Правильное! Положение перьев вилки! ZX-6R
Сообщений в теме: 12
#1 Dirty Tolik
Dirty Tolik
  • 879 сообщений
  • Мото:ZX-6R(636) 2005
Отправлено 02 Март 2013 - 16:55
Итак это снова я!
Дело движется к сезону, и поэтому я начал собирать все что разобрал!)))
А разобрал я все до Рама-движка-маятник!))
Поменял подшипники руля, начал ставить вилку, и появился вопрос!
Так вот вопрос!
Прошу как можно точнее на него ответить!
Перья (ну или, не знаю может они имеют другое название, когда находятся в собранном состоянии! В автомобиле я бы назвал их АМОРТИЗАТОРЫ) Сверху зажимаются верхней траверсой, снизу нижней траверсой, ну и ниже собственно колесо!! Но если отпустить одновременно и верхнюю и нижнюю траверсу, у ПЕРА появиться свободный ход вверх и вниз!
Внимание вопрос: если мерить от края крышечки которая закрывает дырку куда заливается масло в вилку, то через сколько ММ или СМ должна начинаться верхняя траверса, Засечек никаких нет, есть только отполированные места на которые (на мой взгляд) и должны затягиваться верхняя и нижняя траверсы, но эти места шире чем траверса, и поэтому возни этот вопрос!
Я так понимаю, что этим действием можно изменять(автомобильным сленгом) КЛИРЕНС мотоцикла на пару СМ, но зачем, и как они должны стоять изначально?
#2 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 18:58
Итак это снова я!
Так вот вопрос!
10 мм вроде, если мне память не изменяет) в мануале есть))
#3 Dirty Tolik
Dirty Tolik
  • 879 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 19:00
Мануалами так и не научился пользоваться!
Кто может точно сказать?!
#4 Farewell
Отправлено 02 Март 2013 - 19:32
В мануале есть картинка, на ней указано штрихами а рядом с картинкой указано расстояние между этими штрихами.
6.5 мм от траверсы до края трубы (не учитывая буртик гайки).
#5 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 19:44
А вот учись) понимание своей техники кардинально изменишь)
#6 Dirty Tolik
Dirty Tolik
  • 879 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 22:14
Это в мануале к 636 2005?
#7 Dirty Tolik
Dirty Tolik
  • 879 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 22:15
А можешь скинуть прямую ссылку на мануал? Чтоб вбил в поисковую строку, и вот он!?
#8 Farewell
Отправлено 02 Март 2013 - 22:31
http://www.manualede...-reparatie.html
Не знаю как вытащить конкретную страничку.
#9 федот
федот
  • 105 сообщений
  • Мото:ninja650 zx6r
Отправлено 04 Март 2013 - 18:23
10мм от верхнего края пера в журнале мото про вилку была статья поищу журна если найду напишу в каком ном4ре
#10 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 05 Март 2013 - 15:17
Нет, для 636 05 именно 6,5 мм.
#11 ser
ser
  • 27 сообщений
  • Страна:Эстония
  • Мото:kawasaki zx6r 2000
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 23:35
...у меня клипон держит перо по умолчанию. получается, ослабляю все траверсы, выравниваю их, после этого без проблем всё перетягиваю под весом мото и всё? ваши коментарии...
#12 Александр34
Александр34
  • 8 сообщений
  • Мото:Kawasaki Z750
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 22:15
Ребят, а у меня другая проблема -снимал верхнюю траверсу, (крепление для замка зажигания от ломалось), после постановки траверсы на свое место заметил, что колесо и руль в разных плоскостях!!!! Мот Кава Z750 2008года. Как вообще "развал-схождение" регулируется?
#13 Cher Tannov
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 23:44
ослабь траверсы, выставь ровно и затяни назад.
