бензонасос
Сообщений в теме: 6
#1 casinus
casinus
  • 37 сообщений
  • Мото:Kawasaki zx6r 1997
Отправлено 16 Июнь 2013 - 17:51
Друзья, товарищи, прошу помощи - совета! появилась недавно проблемка.
насос топливный то работет, то не работает. померял напругу перед насосо - 7.5 В. Напруга до реллюхи такая же. насос от подключения напрямую к аккумулятору(12 В.) работает отлично.
Вопрос: Сколько должно приходить вольт на насос? и если я правильно понимаю, что должно приходить 12В, то где могли потерятся эти 4,5 В.? куда смотреть? откуда подается напруга на реллюху? комутатору жопа или катушке зажигания?!
Moto kawa zx6r 97.
Зарание спс всем откликнувшимся.
#2 vitalik888
vitalik888
  • 649 сообщений
  • Мото:KAWASAKI ZX12R 2000г
Отправлено 16 Июнь 2013 - 18:49
пройдись по всем стыкам проводов(разъемы), может что окислилось или почти отвалилось.
#3 casinus
casinus
  • 37 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2013 - 20:09
спасибо за совет. Стыков конечно много, но попробую.
прошарил, прошевелил, просмотрел многоие соединения, без изменений.
Вот бы у кого схемка была подключения релле откуда и куда.
#4 ser
ser
  • 27 сообщений
  • Страна:Эстония
  • Мото:kawasaki zx6r 2000
Отправлено 25 Июнь 2013 - 18:40
а давление не мерил, ваще скок в норме должно быть?
#5 casinus
casinus
  • 37 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 16:28
Вообщем, нашел схему, изучил, замерял, сделал вывод - это виновно во всё реле бонзонасоса. в реле есть 2 контура подключения: 1ый контур - работа насоса при включении кнопки стартера(крутится старте - качает насос); 2ой контур - это работа насоса при заведённом двигателе. управляющий провод 2го контура идё с катушки зажигания(черный провод), силовой провод(красный) идёт с той же катушки. Рале стоит электронное. Состоит из одного диода(1ый контур) и одного транзистора(2ой контур). вот скорее всего транзюк и вышел из строя, т.к. напряжение при вкл. стартере 10.2- 10.8 В., ("почему не 12?", наверное потому что стартер на себя берёт), а при заведённом 7.5 В.. Вывод - плохо работает 2ой контур.
в данный момент заменить нечем, на авторынка ничего подобного не нашел. буду заказывать с Польши, если не подберу транзюка.
Быть может кто разбирается в электронике? может мне помочь с подбором транзистора. Буду очень признателен. :to_become_senile:
#6 casinus
casinus
  • 37 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 21:18
кому интересно: закончилось это всё заменой релле насоса,и заменой моделя зажигания,( модулю спалил сам изза колхозанства)
р.с Ребята, если что то сломалось в японской технике, не ищите дешовых путей, поменйяте неисправную деталь на оригинальную замену. скупой платит 2жды
#7 Gokawa
Gokawa
  • Страна:Казахстан
  • Мото:Kawasaki ninja zx6r 1999
Отправлено 10 Июнь 2018 - 05:43
А какие признаки были? Не зародился?
