Настройка подвесок Versys
Сообщений в теме: 15
#1 zrotes
zrotes
  • 28 сообщений
  • Мото:GSX-R
Отправлено 06 Июнь 2013 - 20:35
Помогите разобраться. (мануал читал так и не понял до конца, есть пару вопросов)
На вилке спереди есть винтик регулировки на правом пере.
1. Так и не понял куда крутить чтобы вилка стала помягче.
Также есть гайка.
2. С ней тот же вопрос куда крутить чтобы было помягче.
3. Гайку нужно крутить только на правом пере или обоях?
4 И можно ли их выкрутить совсем или там есть ограничитель?
Те не может быть такого что крутишь его и там кончится резьба и там чтони будь внутри амортизатора развалится
Всем спасибо
#2 Snake-r
Snake-r
  • 20 сообщений
  • Мото:Versys KLE650, 2012
Отправлено 06 Июнь 2013 - 20:49
Присоединяюсь к вопросу.
Пробег 2000 км. - стал замечать стуки при проезде мелких неровностей. Сальники в порядке, подтеков не наблюдается. Пробовал крутить и так и эдак.....в надежде что стуки связаны с настройками вилки - стуки не ушли:(
Выручайте
#3 Shakin'spirit
Shakin'spirit
  • 847 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versys
Отправлено 06 Июнь 2013 - 20:52
zrotes сказал(а) 6.6.2013, 21:35:
1 По часовой станет жестче, и против мягче. (самая эффективная регулировка)
2 По часовой станет жестче, и наоборот. (надо настраивать под свой вес, т.к. настроены под вес 68 кг.)
3 На обоих перьях и на одинаковое количество оборотов. (очень важно!)
4 Нельзя.
#4 zrotes
zrotes
  • 28 сообщений
  • Мото:GSX-R
Отправлено 06 Июнь 2013 - 21:02
те под большей вес нужно жестче делать?
#5 Shakin'spirit
Shakin'spirit
  • 847 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 22:41
zrotes сказал(а) 6.6.2013, 22:02:
Надо настраивать под свои задачи. Если это активная городская езда, то всё подзакрутить, будет хорошая управляемость, а если нужен комфорт в путешествии, то и распустить подвеску можно немного. В общем, покрутил - проехался, если устраивает, оставил, если нет, то крути дальше. Но, обычно заводские настройки самые универсальные.
#6 capral
capral
  • 101 сообщений
  • Мото:Versys 650 (2008)
Отправлено 13 Июнь 2013 - 11:07
А что за регулировка в центре гайки на правом пере под шлицевую отвёртку? "H"<--> "S" ?
#7 Politruk
Politruk
  • 1 298 сообщений
  • Мото:KTM 990 Super Duke
Отправлено 13 Июнь 2013 - 22:00
capral сказал(а) 13.6.2013, 12:07:
Регулировка отбоя.
#8 capral
capral
  • 101 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 19:23
Politruk сказал(а) 13.6.2013, 22:00:
Регулировка отбоя.
И что она даёт?
#9 D.O.P.
D.O.P.
  • 67 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2013 - 13:40
Shakin'spirit сказал(а) 6.6.2013, 21:52:
4 Нельзя.
Правильно ли я понимаю если у меня вес 86-90 надо закрутить хотя бы на оборот переднюю вилку??? А за ней следовательно и центральную пружину подкрутить чтобы баланс был?)
#10 Shakin'spirit
Shakin'spirit
  • 847 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2013 - 14:09
D.O.P. сказал(а) 15.6.2013, 14:40:
Под такой вес я бы рекомендовал закрутить передние пружины до конца и потом открутить на три оборота каждую. Соответственно немного покрутить по часовой и винтик демпфирования до желаемой жёсткости вилки.
Заднюю пружину амортизатора тоже на один щелчок надо затянуть специальным ключом из комплекта и колёсико демпфирования крутить в сторону "H" на несколько кликов по желанию.
#11 amgvi
amgvi
  • 375 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2013 - 14:58
Неплохая, на мой взгляд, книжечка про мото, в том числе про настройку подвески http://moto-one.ru/p...l.html?start=15
#12 D.O.P.
D.O.P.
  • 67 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2013 - 21:52
Shakin'spirit сказал(а) 15.6.2013, 15:09:
Центральная пружина стояла в таком положение что максимум сделал 2 кряка, потом она снова мягче станет,(ездил сегодня с женой посему закрутил ее на 2 кряка-максимум)
А как я пойму по передней вилке что это максимум? Там тоже кряки есть? Или гайка просто упреться?
#13 D.O.P.
D.O.P.
  • 67 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2013 - 21:53
D.O.P. сказал(а) 15.6.2013, 22:52:
Тоисть там наьцентральной пружине помимо крякалки есть еше кака это регулировка?
#14 Shakin'spirit
Shakin'spirit
  • 847 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2013 - 22:01
D.O.P. сказал(а) 15.6.2013, 22:53:
На заднем амортизаторе кроме регулировки преднатяга пружины есть ещё чёрное колёсико демпфирования которым можно регулировать жёсткость.
#15 Politruk
Politruk
  • 1 298 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2013 - 22:10
Shakin'spirit сказал(а) 15.6.2013, 23:01:
Если быть совсем корректным, то жесткость регулируется как раз пружиной. А колесо регулирует скорость отрабатывания неровностей. То есть скорость отбоя.
#16 Bravo_198
Bravo_198
  • 7 сообщений
  • Мото:er-6
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 13:28
Snake-r сказал(а) 06 Июн 2013 - 17:49:
Пробег 2000 км. - стал замечать стуки при проезде мелких неровностей. Сальники в порядке, подтеков не наблюдается. Пробовал крутить и так и эдак.....в надежде что стуки связаны с настройками вилки - стуки не ушли :(
Выручайте
не решили проблему?
