помогите собрать двигатель zxr400
Отправлено 20 Июнь 2013 - 19:20
Отправлено 21 Июнь 2013 - 00:37
Карбы чистые?с подсосом пробывал заводить?
Отправлено 21 Июнь 2013 - 09:26
да правильно по схеме,как только не пробовал,ВООБЩЕ НИ КАКОЙ РЕАКЦИИ, хоть бы чхнул и крабы чистил,не могу понять в чем делосвечные провода правельно стоят?а то бывает такое что при зборки путают) 1 катушка-1-4 2ая катушка-2-3.
Отправлено 21 Июнь 2013 - 12:46
1. нет воздуха
2. нет бензина
3. нет искры
и их комбинации)))
вот и ковыряй.
Отправлено 21 Июнь 2013 - 13:16
Отправлено 21 Июнь 2013 - 13:25
Думаю может искра, бьет не там где нужно, а как проверить не знаю(((
выкрути и дерни стартер, если искра есть в свече значит все впорядке
Отправлено 21 Июнь 2013 - 14:53
Отправлено 21 Июнь 2013 - 18:58
искра есть!!! я имел в виду не в момент сжатия.
В цилиндры не пробовал бензин наливать под свечи? А потом заводить? Если и в этом случае не чихает, тогда с искрой проблемы!
Отправлено 21 Июнь 2013 - 19:41
Отправлено 22 Июнь 2013 - 15:57
Отправлено 22 Июнь 2013 - 16:15
Отправлено 22 Июнь 2013 - 19:29
Отправлено 22 Июнь 2013 - 21:46
На двухвыводной катушке подключение проводов произвольное, неважно какой провод к какому контакту.компрессию мерил,норма,бенз свежий,возможно перепутал + с - на самой катушке зажигания.Вопрос- какой из выводов,на самой катушке плюсовой, а какой импульсный меток на них нету,только по цвету отличаются.
Важно не перепутать, подключая питание правой и левой катушек наоборот.
Отправлено 23 Июнь 2013 - 00:03
Отправлено 23 Июнь 2013 - 09:28
Проверь уровень в поплавках. (запорные иглы)
Посмотри на сколько вывенчины винты качества.
Отправлено 23 Июнь 2013 - 11:08
Возможно идет слишком богатая смесь свечи заливает вот он и не заводится.
В таком случае мот бы чихал черным дымом...а тут - вообще труп.
Отправлено 23 Июнь 2013 - 11:59
Не факт.....В таком случае мот бы чихал черным дымом...а тут - вообще труп.
Отправлено 23 Июнь 2013 - 23:17
Отправлено 23 Июнь 2013 - 23:35
колено по какой метке ставил?Напишу подробней, что было сделано. Распредваы IN-впуск EX-выпуск,собраны строго по меткам,
Отправлено 24 Июнь 2013 - 10:56
