вентиляция бака
Сообщений в теме: 16
#1 Denr
Denr
  • 295 сообщений
  • Мото:стант
Отправлено 23 Февраль 2013 - 18:40
Бак пока не замят,все соединения трубок целые.
Проблема-течет крышка бака. А на каве вентиляция бака сделана именно через крышку. Вот и думаю-или заглушить все отверстия на крышке и вварить вентиляционный шланг в бак(как на эфке сделано) или поставить китайскую крышку, которая по резьбе закручиваеться. Но не факт что она протекать не будет(у нее стоят 2 клапана-по принципу шарик,прижатый пружинкой-т.е. при сильном давлении/разряжении проходит воздух, Но я боюсь что ибенз тоже будет течь).
Как думаете убить вопрос?
И еще вопросик: мот калифорнийский-т.е. там лишние шланги,бачок,коробочка. Я их выкинул,сделал все как на обычной версии,мот вроде не тупит(нормально прокатиться пока нельзя), никто подобное не делал? там камней подводных нет?
#2 axel-dns
axel-dns
    MK Stunt
  • 734 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2013 - 19:02
у друга на жике стоит тюнингованная крышка за 10 тысяч. Протекает капитально. Стоковая гораздо лучше
#3 ЖЁЛТЫЙ
ЖЁЛТЫЙ
  • 27 сообщений
  • Мото:636
Отправлено 24 Февраль 2013 - 00:06
Denr сказал(а) 23.2.2013, 18:40:
Тоже текло из под крышки. Подкинул уплотнительную резинку и сделал отводную трубку по этой схеме http://www.stuntbums...orcycle-gas-cap Тут спортивная крышка, я сделал на стоковой.
#4 Denr
Denr
  • 295 сообщений
  • Мото:стант
Отправлено 24 Февраль 2013 - 05:25
Вчера изучал stunride.com на эту тему. Распространенная проблема.Вобщем крышка нужно чтоб полюбому дышала т.к. вентиляции нет.
Бывают крышки просто с дыркой,бывают вобще без дырок,а бывают с клапанами(шарик прижатый пружинкой).Те что с клапанами,по отзыву большинства работают хорошо.
Заказал с ибэя за 1000р - прийдет,оцени как она.
А в общем, если родная не течет, то это лучший вариант.
Еще самый распространенный вариант,когда течет не родная крышка-недостаточноплотно прилегает резинка между основанием и баком. Так же клапана бывают засоряются.
#5 Denr
Denr
  • 295 сообщений
  • Мото:стант
Отправлено 24 Февраль 2013 - 05:27
Я тоже про это думал,и как работает? Льеться бенз на землю при вилли/стоппи/падениях набок?
#6 ЖЁЛТЫЙ
ЖЁЛТЫЙ
  • 27 сообщений
  • Мото:636
Отправлено 24 Февраль 2013 - 10:31
Denr сказал(а) 24.2.2013, 6:27:
Ещё не катался. После доработки бак вертели, перелив уходит через шланг в дренажную трубку. Фото сделаю, выложу.
#7 ЖЁЛТЫЙ
ЖЁЛТЫЙ
  • 27 сообщений
  • Мото:636
Отправлено 24 Февраль 2013 - 17:20
Вот как это выглядит. При переливе бензин скапливается в нижней части ( стрелка №1) т.к. бак замят. Дренажная трубка находится в данном случае в верхней точке, в стоке это нижняя точка( стрелка №2). Соответственно топливо скапливается в низу и льётся из под лючка. Я проложил шланг напрямую с перепускного клапана в дренажное отверстие. Перепускной клапан (стрелка №3) при закрытии лючка заходит в шланг ( стрелка №4).
#8 BesTolkovii
BesTolkovii
  • 30 сообщений
  • Мото:Z1000
Отправлено 13 Июнь 2018 - 20:51
z1000 2006 год ,если снять вод сидушку от бака идут два соска и на них одеты две резиновые трубки,снял бак и не помню какая трубка куда одевается,помогите, микроффишах нехрена схемы не нашел
#9 goksa
Отправлено 13 Июнь 2018 - 22:36
BesTolkovii сказал(а) 13 Июн 2018 - 17:51:
z1000 2006
Ок? https://www.ronayers...8/fuel-tank-1-3 Нет?
#10 BesTolkovii
BesTolkovii
  • 30 сообщений
  • Мото:Z1000
Отправлено 14 Июнь 2018 - 01:11
На твоей картинке просто бак топливный,
#11 BesTolkovii
BesTolkovii
  • 30 сообщений
  • Мото:Z1000
Отправлено 14 Июнь 2018 - 01:19
От бака идет рядом два соска к ним резиновые трубки какая одевается на какой сосок, у кого зетка 2003-2006 года подскажите
#12 goksa
Отправлено 14 Июнь 2018 - 07:48
BesTolkovii сказал(а) 13 Июн 2018 - 22:19:
Прекратите истерить.
Как Вам такая иллюстрация? Зюобразный и уобразные шланги.
https://www.ronayers...ative-system-ca
И не на твоей, а на Вашей.
#13 BesTolkovii
BesTolkovii
  • 30 сообщений
  • Мото:Z1000
Отправлено 14 Июнь 2018 - 12:15
))) на вашей иллюстрации бак, два соска и две трубки кот одеваются на них, куда они идут потом окончания трубок не показано, я вот, что имел ввиду, есть трубка А и трубка В, на какие соски одеть понятно, куда они идут дальше не ясно уважаемый).
#14 goksa
Отправлено 14 Июнь 2018 - 12:30
BesTolkovii сказал(а) 14 Июн 2018 - 09:15:
Вы просто не торопитесь. Внимательно смотрите. Всё прорисовано. А в кружочке идёт и подключается к аналогичной отметке, которая тоже обозначена, как А в кружочке. То же самое и про В в кружочке. Всё там продемонстрировано. Удачи.
#15 goksa
Отправлено 14 Июнь 2018 - 12:33
2 BesTolkovii: По схеме 2го моего линка. На иллюстрации найдите. И подключайте правильно (без поспешности) продев через мот эти трубки.
#16 BesTolkovii
BesTolkovii
  • 30 сообщений
  • Мото:Z1000
Отправлено 15 Июнь 2018 - 19:53
все сделал,спасибо!
#17 goksa
Отправлено 15 Июнь 2018 - 21:39
BesTolkovii сказал(а) 15 Июн 2018 - 16:53:
сделал
Нзчт.
Обращайтесь по необходимости.
Данная площадка в т.ч. для того в пролшом и задумывалась.
:smilie16:
