Замок зажигания, бензонасос ZX10R 2005г.
Сообщений в теме: 15
#1 serega2305
serega2305
  • 173 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx10r 2005
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 16:51
Всем привет, есть такая проблема, при повороте ключа зажигания бывает не сробатывает бензонасос, в итоге на приборке выбевает ошибку и мот в итоге не заводится, такое бывает допустим один раз из десяти, тогда начинаеш ключь зажигания включать выключать по несколько раз, в итоге сробатывает, в чём может быть проблема, в самом замке или в чём то ещё, кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда лесть, и можно ли разобрать сам замок зажигания, мот ZX10R 2005г.
#2 Beavis
Beavis
  • 532 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 06:11
serega2305 сказал(а) 1.12.2012, 21:51:
Релюха что над мозгами расположена под сиденьем отремонтировать практически нельзя только замена, у меня реле света отказывал
#3 serega2305
serega2305
  • 173 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx10r 2005
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 11:48
Beavis сказал(а) 2.12.2012, 6:11:
Тоесть это может быть релюха, а проверить как то можно что это она.
#4 royalmoto
royalmoto
    Мотосервис
  • 800 сообщений
  • Мото:636 2014stunt
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 11:56
serega2305 сказал(а) 2.12.2012, 12:48:
Ебся с такой проблемой с одним мотом, там и свет отказал и иммобилайзер моросил. Слева под пластмассками, что под сиденьем стоят, идет основноя коса проводки. В ней два разъема желтый и синий, в них просто затычки продливающие цепь. Вот проверяй их на окислы и целостность.
#5 Beavis
Beavis
  • 532 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 15:53
если барохлит то могет и проводка, когда у меня отказал свет он даже не барахлил
#6 serega2305
serega2305
  • 173 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx10r 2005
Отправлено 14 Март 2013 - 20:35
Beavis сказал(а) 3.12.2012, 16:53:
Что то я не могу понять какая из них релюха, это которая с лева возле мозгов, мозги это которые под резинкой?
Она как бы одна отдельно стоит от той на которой много всего написано?
#7 radikulit
radikulit
  • 1 211 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 22:06
у меня тоже иногда подобное бывает. ключ поворачиваешь а не жужжит!(
а потом еще какоето кол-во раз поворачиваешь и жужжит!)
#8 serega2305
serega2305
  • 173 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx10r 2005
Отправлено 15 Март 2013 - 22:09
radikulit сказал(а) 14.3.2013, 23:06:
А когда не жужит то на приборке выбивает ошибку, тоесть горит F1? Тоесть не сробатывает бензонасос.
Что ни кто не подскажит?
#9 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 15 Март 2013 - 22:36
serega2305 сказал(а) 15.3.2013, 23:09:
гадать незачем. Считай код ошибки
#10 serega2305
serega2305
  • 173 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx10r 2005
Отправлено 15 Март 2013 - 22:55
max232 сказал(а) 15.3.2013, 23:36:
А не подскажиш как это сделать, что нажимать и куда смотреть, и надо считывать когда именно ощибку и показывает на приборке?
#11 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 16 Март 2013 - 07:24
serega2305 сказал(а) 15.3.2013, 23:55:
Включаешь зажигание
подключаешь на массу провод расположенный рядом с предохранителями (более 2 сек)
лампа на приборке начнет мигать
например :
2 вспышки - пауза 1 сек- 3 вспышки - пауза 3 сек
это код 23
после 3 секундной паузы могут быть и другие коды, затем они начнут повторяться.
Потом кидай коды сюда, расшифруем
p.s.
Как считать коды - надо искать ответы поиском по форуму.
Тыщу раз уже это описывалось
#12 radikulit
radikulit
  • 1 211 сообщений
Отправлено 16 Март 2013 - 23:21
serega2305 сказал(а) 15.3.2013, 22:09:
да.горит. только у меня это бывает обычно когда нет времени или неудобно возиться, поэтому ошибку так и не считывал(проще была туда-суда ключ погонять говоря себе что в следующий раз нууу обязательно считаю её паскуду)
думал что может это датчик падения барахлит
#13 reunov1
reunov1
  • 429 сообщений
  • Мото:250r был, ZX-9R есть
Отправлено 17 Март 2013 - 21:22
Загоревшись один раз, ошибка будет храниться в памяти. Сотрётся из памяти, только если отключить АКБ
#14 serega2305
serega2305
  • 173 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx10r 2005
Отправлено 31 Март 2013 - 20:48
max232 сказал(а) 16.3.2013, 7:24:
Включаешь зажигание
например :
это код 23
p.s.
Вобщем вроде как считал, мигает вобщем так 2всп не быстрые наверное с 1сек паузой между ними, потом 4 быстрые без пауз, потом пауза длинная, и опять всё повторяется. Прошу расшифровать её, за рание спасибо. я так понял это ошибка 24, если не прав то поправте меня.
#15 serega2305
serega2305
  • 173 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx10r 2005
Отправлено 03 Апрель 2013 - 18:33
#16 serega2305
serega2305
  • 173 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx10r 2005
Отправлено 21 Апрель 2013 - 20:15
Вобщем разобрались с проблемой, нужно менять замок зажигания, есть вопрос по замку, подойдёт ли с 600 кокого нибудь года или нужно ставить именно с моей модели, и есть ли у меня иммобилайзер, если поменять замок, с иммобилайзером не будет проблем или он в замке встроен?
