней. Дело в том, что если даже у тебя пропадет половина мощности мот на первой как отсекался на определенной скорости так и будет отсекаться.
Отправлено 26 Июль 2012 - 15:46
и ещё вопрос . на павере три кнопки (три режима )при отсоиденении аккамулятова неможет павер скидовать на самый медлиный режим.
Отправлено 27 Июль 2012 - 10:26
обороты как выдавал так ивадаёт .13000 тыс. а скорость место 170 (около этого)выдаёт 140 и отсечка. и по разгону как то вяло стало .с 3 до 5 тыс. почти не разгоняет.
Кнопки - не для пользователя, их трогать не надо. При сбросе аккумулятора с павером ничего не происходит.
Потеря мощности - скорее всего, банально бензонасос помирает или сцепление.
Отправлено 06 Август 2012 - 11:57
