ZZR 1100 1998
Сообщений в теме: 12
#1 LeGioner
LeGioner
  • 475 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 19:02
Всем привет!
Такая проблема с ZZR1100 1998.
Приехал друг, говорит - открываю газ и мот задыхается, не набирает обороты.
Свечи белые следовательно: мало смеси много воздуха.
Карбы чистые, при резком открытие газа глохнет сразу, есть вероятность, что мало топлива в смеси - закрывая карбы сверху рукой, все норм поднимает обороты не глохнет.
Между баком и насосом есть колхоз - поставленны два фильтра низкой очистки - могли ли они загубить бензо-насос?
Есть какие-нибудь идеи как быть?
Может у кого было такое?
Зазоры клапанов отрегулировали, компрессию в карбах восстановили, похрен, ничего не поменялось.
#2 ctarik
ctarik
  • 1 347 сообщений
  • Мото:zx-10
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 19:26
Всем привет!
причина в топливовоздушной смеси!
#3 Farewell
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 19:29
ЭЭЭ.... Простите, это как понять?
При чистке карбов винты хх выкручивали?
#4 LeGioner
LeGioner
  • 475 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 19:39
Это понятно.
А почему много воздуха-то? Мы не можем понять.
Был проблемный мот. Было в двух поршнях по 10 качков, в двух по 7. Сделали регулировку клапанов, т.к. 1 и 2 цилиндр клапана были зажаты.
На всех винтах качества смеси по 2 оборота.
Я понимаю что тут сколько людей, столько и мнений. Если б было что-то серьёзное мы бы заметили. Мне кажется дело в чём-то простом, но не могу понять в чём. Тут мне кажется дело может быть в чём угодно...
#5 Farewell
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 22:43
Без обид... Я не сразу врубился во фразу "компрессия в карбах". Если бы было"в цилиндрах", то все понятно.
Проблем мог наделать предыдущий хозяин и так сразу не определить в чем дело.
Проверьте уровень топлива в поплавковых камерах. Низкий уровень дает бедную смесь.
#6 royalmoto
royalmoto
    Мотосервис
  • 800 сообщений
  • Мото:636 2014stunt
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 22:29
Всем привет!
привет. фильтр воздушный губка или бумажный??? если губка, обслужи его почеловечи. сам же пишешь, рукой карбы прикрываешь, начинает работать. убедись, что мотор вентилирется четко, потом дальше лезь. фильтр постирай с фери, с щеткой, потом высуши(чтоб сам высох у батареи(я имею в виду феном не суши,есть риск испортить. если фильтр мертвый, заедь ко мне я дам нормальный, кажется оставался)
#7 FinAir
FinAir
  • 1 002 сообщений
  • Мото:z 750
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 10:47
грязный фильтр -это же впринципе эфект прикрытой руки, он уменьшает подачу воздуха, дело не в фильтре.
Хотя однозначно его нужно регулярно стирать и незабывать пропитывать специальной пропиткой., мотор все таки дышать должен. Может быть действительно уровень в поплавковой камере неправильный, могут иголочки подлипать...
#8 Марина
Марина
  • 1 023 сообщений
  • Страна:украина
  • Мото:продала (((((
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 16:39
когда открываешь дроссельные заслонки, шторки в карбюраторах поднимаются?
#9 LeGioner
LeGioner
  • 475 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 17:48
Фильтр повышеного на 30% сопротивления, мы его помыли, но он и так был чистый, не в нём дело однозначно.
В том то и дело, что иглы не подлипают. Тогда бы карбы текли! Или нет?
У этого товарища стояли два последовательных топливных фильтра, думал дело в них, снял, подрубил напрямую шланг, ничего не поменялось.
На 6000 может начать глохнуть при открытии газа, причём только на ходу, на холостых всё нормуль!
Шторки открываются только после 6000 об., когда они должны открываться?
Я вот думаю, может топливный насос как-то не докачивает... Хз. Померить бы давление.
#10 Beavis
Beavis
  • 532 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 17:08
У меня была похожая проблема только не на мото а на мокике. Симптомы были таковы заводился с пол тыка ехал тоге ничего а вот когда ручку газа открываешь до конца глох не пременно при любых оборотах малых больших. приходилось ездить только на пол газа. При вскрытии карбюратора а он там один, все было в порядке единственное что я увидел это куда игла опускается те седло чтоли, есть маленькое тверстие меньше миллиметра после простя зимнего от бенза испарившегося остался белый налет он то и перекрыл отверстие на половину. отсюда и появилась у меня бедная смесь. думаю и в твоем моте или друга примерно такаяже причина только не обязательно на всех четырех карбах может всего в одном или двух. только прежде чем карбы колоть проверь все остальное а еще мембраны целые и инерционник те шланги инерционника подсоединены
#11 Марина
Марина
  • 1 023 сообщений
  • Страна:украина
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 18:01
на 2000 при резком открытии газа.сразу же.если нет-крышки диафрагм сидят неплотно-можно промазать герметиком аккуратно.не замазывая маленький канал.
#12 LeGioner
LeGioner
  • 475 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 18:12
В общем, у него валы не правильно стояли, на 4 зуба!
Пипец нафиг, 3 недели его ковыряли!
#13 Марина
Марина
  • 1 023 сообщений
  • Страна:украина
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 19:43
мои вам поздравления :preved:
