Help: из отвода от расширительного бачка гонит антифриз! ((
Сообщений в теме: 14
#1 djden8807
djden8807
  • 35 сообщений
  • Мото:kawasaki zg1400
Отправлено 30 Июль 2012 - 10:47
Из отвода расширительного бачка при езде выливается антифриз, вент поставили принудительно те у кого покупал, объяснили тем что датчик температурный не срабатывает, и не включает вентилятор. Помогите решить проблему!!!Плиз
#2 Сергей Воронин
Сергей Воронин
  • 326 сообщений
  • Мото:ZX9R
Отправлено 30 Июль 2012 - 12:38
А от принудительного включения что нибудь изменилось? Если да то тогда получается менять датчик вкл. вентилятора!
#3 djden8807
djden8807
  • 35 сообщений
Отправлено 30 Июль 2012 - 21:29
чуть лучше чем без него но все равно когда пролетишь дашь оборотов, вытекает. Может у вентилятора есть несколько скоростей, а то на принудительной с одной скоростью работает
#4 wasili
wasili
  • 33 сообщений
  • Мото:zx-9r
Отправлено 30 Июль 2012 - 22:45
пробку радиатора попробуй поменять у меня было такое.
#5 djden8807
djden8807
  • 35 сообщений
Отправлено 30 Июль 2012 - 23:17
а у тебя фотка есть пробки может у меня не такая совсем стоит???
#6 wasili
wasili
  • 33 сообщений
  • Мото:zx-9r
Отправлено 30 Июль 2012 - 23:39
Проверь резиновые клапана на ней, на наличие трещин, если есть то под замену. У меня от suzuki GSXR600 стоит. А фото если надо то сделаю.
#7 djden8807
djden8807
  • 35 сообщений
Отправлено 31 Июль 2012 - 00:05
я смотрел видимых дефектов нету. Если можешь выложи фото
#8 wasili
wasili
  • 33 сообщений
  • Мото:zx-9r
Отправлено 31 Июль 2012 - 06:45
#9 wasili
wasili
  • 33 сообщений
  • Мото:zx-9r
Отправлено 31 Июль 2012 - 06:47
вот ещё
вот ещё
вот ещё
#10 djden8807
djden8807
  • 35 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 00:46
вот ещё
у меня похожа крышка, и повреждений на резинке я не заметил, но думаю не помешает на всякий случай поменять.
#11 djden8807
djden8807
  • 35 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 00:47
Кстати а они подходят от разных моделей????
#12 claus-35
claus-35
  • 75 сообщений
  • Мото:kawasakizx9r
Отправлено 01 Август 2012 - 11:46
у меня тоже иакая хрень была! но на удивление: поменял антифриз,промыв предварительно и все- проблемма исчезла
#13 JONYK
JONYK
  • 457 сообщений
  • Мото:ninja zx-9r
Отправлено 02 Август 2012 - 09:24
у меня была такая проблема из за крышки на вид все было ок без повреждений скрутил у брата прокатился все гут было поставил свою опят полило.попроси у кого нибудь на 15 мин крышку и все решиться в ней проблема или нет
#14 master72ss
master72ss
  • 109 сообщений
  • Мото:kawasaki ninja zx-9r
Отправлено 03 Август 2012 - 21:41
ПРосто водой не нужно антифриз разбавлять, или покупать на дешевом рынке китайском, где одна вода)) не пожалей рублей 500 хотя бы на хороший антифриз, проблемы не будет, а принудительное на половину температуры включай всё равно
#15 djden8807
djden8807
  • 35 сообщений
Отправлено 04 Август 2012 - 10:35
спасибо большое не знал,я вообще об этом. у меня был антифриз залит когда его выгнало, сразу разбираться начал, как-то об этом и не подумал, о том что мог быть разбавленный, но пробку поменяю все равно
