Проблемма на 9000 Об/мин
Отправлено 28 Апрель 2013 - 19:44
Суть проблемы заключается в следующем: Заводится идеально,работает на холостых идеально,разгон превосходный,НО ДО 9000 об/м,потом начинает дёргаться,буто ключ зажигания выключил,загорается F1. Если открутить побольше газку,то через секунд 3-5 будет "пинок под зад",если отпустить газ,то начинает ехать нормально,F1 гаснет.
На холостых аналагично!!!До 9000 нормально,потом начинает дёргаться, загорается F1. Периодически стреляет в глушак аж огонь вылетает!!! Отпускаю ручку,начинает нормально работать,F1 гаснет!!! Глушу,пытаюсь считать ошибку-не чего не выдаёт!!!
Поменяны свечи на новые,заменён бензонасос с сеткой на новые!!!
Когда снимаешь кожух воздушного фильтра,и начинаешь держать на 9000,то видно,что впрыски происходят не равномерно а как бы рывками (прыск-прыск-прыск) в такт дёрганья !!!
Что может быть??? Какие варианты стоит попробывать???
Отправлено 28 Апрель 2013 - 19:50
Отправлено 28 Апрель 2013 - 19:55
Я думал об этом! Но человек,который занимается синхронизацией сказал:Что если была бы проблемма в синхронизации,то и до 9000 был бы не ровный баланс работы двигателя. А то идеально всё.может синхронизация поможет
Вот такое ощущение что как будто "отсечка" запала на минимуме.Хотя стоит на максимуме 12000.И лампа отсечки не зогорается.
Отправлено 28 Апрель 2013 - 19:58
Отправлено 28 Апрель 2013 - 20:04
Когда насос меняли с фильтром,то бак вымывали,хотя фильтр не особо мутный был.может бак грязный.
Отправлено 28 Апрель 2013 - 20:55
Отправлено 28 Апрель 2013 - 21:23
Отправлено 29 Апрель 2013 - 05:59
А как прозвонить катушки? Просто у меня в своё время на Лексусе выходили из строя катушки,так они или работают или сразу накрываются,через раз не работают. А провода? Так как таковых ВВ проводов нет,фишки соединения с катушками без окиси и с хорошими контактами.может катушки аль провода?
Какие ещё могут быть варианты?
Отправлено 29 Апрель 2013 - 06:52
Отправлено 29 Апрель 2013 - 10:57
В первом случае джик к6 не хотел набирать обороты выше 5к, разобрали бензонасос и прочистили предварительный фильтр, мот поехал.
На другом моте это не помогло, меняли бензонасос.
В обоих случаях была нехватка производительности насоса.
Отправлено 29 Апрель 2013 - 11:03
Отправлено 29 Апрель 2013 - 16:15
надо считывать код ошибки
если ошибка пропадает - нужно пытаться считать ее прям на оборотах
неисправность не по топливу
я думаю или датчик колена или датчик распредвала
Отправлено 30 Апрель 2013 - 05:40
Мой друг,не хочется не в коем случае Вас обидеть,но когда даёшь совет,то хотя бы нужно образно представлять что Ты советуешь!!! Какой нахрен ЗИЛ????? Нет тут бронепроводов тех,которые вы упоминаете!!!!! На каждую свечу идёт отдельная катушка,и к ней фишка с двумя тоненьками проводочками!!!провода можно купить от зила вроде подходят сними свой провод и в магазин в запчасти для грузовиков, а по катушкам методом тык вообщем если донор был бы рядом было бы супер.
А электронные катушки не имеют такого трабла,как работать через раз!!!Они или сразу горят,и как правила если выходит одна,то из за скочка напряжения выходит тут же вторая,или работают в норме!!!
Отправлено 30 Апрель 2013 - 05:43
Ошибка не считывается и на оборотах!!! Думал тоже что то не так делаю. Ради эксперемента,отсоединил сервопривод лябды-ошибку показывает и считывается нормально через проводочек!!!!незачем гадать
Отправлено 30 Апрель 2013 - 05:53
Попробуй проверить напряжение на ЕКУ до трабли и во время трабла. Именно на еку, массу и питание
Если Ок
тогда нужен осцилограф
просмотри осцилограмму датчиков (колена и распредвала)
ты должен увидеть разницу осцилограммы при нормальной работе и на сбоях
По сути подарок что мот имеет трабл без нагрузки, иначе нужен былбы стенд
Отправлено 30 Апрель 2013 - 06:28
Отправлено 30 Апрель 2013 - 09:22
ошибка датчика tps не может пропасть до перезапуска двигателяЕсли давление и производительность бензонасоса в норме, то кроме датчиков колена и распредвала может глючить датчик tps на дроссельных заслонках. Его легко проверить мультиметром.
кроме этого это не может быть TPS по той причине что и под нагрузкой и на XX несправность возникает на техже оборотах. А положение датчика TPS на нагрузке и на XX будет радикально отличаться на одних и техже оборотах.
Отправлено 30 Апрель 2013 - 19:00
Короче на 95 бензине не хочет набирать больше 9000,а на 98 до отсечки крутит!!! Короче пока без вариантов,буду на 98 ездить,но так же не должно же быть?!?!
Отправлено 30 Апрель 2013 - 19:05
А можно узнать какие были ошибки до последнего к примеру отсоединения аккомулятора??? И как производится обнуление ошибок? Отсоединением "+" клеймы?
Отправлено 30 Апрель 2013 - 19:24
Память ошибок можно поднять диллерским прибором
Есть еще одно предположение, возможно много нагара на ГБЦ и поршне и от этого сжатие завышено
