Как отрегулировать холостой ход
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 12:29
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 12:45
Nimbl сказал(а) 27.9.2012, 13:29:
Ребят помогите мне отрегулировать холостой ход на ерше 2006 год, когда прогневаешься работает на 1250-1300 оба ротах, мне кажешься это много, мотнула листал он на инглеше не понятно. Должен наверное болт быть
Под правой коленкой есть болт-крутилка, который регулирует холостой ход! 1300 в целом в пределах нормы.
Отправлено 16 Май 2014 - 11:09
Стал плавать холостой ход.
Опишу проблему:
1. Завожу, прогреваю. Обороты держатся 1300. Все норм.
2. Глушу, отхожу по делам.
3. Завожу, прогреваю. Обороты падают до 1000. => подкручиваю в + 200-300 оборотов.
4. Завожу в следующий раз, обороты увеличиваются на те же 200-300 оборотов, которые я прибавил о_О
Выходит больше 1500) Я опять уменьшаю на 200-300 и так по кругу... Полтергейст какой то)
Что может быть? Прямоток может на это влиять? Не пойму почему именно такая цикличность (как будто кто то преследует меня и подкручивает ХХ).
Отправлено 16 Май 2014 - 11:30
1nfleXible сказал(а) 16.5.2014, 12:09:
при прогреве обороты выше 1300, после того как мотор прогреется падают до 1300 это норма. Если глушишь и например заводишь спустя минут 5-10, то опять повышенные обороты, но стоит подождать пару минут или дать газу, то они снижаются до 1300 и стабильно держатся.Решил темы не плодить, спрошу тут.
Опишу проблему:
Отправлено 16 Май 2014 - 11:34
Drosha сказал(а) 16.5.2014, 12:30:
Это я знаю. Ты не совсем понял меня.при прогреве обороты выше 1300, после того как мотор прогреется падают до 1300 это норма. Если глушишь и например заводишь спустя минут 5-10, то опять повышенные обороты, но стоит подождать пару минут или дать газу, то они снижаются до 1300 и стабильно держатся.
У меня после прогревания, то 1300, то 1000. И так каждый раз почти меняется то в +, то в -.
Отправлено 16 Май 2014 - 13:51
Отправлено 19 Май 2014 - 17:47
1nfleXible сказал(а) 16.5.2014, 14:51:
Это не фильтр. Был на дилере, как раз менял фильтр воздушный. С оборотами такая же фигня, как у тебя. Дилер внятно ничего ответить не смог, после замены фильтра обороты так же продолжают плавать.Я фильтры не смотрел... Да и пробег еще меньше 4к, по идее рановато менять.
Отправлено 21 Май 2014 - 08:09
Отправлено 28 Июль 2014 - 20:41
Отправлено 29 Июль 2014 - 11:45
Отправлено 31 Июль 2014 - 10:58
Matrosss сказал(а) 31.7.2014, 0:40:
таже херь, но не парюсь )Добрый вечер. Тоже возник вопрос по оборотам.
На полностью прогретом моте выставлено 1300 оборотов.
Завожу холодный мот обороты падают до 1000.
Прогревается пару минут обороты поднимаются до 1300 и норм.
Что работает не правильно? Ведь на холодную хх должен увеличиться.
Отправлено 19 Август 2014 - 16:48
Когда холодный завожу, сначала 1300-1400, через 30 сек падает до 1000-1100.
Отправлено 30 Апрель 2019 - 14:54
Тоже были обороты на холодную 1000 и мот без газа глох. В сервисе по гарантии(мот бу 2008года) что то покалдовали и теперь у меня на прогреве держит 3000 и это как по мне много. Через пару минут падают до 1300. Кто знает как уменьшить прогревочные обороты?
Отправлено 11 Июль 2019 - 11:32
Подскажите. Как крепиться болт регулировки оборотов холостого хода? К планке. И куда он идет. У меня висит тросик просто. Там контргайка какая? У меня просто все болтается. Отрегулировал еле еле. Если можно фотку или на словах. Спасибо.
Отправлено 11 Июль 2019 - 18:41
shornik сказал(а) 11 Июл 2019 - 08:32:
просто висит, как правило хомутиком за что-нибудь подвязано.
Никаких контрогаек там нет..
Идет он от дроссельной заслонки
- shornik это нравится
