Проскальзывает сцепление
Сообщений в теме: 76
#41 Serega094
Serega094
  • 64 сообщений
  • Мото:Yamaha FZ6R, Kawasaki Versys 650
Отправлено 21 Январь 2017 - 19:25
Перед заменой выжимных пружин решил еще раз проверить тросик, подергал его назад и вперед, подрегулировал ручки и покрутил туда, сюда. Решил проверить и о чудо, все стало нормально, передачи щелкают, как часики... Вывод: что-то с тросиком, попробую промыть его керосином и заново смазать, если не поможет, то куплю новый тросик.
#42 kle650
kle650
  • 227 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versys'650
Отправлено 21 Январь 2017 - 21:08
Меняй... у меня первый трос 3 сезона выдержал или 22000 км. Это расходник.
#43 askaftan
askaftan
  • 33 сообщений
  • Мото:Z650
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 07:38
Ну чешутся у него ручки шаловливые! Правда Моцик тоже жалко.
Да и вот ещё: если все так резко испортилось после установки тюнинговых рычагов - стоит для проверки вернуть на место старый рычаг, отрегулировать и проверить, благо там делов на 10 минут. Встречал я как-то рычаг с неправильной кинематикой, он трос заламывал и пушил, может и в этом случае трос пошёл на вытяжку, так как первый признак вытянувшегося троса - включается только первая! Остальные с трудом и только на ходу под легкий сброс газа!
Парни, привет! Заказал себе тоже тюненые рычаги тормоза и сцепления. Пока они в пути решил почитать с какими закавыками можно столкнуться при замене. Подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать люфт рычага сцепления с помощью контр гайки и регулировочного винта у основания рычага. И самое главное как этот винт воздействует на сам тросик не могу понять. Они же не связаны между собой, тросик же в рубашке ходит...
Сцепление
#44 voron-07
voron-07
  • 168 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 16:38
Интересно, у меня тоже 22000 км и что то с тросиком. Сегодня подтянул и более менее включаться стали передачи. У ручки начал мохриться.
#45 Eclair
Eclair
  • 47 сообщений
  • Страна:СНГ
  • Мото:Versys custom
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 02:45
Сначала надобно выставить на макс. возможную (комфортную) дальность рычаг, затем поставить тросик, оставить для начала 1см свободного хода, воткнуть первую передачу, выжать сцепление и катнуть мот туда-сюда - будет чувствоваться сопротивление и трение дисков сцепления. Затем подтягивать тросик до тех пор, пока сопротивление не исчезнет. А 2-3мм по мануалу - универсальная хрень для пятой позиции стокового рычага (самой близкой к рулю)
#46 askaftan
askaftan
  • 33 сообщений
  • Мото:Z650
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 09:20
Спасибо бро!!
#47 Farewell
  • 2 120 сообщений
  • Мото:KAWA ZX10 88г & HONDA X4
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 11:45
Не надо катать мотик на передаче, выжимая сцепление, всё равно масло будет мешать легкому скольжению дисков.
Надо вкрутить болт на кронштейне ручки внутрь почти до упора и установить трос, зацепив законцовками на свои места на рычаге и на поворотном штоке двигателя. Затем подтянуть слабину оболочки вручную и зафиксировать гайками нижний конец оболочки на кронштейне двигателя.
Окончательно завершить регулировку болтом на руле, оставив 2-3 мм свободного хода ручки, чтобы трос не стоял внатяг и не натягивался при повороте руля влево-вправо до упора.
#48 voron-07
voron-07
  • 168 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 18:05
Сегодня оборвался на 22-й тыще, еле дотянул до стоянки ((
#49 askaftan
askaftan
  • 33 сообщений
  • Мото:Z650
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 01:41
Минутку, я как бы не планировал вообще трогать нижний конец троса, думал что просто сниму стоковый рычаг, установлю новый рычаг и верхним регулировочным винтом отрегулирую свободный ход троса. Зачем производить какие то манипуляции с нижней регулировкой если она останется в прежнем положении?
