Датчики в двигателе ER6
датчики
Сообщений в теме: 10
#1 kaktusasd
kaktusasd
  • 7 сообщений
  • Мото:yamaha raptor 700
Отправлено 24 Июнь 2013 - 06:39
Доброго времени суток. Добрался до проводки в двигле от ерша. Возникло море вопросов:
1. Датчик падения. Он мне нафиг не нужен, т.к. как только вывожу в свечу, сразу отрубает двигатель или стоппи под 75-80градусов... к датчику подходит 3 провода, какие сомкнуть для постоянной работы.??
2. Датчик картерных газов. Не очень понимаю зачем он нужен(не силен я в инжекторах..), если честно, т.к. что с ним что без него, работа двигателя одинковая, но места он сжирает прилично.
3. Датчик воздушный в айрбоксе. Его я отключил, т.к. воткнул нуливики вместо штатного бокса. Чем черевато?
4. Так же есть косвенный вопрос. Живет в моторе полтергейст: залил неделю назад масло, постоянно козлю, неперестовая, голодания не наблюдается. Но при ээтом при проверке уровня он всегда разный, то выше верхней черты, то изредко на уровне нижней. Последнее время зависает у нижней риски, приходится немного подливать. Заодно не подскажете, есть ли где слив масла, сверху имеются следы от того что во время вилли откудо-то подтекает..?
Зарание благодарен, яндекс и мануал особо на мои вопросы не ответил... :character_232:
#2 vitalik888
vitalik888
  • 649 сообщений
  • Мото:KAWASAKI ZX12R 2000г
Отправлено 24 Июнь 2013 - 10:20
1. Датчик падения нужно обмануть.(впаиваются сопративления, какие и куда - В ПОИСК по сайту)
2. незнаю, но скорее всего таких датчиков нет.
3. Это датчик температуры воздуха, от него на мозги идет команда как готовить рабочую смесь(сколько лить бензина)
4.Слива масла сверху нет, есть только вентиляция картерных газов. При козлении масло оттуда и течет.
#3 kaktusasd
kaktusasd
  • 7 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2013 - 06:00
А что делать с пунктом 4? а то я так на масле разорюсь..
По поводу картерных газов: этот датчик выглядит как насос, в него идет шланг из бошки блока цилиндров и выходит в аирбокс..
#4 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2013 - 14:51
kaktusasd сказал(а) 25.6.2013, 10:00:
Это не датчик, а клапан.
#5 Sin
Sin
  • 3 310 сообщений
  • Страна:не резиновая
  • Мото:отоМ
Отправлено 25 Июнь 2013 - 15:28
kaktusasd сказал(а) 24.6.2013, 7:39:
Он же лямбда зонд. Херь анализирует и оптимизирует состав смеси, передавая сигналы о качестве смеси, в основном система разработана под евро стандарты для минимального выброса вредных веществ в атмосферу, в зависимости от этого корректируется смесь. Работает до определенного диапазона оборотов, т.е. после середины вроде уже не пашет, ну примерно 6-6.5 тыс оборотов примерно, для каждой модели думаю индивидуально. Отключение лямбды может привести к потере мощности на некоторых моделях, до перевода в аварийный режим или же смесь будет готовиться некорректная, может расти расход топлива.
#6 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2013 - 15:31
SIN сказал(а) 25.6.2013, 19:28:
Он же лямбда зонд. Херь анализирует выхлоп в выпуске, передавая сигналы о качестве смеси, в основном система разработана под евро стандарты для минимального выброса вредных веществ в атмосферу, в зависимости от этого корректируется смесь. Работает до определенного диапозона оборотов, т.е. после середины вроде уже не пашет, ну примерно 6-6.5 тыс оборотов примерно, для каждой модели думаю индивидуально. Отключение лямбды может привести к потере мощности на некоторых моделях, до перевода в аварийный режим или же смесь будет готовиться некорректная, может расти расход топлива.
Газы картерные и газы выхлопные - вещи разные. Лямбда зонд к выхлопным относится.
#7 DISCOMAN
DISCOMAN
  • 181 сообщений
  • Мото:YAMAHA FZ400 (1997) , KAWASAKI ER-6F (2012) , YAMANA FZ-1SA (2007) , KAWASAKI GTR1400 (2008)
Отправлено 27 Январь 2014 - 19:53
Привет всем . По теме вопрос : http://www.megazip.r...67/19588#g19608 , что за датчик 21176В ? Занялся переводом мануала , так вот ну ни как эту штуку перевести не могу .
#8 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 27 Январь 2014 - 19:58
DISCOMAN сказал(а) 27.1.2014, 20:53:
Сенсор атмосферного давления
#9 Franzbl4
Franzbl4
  • 651 сообщений
Привет всем . По теме вопрос : что за датчик 21176В ? Занялся переводом мануала , так вот ну ни как эту штуку перевести не могу .
MAP-сенсор. Датчик абсолютного давления, короче.
#10 DISCOMAN
DISCOMAN
  • 181 сообщений
Отправлено 27 Январь 2014 - 20:17
В мануале указан как : vehicle-down sensor . Есть ещё пара заморочек : 1) apply a non-permanent locking agent , 2) aplly liguid gasket . Так глядиш всем миром и переведём , а пока хотя бы моменты затяжек перевести и то уже нормально . По вилке и маятнику почти готово , выложу на днях .
#11 Franzbl4
Franzbl4
  • 651 сообщений
Отправлено 27 Январь 2014 - 20:24
21176B - MAP. 21176C - vehicle-down sensor.
Vehicle-down sensor - больше похоже на датчик падения/наклона. На пендостанских форумах пишут про то, что стантеры его отрезают, чтобы двигатель не отключался. Пруф: http://www.kawiforum...structions.html
1. - Фиксатор резьбы или Loctite. Что-то такого плана.
2. - По-русски - намажь герметиком. Подразумевается силиконовый.
