Вакуум в бензобаке ER-6N
Сообщений в теме: 12
#1 LinogeFly
LinogeFly
    What a drag
  • 36 сообщений
  • Страна:Finland
  • Мото:ER-6N '10
Отправлено 22 Июнь 2013 - 10:43
Всем привет!
Ситуация такая, что когда я открываю бак на заправке то, во первых, нужно приложить усилие, чтобы открыть крышку (приходится тянуть её после того как повернул ключ), а во вторых, после открытия крышки горловина издает звук всасывания воздуха, свист такой и стенки бака чуть-чуть "надуваются". У меня так было с самого начала, но мот я покупал не новый, а с небольшим пробегом, но он в основном стоял в гараже. Я первый раз когда на это наткнулся на заправке - погуглил, народ писал, что так и должно быть, поэтому я успокоился.
Но что-то вчера я бак открывал, а крышку вообще выбило и бензином брызнуло наружу :shok:. Бак при этом был почти полный и мотоцикл стоял на стоянке на солнце, то есть бак был горячий. Может я конечно глупость сделал, открыв нагретый бак.
В общем я не знаю нормально это или нет, подскажите пожалуйста. Может забилось чего? До этого у меня был старенький Suzuki Bandit 400 и там такого небыло. Но там много чего небыло и много чего не работало как надо :)
#2 Nashorn
Nashorn
  • 84 сообщений
  • Мото:Honda XL700VA Transalp > Kawasaki ER6N 2012 > Honda CB1000RA
Отправлено 22 Июнь 2013 - 11:00
Как вариант посмотри вентиляцию бензобака. Под сиденьнем слева две трубочки, выходящие из бензобака.
#3 чужой
чужой
  • 184 сообщений
  • Мото:Z 800 E "Чужой"
Отправлено 22 Июнь 2013 - 12:28
на старых мотоциклах дырочка в крышке, а в этих незнаю где, но думаю что тоже в крышке и она забита!
#4 shnaider
shnaider
  • 1 176 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2013 - 14:40
С левой стороны от бака вниз идут два резиновых шланга( один из них это вентиляция бензобака). Посмотри может перегнулись где.
#5 LinogeFly
LinogeFly
    What a drag
  • 36 сообщений
  • Страна:Finland
  • Мото:ER-6N '10
Отправлено 22 Июнь 2013 - 15:07
Точно, только что как раз ходил смотреть - таки да, трубка для слива воды в порядке, а та, что для воздуха была передавлена. Спасибо!
Всем спасибо за отклики! :)
#6 LinogeFly
LinogeFly
    What a drag
  • 36 сообщений
  • Страна:Finland
  • Мото:ER-6N '10
Отправлено 22 Июнь 2013 - 21:37
Ух блин, и я так ездил около 2500 км, пипец, думал так и надо :dash2:.
Сбили с толку авто форумы. В машине, как я понял, при открытии бака воздух оттуда выходит, или давление выравнивается, что-то такое. Думал норма, что в баке вакуум... Заводился и ездил вроде нормально, никаких отклонений не заметил.
Сейчас уже ничего не поделать конечно, но подскажите пожалуйста, кто знает, чему вред наносится в таком случае? Двигателю, топливному наносу?
#7 CCC
CCC
  • 40 сообщений
  • Мото:ER-6n'13
Отправлено 24 Июнь 2013 - 17:12
Забавно! )
У меня тут мот на солнце стоял, так бак нагрелся и такой свист пошел некислый.. Я аж трухнул мальца.. )) Головой понимаю причину, а все равно свистит и как то не по себе от этого.. Перегнал коня в тень.. ))
#8 АНДРЕЙ ХАРДИ
АНДРЕЙ ХАРДИ
  • 378 сообщений
  • Мото:KAWASAKI NINJA ZX6R 2009
Отправлено 24 Июнь 2013 - 21:47
Забавно! )
тоже такое было..я аж очканул,страшновато слушать постороние звуки в моте,которых как бы не должно быть :(
#9 Sekator
Sekator
  • Мото:Kawasaki ER-6n 2011 ABS
Отправлено 19 Март 2015 - 17:20
А как понять какой шланг какой, я снял их оба, не посмотрев, какой куда идет. На бензобаке у одного из двух расположенных рядом раструбов синяя метка. К нему воздушный шлаг подсоединять? о) В сервисном мануале, который у меня есть, про эти шланги вообще не упоминается - "снимите / оденьте топливный шланг" и всё.
#10 Cher Tannov
Отправлено 19 Март 2015 - 20:55
на одном из шлангов тоже есть синяя метка.
  • Sekator это нравится
#11 Cher Tannov
Отправлено 19 Март 2015 - 20:57
харош прикалываться! Йорш тоже человек и ничто человеческое ему не чуждо!
Он просто шептуна пустил! =)
#12 Sekator
Sekator
Отправлено 20 Март 2015 - 23:35
В моем случае к сожалению метки, если она и предполагалась, - не было. Был только толстый слой говна на нижней части оных шлангов.
В сервис мануале нашел схему подключения, если кто озадачится такой же проблемой (см. группу 7).
Воздушная трубка подключается ближней к пилоту.
У меня синяя метка как раз там, посему мнемоническое правило - типа воздух - синий о)
В общем, по схеме видно, что обе трубки в баке идут к горловине.
Сообщение отредактировал Sekator: 20 Март 2015 - 23:36
#13 Cher Tannov
Отправлено 21 Март 2015 - 07:45
Кстати да, есть международная цветографическая карта для обозначения газов: синий - кислород, чёрный - углекислый газ, красный - горючие газы, пропаны там всевозможные ну и так далее.
#14 desu
desu
  • Мото:er6f 2010
Отправлено 19 Январь 2025 - 19:57
было такое, только наоборот не вакуум, а избыточное давление в баке, в самом замке бензобака есть клапан, я его просто убрал и сделал постоянное сообщение с атмосферой
