zx12r греются провода от генератора
Сообщений в теме: 21
#1 Fosgate1
Fosgate1
  • 219 сообщений
  • Страна:Латвия
  • Мото:zx12r ,akro +comannder
Отправлено 02 Май 2013 - 23:48
мот zx12r 2001 год
вообщем ,в 2012 сезоне выкипел акумулятор ,сгорел поверком ,накрылься реле регулятор ..и мот заглох
купил акум ,купил РР регулятор ,завожу ,а провода от генератора которые идут на РР геються ,аж дымяться
прозвонил мне отец генератор ,говорит нормальный .
я уже непонимаю что это может быть ,куда лезть ,что делать
или менять генератор ?
#2 teamrider
teamrider
  • 648 сообщений
Отправлено 03 Май 2013 - 00:18
мот zx12r 2001 год
Странно. Проводку после генератора тестером не прозванивал? Похоже где-то "короткое", если провода греются.
#3 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 03 Май 2013 - 01:37
А реле-регулятор, точно исправен?
#4 Fosgate1
Fosgate1
  • 219 сообщений
  • Страна:Латвия
Отправлено 03 Май 2013 - 07:39
ну датчик вольтажа показывает 14 вольт на акуме ,РР справляеться с током
#5 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 03 Май 2013 - 11:19
Провода греются или от коротыша или от плохого контакта, в любом случае необходимо проверять проводку, массу. Регулятор напряжения поддерживает 14,2-15,2V. Открой мануал, там, в электрической части более доступно расписано и показано на картинках, как и что, проверять, а на стр.15-23, сама схема подключения генератора, реле регулятора, замка зажигания, реле, АКБ и предохранителя. Там причину и ищи.
#6 Fosgate1
Fosgate1
  • 219 сообщений
  • Страна:Латвия
Отправлено 03 Май 2013 - 13:56
а если генератор выдаёт много тока ?возможно такое ?и иза этого и греються провода ?а реле всё это сглажывает
#7 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 04 Май 2013 - 10:12
Много тока, от которого греются провода, бывает только от большой нагрузки. А реле, регулирует напряжение 14,2-15,2, а не ток.
Ищи проблему в проводах, массе, самом реле-регуляторе, замке зажигания.
#8 Fosgate1
Fosgate1
  • 219 сообщений
  • Страна:Латвия
Отправлено 04 Май 2013 - 13:02
кароче всё обсморел ,провода ..
в общем проверил сколько провода от генератора дают
1 -2 вольта
2-3 вольта
3 -5-6 вольт
гену в мусор ? :superstition:
сча более менее подружилься с тестером ,неодин из проводов на геенратор непрозваниваеться
#9 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 04 Май 2013 - 21:04
1 -2 вольта
2-3 вольта
3 -5-6 вольт
Не торопись с выводами, все не звониться не могут. Если, не звонились бы, провода бы не грелись, значит, какая-то обмотка пробивает на корпус, а если пробивает, значит, должна звонится на короткое. Перепроверь сопротивление обмоток и сопротивление обмоток на корпус.
#10 Farewell
Отправлено 04 Май 2013 - 22:01
1 -2 вольта
2-3 вольта
3 -5-6 вольт
Что-то непонятное намерил.
Три фазных одноцветных провода с генератора отсоедини от РР. Проверь в режиме омметра на сопротивление между собой. Должно быть не более 2-х Ом.
Сопротивление между каждым проводом и массой. Не должно быть вообще.
Запусти двигатель и промерь напряжение в режиме переменного между фазными проводами. Должно быть 60-80 в.
Отпишись по результатам.
#11 Beavis
Beavis
  • 532 сообщений
Отправлено 05 Май 2013 - 14:36
у меня тоге было такое обгорел один из трех проводов в зеленую труху. заменил сгоревший провод перепаял контакты и все норм стало. в мотаках принцип регулятора немного другой чем на автомобильных здесь РР тупо замыкает лишний ток тем самым нагревается сам РР. кстати проверь грееется он или нет должен греться
#12 teamrider
teamrider
  • 648 сообщений
Отправлено 05 Май 2013 - 22:13
1 -2 вольта
2-3 вольта
3 -5-6 вольт
На выходе генератора переменное напряжение не ниже 40 вольт должно быть. Если ты мерил в режиме постоянного напряжения, тогда твои показания естественно не верные.
#13 Fosgate1
Fosgate1
  • 219 сообщений
  • Страна:Латвия
Отправлено 09 Май 2013 - 18:46
вообщем ,отдал я генератор ,(круг с обмотками) электрику ,он протестил ,сказал что всё работает
значить мой РР с Ебая нерабочий :hunter:
#14 Fosgate1
Fosgate1
  • 219 сообщений
  • Страна:Латвия
Отправлено 15 Май 2013 - 21:45
поставил генератор на место ,завёл матоц (отсоеденив провода с генератора на РР )и не на одном проводе нет вольтов ,а должно по 5 бытЬ ?
#15 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 15 Май 2013 - 23:46
Какие 5V?
Открой мануал на стр.15-19 (я открываю zx-12r 00 г.в.), нарисован разъём, где измерять, на заведённом моте при 4000 об. Тестер включён на измерение переменного V (на китайских тестерах, по-моему, 200, 700V, поставь тестер на 700 и проверь исправность тестера, измерив, напряжение у себя в розетке), в таблице обозначено, между какими проводами измерять 85-120 V при 4000 об.
Если вдруг, переменное напряжение отсутствует? Открой стр.15-23, слева под №7, подходит к генератору провод из блока предохранителей, через реле, проверь провод и реле.
#16 Fosgate1
Fosgate1
  • 219 сообщений
  • Страна:Латвия
Отправлено 16 Май 2013 - 00:42
а мануал можно скачать этот ?
#17 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 17 Май 2013 - 06:30
Попробуй на форуме взять http://www.ninjaclub...ice-manual.html
#18 Fosgate1
Fosgate1
  • 219 сообщений
  • Страна:Латвия
Отправлено 20 Май 2013 - 23:56
вообщем ,убраны фишки с генератора ,до регулятора ,всё пропаяно ))заряд пошёл !но на 2 котлах работает ,погорели мозги ,меняються мозги ,на 3 котлах работает ,достаёться катушка с нерабочего цилиндра ,ей хана ,оплавилась вся ,заменил ,и всё пучком
и того
РР
Акума
Мозги
катушка
всё лампочки
реле света
Повер ком
сигнализация
ВООбщем дорогой получилься перезаряд!
  • danilzzr400 это нравится
#19 danilzzr400
danilzzr400
  • 142 сообщений
  • Мото:ZX-12R 2001г
Отправлено 22 Апрель 2016 - 13:07
Fosgate1
я бы сказал, дорого за знания заплатил )
#20 Udav81
Udav81
  • 120 сообщений
  • Мото:zzr1400
Отправлено 20 Май 2017 - 00:07
Вчера мот загорелся от нагрева проводов в месте около крышки. Еле потушил
