Пара вопросов о цепи..
Сообщений в теме: 15
#1 cyberic
cyberic
  • 698 сообщений
  • Мото:ER6n 2009 -> Z750R 2011 / Pitster Pro 160
Отправлено 27 Январь 2013 - 10:57
Подскажите плиз, на последнем ТО сказали что цепь не равномерно растянута (пробег 6000), чувак крутил колесо и показывал, что она то провисает, то натягивается, ну и приговорил к замене, вот сейчас хочу заказывать все, но появилась пара вопросов:
1) какая стандартная цепь на Z750R (мнения разделились: 520 или 525?)
2) сейчас в мануале прочитал инструкцию по натяжке цепи, дословно: поставьте на подкат, крутите колесо пока не найдете самое натянутое место и проверьте свободный ход цепи...
Из пункта #2 следует, что у меня все норм и менять не нужно, да с странно что за 6 тыщ цепь кончилась... Езжу спокойно, без фанатизма и отжигов...
#2 serega2305
serega2305
  • 173 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx10r 2005
Отправлено 27 Январь 2013 - 13:01
Как по мне если цепь в одном месте натянута, а в другом провисает на много больше чем должно, то ей уже хана, хотя сам на не ровномерно вытянутой цепи 2 сезона откатал, пока ей конкретно не пришол каюк.
#3 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 27 Январь 2013 - 14:51
Неравномерное растяжение не является признаком замены цепи.
ГЛАВНОЕ:
не перетяни ее, иначе цепь рвется и мотор разрывает в большинстве случаев
Не смотри на цепь, смотри на зубья ведущей шестерни. Когда в ней появляется видимая выработка - цепь и звезды пора менять
#4 Mr.Z
Mr.Z
  • 426 сообщений
  • Мото:Z750 '03 кррррасный
Отправлено 27 Январь 2013 - 15:27
а потомучто неравномерное провисание цепи не является проверкой неравномерного растяжения
неравномерное растяжение проверяется вымеркой в нескольких местах расстояния между звеньями
в сервис-мануале процедура расписана
у меня на DIDе прям на звеньях написано что за цепь
у себя глянь внимательно
#5 cyberic
cyberic
  • 698 сообщений
Отправлено 28 Январь 2013 - 07:49
Гляну, кстати звонил дилеру - там сказали что нет такого параметра у оригинальных цепей - те просто идет цепь для зетки и все...
#6 sapone
sapone
  • 397 сообщений
  • Мото:suzuki
Отправлено 28 Январь 2013 - 09:47
Это они звездят.
В мануале должно быть отображено. Неужели нет?
оДин раз у меня порвало цепь, Замок засыпался (цепь Ирис), намотало не ведомую звезду, мотор заглох и всё (самый лучший исход из возможных) а могло разбить мотор или намотать на заднюю и блокирнуть заднее колесо.
#7 cyberic
cyberic
  • 698 сообщений
Отправлено 28 Январь 2013 - 09:51
Это они звездят.
ну в мануале, который с мотом был - нету...
#8 sapone
sapone
  • 397 сообщений
  • Мото:suzuki
Отправлено 28 Январь 2013 - 11:11
А в сервис мануале?
#9 Tara$$
Tara$$
  • 264 сообщений
  • Мото:r1 05
Отправлено 28 Январь 2013 - 12:16
В стоке на твой мото идёт цепь-звёзды 520й стандарт, цепь 112линков , звёзды 15/43
http://www.jtsprocke...ogue/model/1124
На мот с таикм объёмом 520ю цепь необходимо брать с запасом по нагрузочным характеристикам , иначе будет то, что описывают люди о разрыве цепи...
#10 cyberic
cyberic
  • 698 сообщений
Отправлено 28 Январь 2013 - 14:53
А в сервис мануале?
где бы его взять...
#11 cyberic
cyberic
  • 698 сообщений
Отправлено 28 Январь 2013 - 14:56
да вот тут я тоже смотрел, что 520, но народ говорит, что 525...
они по сути чем отличаются кроме прочности? весом? сильно?
(собираюсь менять со звездами, так что их можно просто 525 брать...
#12 Tara$$
Tara$$
  • 264 сообщений
  • Мото:r1 05
Отправлено 28 Январь 2013 - 16:31
Все производители цепей, делают цепи одного стандарта (520й, 525й, 530й, 532й.. ) с различными нагрузочными характеристиками от простых безсальниковых, до топовых с технологией нулевого растяжения. Поэтому говорить что разница между 520й и 525й цепью только в прочности и весе - это не корректно . у 525й ширина цепи , шаг , - больше чем у 520й. Опять-таки собираясь перейти на 525й стандарт цепи, нужно будет и звёзды подобрать соответствующего стандарта, существует вероятность, что моторной звезды в 100% соответствии оригиналу, -можно будет просто не подобрать, с ведомыми звёздами всё несколько проще....
#13 ctarik
ctarik
  • 1 347 сообщений
  • Мото:zx-10
Отправлено 28 Январь 2013 - 16:53
если неисправность цепи не из за манеров езды значит цепи или звезды дерьмо!
стандартная цепь для твоей модели 520 как я помню!
если цепь то провисает то натягиваеться то ее на металл...
#14 Farewell
Отправлено 29 Январь 2013 - 08:28
В обозначении размеров цепей используется трехразрядный шифр. Например 525.
Первая цифра 5 это 5/8 дюйма - шаг цепи. Вторые две 25 это 25/80 дюйма - ширина роликов цепи.
Чем больше ширина тем толще пластины звеньев, соответственно выше прочность на разрыв и общий вес.
Звёзды лучше подобрать по цепи. Узкие звёзды на широкой цепи не страшно, просто их ресурс будет меньше ресурса цепи из-за меньшей площади контакта.
P.S. На мощные спортбайки ставят 520 цепь чтобы уменьшить неподрессореную массу. Соответственно её ресурс 2 тыс. в гонках вполне дотаточный.
  • goksa это нравится
#15 DIROL
DIROL
  • Мото:Kawasaki zx 10 r
Отправлено 16 Июль 2015 - 22:46
Люди у меня кава Zx 10 r 2007 какая там цепь стоит подскажите пожалуйста шаг
#16 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 17 Июль 2015 - 00:13
http://www.ninjaclub...service-manual/
