Разрядился аккум Z1000
Сообщений в теме: 5
#1 Santa-rusa
Santa-rusa
  • 30 сообщений
  • Мото:Z1000
Отправлено 09 Июль 2013 - 21:12
Хелп! Отъехал от дома, проехал пару км и заглох, прикурился - проехал еще 500 метров и опять заглох. Короче пропал заряд на аккум. Было сменное реле-регулятор. Не помогло. Заехал ( а точнее затолкал ) на ближайший сервис, проверили фишку генератора, вроде как выдает нормальный заряд. Почистил реле стартера (вроде оно) справа красная фишка под пластиком. Мот стоит уде три дня, а сезон проходит мимо, ПОМОГИТЕЕЕЕ.
#2 Santa-rusa
Santa-rusa
  • 30 сообщений
  • Мото:Z1000
Отправлено 10 Июль 2013 - 09:27
Help me please!
#3 mr jingles
mr jingles
  • 870 сообщений
  • Мото:ZX6R (636-06), GSX-R750 (K7)
Отправлено 10 Июль 2013 - 11:25
Проверяй цепь зарядки в следующей последовательности:
  • АКБ нагрузочной вилкой
  • Генератор
    • на заглушенном двигателе:
      • - сопротивлением между обмотками => должно быть в районе 0.5Ом одинаковое между всеми обмотками
      • - каждую обмотку на замыкание на корпус => должна быть бесконечность
    • на заведенном двигателе
      • - с отключенной клеммой в режиме изменерения переменного тока напряжением между обмотками на 5т.об.мин => должно быть в районе 40-50В одинаковое между всеми обмотками
      • - с подключенной клеммой в режиме измеренеия постоянного тока напряжение на клеммах АКБ => должно быть выше 13В
  • Цепь массы. Если снимешь бак, найдешь на жгуте проводки такие грибочки, закрытые черными колпачками. Это соединители проводов массы. Вынь скрепки из них и до блеска зачисти каждую. Прозвони черно-желтый провод от клеммы РР до клеммы "-" на АКБ, в идеале должен быть 0Ом. Если больше, попробуй напрямую подключить "-" с клеммы РР на клемму АКБ.
#4 Santa-rusa
Santa-rusa
  • 30 сообщений
  • Мото:Z1000
Отправлено 11 Июль 2013 - 10:52
Спасибо)) На выходных буду пробовать
#5 mr jingles
mr jingles
  • 870 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 15:51
Принцип проверки АКБ в домашних условиях таков.
Берётся аккумулятор, подключается нагрузка равная половине ёмкости аккумулятора, ждём 2 минуты и меряем напряжение.
Пример:
Если ёмкость аккумулятора 9 Ah, то нагрузка должна составлять 4.5 A.
В качестве нагрузки можно использовать лампочку из фары мощностью 55/60 ват, на ближнем свете ток её потребления примерно 4,3 А.
Если лампочка начнёт тускнеть не пройдя временной период в 2 минуты, то аккумулятор требует замены.
Теперь подробно.
  • Надо полностью зарядить аккумулятор. (Как правильно зарядить описано ниже).
  • Взять лампочку из фары мощностью 55/60 ват.
  • Подключить её ближним светом к аккумулятору. (Как на схеме выше).
  • Выждать 2 минуты.
  • Отключить лампочку.
  • Подождать немного (от 30 сек. до 1 мин.), для восстановления аккумулятора.
  • Замерить напряжение.
Показания напряжения.
  • от 12,4 вольта и выше. (Аккумулятор полностью исправен).
  • от 12,0 до 12,4 вольт. (Аккумулятор в среднем состоянии).
  • от 3,0 до 12,0 вольт. (Аккумулятор в плохом состоянии, лучше заменить).
  • от 0 до 2,0 вольт. (Аккумулятор мёртв, требует замены).
На мой взгляд, это единственный метод проверки необслуживаемых и гелеевых аккумуляторов в домашних условиях, дающий более мене представление о состоянии аккумулятора.
Сперто с джиксерклуба, там все в картинках, кстати: http://www.gsxrclub....27059.msg297239
#6 Santa-rusa
Santa-rusa
  • 30 сообщений
  • Мото:Z1000
Отправлено 19 Июль 2013 - 10:58
пздц! сделали в сервисе, отгнила масса, где-то под хвостом. Искали 4 дня. В итоге теперь еще и свет не работает, вышибает предохранители! И сняли с меня за все это удовольствие 5000 деревянных!
