Карбюраторы GPz 1000
Сообщений в теме: 7
#1 somebody1992
somebody1992
  • Мото:Kawasaki GPz 1000RX
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 20:44
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG   68,65К   56 скачиваний ребят такой вот вопрос, купил мото, он после небольшой аварии, пластик снят и где то что то по мелочи не хватает или отсоединено, так вот не могу понять что куда подсоединять от карбов, я на картинке пометил, которые цифры 1,2 этих трубок у меня вообще нету, 3 тоже просто так торчит, бензин поступает лишь по одной которая находиться внизу между 2 и 3 карбом, мот работает но при затыкании трубки 3 меняеться работа двигателя, так вот помогите пожалуйста разобраться, и еще вопросик, в каждом карбе внизу есть выход под шланг ну или сопла, с них капает бензин, так вот там может быть тоже должна стоять соединительная трубка какая то, зарание благодарен
#2 judgebod
judgebod
  • 28 сообщений
  • Мото:ZX7R
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 03:38
Трубки №1 и 2 это связь поплавковой камеры с атмосферой. Никуда не подключать
Трубка под номером 3 идет к кранику на вакуумный клапан. (воздух, не бензин).
Снизу карбов (сопла, штуцера) для слива (отстоя) топлива с поплавковых камер. Рядов в торец идет конусный винт который закрывает этот канал. Проверь, скорей всего эти винты не затянуты.
#3 somebody1992
somebody1992
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 19:14
спасибо большое, разобрался теперь))
#4 Z_E_M_A
Z_E_M_A
  • Мото:Kawasaki GPZ 1100
Отправлено 31 Май 2015 - 13:03
Всем Привет, собственно вопрос такого плана GPZ 1100 на холодную с подсоса не набирает обороты, то есть выкручиваешь подсос работает  3-4 секунды и скидывает обороты потом глохнет, как победить? Разгон, расход, как прогреется обороты держит, едет отлично. Трос подсоса тоже ходит нормально.
И вопрос где найти в наличии прокладки под поплавковую камеру. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал Z_E_M_A: 31 Май 2015 - 13:03
#5 койот
койот
  • 208 сообщений
  • Мото:Z- 1000
Отправлено 31 Май 2015 - 14:24
Нагар проверь на свечах. От их цвета и плясать надо...
Прокладку скорее всего придётся заказывать в льюисе.
Можешь продлить им жизнь. Снимаешь аккуратно прокладку, намазываешь канал в котором она лежит герметиком.
Сушишь минут 15 потом устанавливаешь прокладку, так чтобы она на 1-2 мм торчала из канавки. Сушишь ещё полчаса и устанавливаешь на карб.
Сильно болты не затягиваешь и прокладки ещё походят какое то время...
  • Z_E_M_A это нравится
#6 Z_E_M_A
Z_E_M_A
Отправлено 01 Июнь 2015 - 09:29
койот сказал(а) 31 Май 2015 - 11:24:
Спасибо.  Свечи без нагара зазор 0.8, фильтр новый. карбюраторы чистые. Надо видео снять, как он чудит, похоже объяснить не смог нормально.
#7 Z_E_M_A
Z_E_M_A
Отправлено 02 Июнь 2015 - 21:39
Фото свечей
#8 койот
койот
  • 208 сообщений
  • Мото:Z- 1000
Отправлено 02 Июнь 2015 - 23:22
Вообще для объективной оценки желательно осматривать все 4 свечи.
Если все остальные такие же, то мот однозначно беднит.
Воздуха много-бензина мало.
Если воздушный фильтр и глушитель заводские, а свечи подобраны по каталогу, а не установлены слишком горячие, то всё указывает на неисправность системы питания.
Первым делом следует проверить уровень топлива в поплавковых камерах. Переворачиваешь карбы градусов под 60 и замеряешь зазор между верхней частью поплавка и корпусом поплавковой камеры. Должно быть примерно 18,5 мм. Настраиваешь уровень всех 4 карбов.
Настораживает вопрос про прокладку поплавковых камер. Не сочится ли оттуда бензин? Если да, то все прокладки посадить на герметик или заменить. Герметик мазать под прокладки, а не сажать поплавковые камеры на них)))
Воздушный фильтр должен быть пропитан летним маслом SAE 30 тогда обеспечится необходимое разряжение, иначе будет воздух сосать.
Ну и соответственно на топливном шланге может быть установлен топливный фильтр, затрудняющий наполнение поплавковых камер, тоже следует исключить...
