Проскальзывает сцепление
Сообщений в теме: 76
#61 Eclair
Eclair
  • 47 сообщений
  • Страна:СНГ
  • Мото:Versys custom
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 02:18
Ну вы же не стантовую машинку ставите, где ход троса в 2 раза меньше - диски изнашиваются больше всего от скользского синтетического масла во время интенсивного ускорения. У меня мотуль 5100 и 7100 жутко пробуксовывал, пришлось на бардаль перейти временно...
#62 askaftan
askaftan
  • 33 сообщений
  • Мото:Z650
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 04:06
Нет, машинка не стантовая, гражданская, но поизящнее , скажем так. Про масло как то не думал...беспокойство вызывает тот момент, что если не правильно отрегулировать трос, то при полном отпускании рычага сцепление не будет полностью включаться, соответственно будет подгорать. Вот что пугает. А масло у меня тоже синтетическое залито и тоже мотюль, вязкость не вспомню сейчас, но проблем нет
#63 Farewell
  • 2 156 сообщений
  • Мото:KAWA ZX10 88г & HONDA X4
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 09:10
Для этого и нужен свободный ход рычага 2 - 3 мм, освобождающий трос от натяжения.
Да, тормозной рычаг можно доработать в обозначением месте, но строго параллельно поршню, чтобы при выжиме его не перекашивало.
#64 superkefir
superkefir
  • 71 сообщений
  • Мото:Versys 650 08
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 11:36
Люфт обязательно должен быть. Трос под нагрузкой сдохнет еще быстрее.
#65 askaftan
askaftan
  • 33 сообщений
  • Мото:Z650
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 22:45
Понял, спасибо!
#66 askaftan
askaftan
  • 33 сообщений
  • Мото:Z650
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 22:48
Наличие люфта неоспоримо, вопрос как его правильно отрегулировать... первый раз всегда страшно) поэтому решил поспрашивать...
#67 superkefir
superkefir
  • 71 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 20:20
Главное чтобы он был. По мануалу 2-3 мм. Ход смотри так: пальцем указательным натягивай ручку сцепления. Как увидишь что появилось сопротивление значит дальше уже диски расцепляются. Там сложно неправильно настроить. А момент расцепления дисков настроишь поворотным механизмом. Тут уже как самому удобнее.
#68 voron-07
voron-07
  • 168 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 18:40
Скоро приедет новый трос, интересно он смазан уже внутри? Кто знает? Если нет, то как и чем лучше его смазать? Я понял, что трос навернулся у меня  из-за некачественной смазки. Впрыскивал силиконовую смазку, уж насколько она проникала не знаю.
#69 askaftan
askaftan
  • 33 сообщений
  • Мото:Z650
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 02:29
Понял, спасибо! А под поворотным механизмом подразумевается сам шток установленный в крышку двигателя, который тянет грибок нажимной крышки сцепления? Если да, то как с помощью него можно что то отрегулировать? Он же вроде в одном положении устанавливается?
#70 superkefir
superkefir
  • 71 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 17:33
Я имею ввиду тот что на ручке сцепления регулирует расстояние ручки до руля. Он чем дальше тем соответственнее по расстоянию скажется когда будет разжиматься сцепа: при полном сжатии ручки или же нет.
#71 voron-07
voron-07
  • 168 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 18:15
Вчера поставил трос за полтора часа. Была бы сноровка, можно и за 15-20 минут. Красота! Коробочка как часики!
#72 askaftan
askaftan
  • 33 сообщений
  • Мото:Z650
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 06:00
Ну так и что, трос смазан был уже с завода? Почему думаешь что силиконовая смазка причина выхода из строя старого троса? Чем сейчас мазать будешь?
#73 voron-07
voron-07
  • 168 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 18:28
Силиконовая смазка высыхает быстро. Наверное просто солидолом периодически буду смазывать. Трос был без смазки.
Порвался в районе бобышки, что  в рукоятке сцепления. Перетерла его рубашка этой бобышки, вот там думаю и основная смазка должна быть  ну и чтоб вообще нагрузка от трения ослабла, буду наверное смазкой для цепи прыскать внутрь
#74 askaftan
askaftan
  • 33 сообщений
  • Мото:Z650
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 23:53
Смазка для цепи так то предназначена для сальников цепи, то есть для резинотехнических изделий. Говорят графитовая смазка хороша для тросов.
Ага, все теперь понял, спасибо бро!
#75 voron-07
voron-07
  • 168 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 07:03
Точно, СМАЖУ ГРАФИТОВОЙ
#76 superkefir
superkefir
  • 71 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 22:43
Ребят проблема в том, что эта область не закрыта от пыли и песка с дороги. И все говно там оседает в масле. А эта абразивная смесь сожрет рубашку быстрее чем если будет просто сухая рубашка. Либо вы ставите себя в условия когда нужно постоянно промывать рубашку керосином от остатков с дороги. Спас бы ситуацию переход на гидравлическое сцепление. Но не изучал еще такой вопрос.
#77 Farewell
  • 2 156 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 23:09
Элементарно.
Покупаешь на Али исполнительный цилиндр, шланг подходящей длины и главный цилиндр от любой модели, какой понравится.
Далее установка, прокачка и регулировка.