#50 Eclair
Eclair
  • 47 сообщений
  • Страна:СНГ
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 04:04
Askaftan, если оставить 2мм хода, сцепление будет хватать в самом конце, а это не удобно, переключения будут более дергаными.
#51 askaftan
askaftan
  • 33 сообщений
  • Мото:Z650
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 04:42
Логично, согласен. Но так же логично предположить, что если свободный ход троса будет слишком велик, то при выжиме рычага сцепление не будет полностью выключаться ( ну то есть если люфт троса слишком велик, то по сути рычаг начнет выключать сцепление допустим со средины своего хода, а следовательно дожав его до рукоятки сцепа полностью не выключится. Так ведь или я чего то не понимаю?
#52 askaftan
askaftan
  • 33 сообщений
  • Мото:Z650
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 04:58
И еще нюанс один на счет:  " если оставить 2мм хода, сцепление будет хватать в самом конце" - по идее, если диски в порядке, то при этом условии (2мм хода) в конце сцепление будет полностью включено, а хватать то оно будет раньше, в средине примерно. Или как?
#53 Farewell
  • 2 120 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 06:59
Ставишь новый рычаг - уверен, что он сделан в точности как стоковый? Лучше и правильней установить оболочку в исходное положение и быструю регулировку на кронштейне руля заново начать от минимальной длины.
Свободный ход ручки не для момента срабатывания муфты, а для того, чтобы детали привода не стояли под нагрузкой при отпущенном рычаге. Так износ деталей будет минимальным.
Чтобы сделать удобным момент срабатывания муфты есть регулировка положения на самом рычаге.
#54 askaftan
askaftan
  • 33 сообщений
  • Мото:Z650
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 08:13
Но как определить исходное положение оболочки? если я не буду трогать изначально нижнюю часть рубашки, то есть регулировка снизу останется заводская, соответственно нужно будет отрегулировать свободный ход только на наверху ? На счет новых рычагов и уверенности в том что они подойдут сомнений нет, списывался с производителем - ответили что конкретно для моей модели изготовлены. Подводя итог, Вы мне скажите, заменив рычаг сцепления , при этом не трогая нижних гаек регулировочных я обойдусь регулировкой верхним винтом или нет?
#55 Farewell
  • 2 120 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 08:38
Подойти рычаги могут вполне, но сверление отверстия под бобышку троса может быть чуть дальше или ближе чем на стоковом. В результате регулировки на руле может не хватить или трос сразу встанет внатяг. Поэтому и лучше подогнать сразу установку оболочки снизу.
#56 askaftan
askaftan
  • 33 сообщений
  • Мото:Z650
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 09:19
Ок, попробую разобраться на месте, когда новые рычаги будут в рука. Кстати с рычагом тормоза я полагаю все крайне просто, старый снял, новый поставил. Никаких регулировок там не нужно производить? Одним болтом с гайкой все меняется?
#57 Farewell
  • 2 120 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 14:18
При установке тормозного рычага тоже стОит проверить, не прижимает ли он поршень. Даже полмилиметра поджима недопустимо.
#58 Eclair
Eclair
  • 47 сообщений
  • Страна:СНГ
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 15:14
Askaftan, дело ещё в том, что анатомически, человеку проще выжимать рычаг с максимального расстояния, которое позволяют пальцы, а отпуская рычаг с нагрузкой 3-5кг, наибольший контроль над ним достигается в начале.
Не бойтесь экспериментировать в разумных пределах!
#59 askaftan
askaftan
  • 33 сообщений
  • Мото:Z650
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 22:39
Ага, ладно! Но там же нет никаких регулировок? Единственное что может способствовать поджиму поршня, даже на 0,5мм - это исполнение рычага. В этом случае как вариант только доработать рычаг? Ну подточить или подпилить обозначенный красной  стрелкой "палец" ?
Рычаг тормоза
#60 askaftan
askaftan
  • 33 сообщений
  • Мото:Z650
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 22:41
Да пальца то привыкнут, это дело одного дня, я больше переживаю за то, что бы диски не поджирало во время эксплуатации
