замена ламп
Отправлено 10 Август 2013 - 19:46
- LavillBroaf это нравится
Отправлено 11 Август 2013 - 13:52
Снимать надо, там лампы не достать они в вилку упираются. Какая у тебя зедка, обычная или R-ка ?Привет ! Кто менял лампы в фаре z750, подскажите пожалуйста, ее снимать нужно ? Если да, то как )
Отправлено 12 Август 2013 - 21:48
привет ! r. впринципе подлезть можно) но гемор. а вот сверху у панели справа и слева от замка зажигания видны два шестигранника, на них вся фара и приборка держится ?)Снимать надо, там лампы не достать они в вилку упираются. Какая у тебя зедка, обычная или R-ка ?
Отправлено 12 Август 2013 - 21:53
вот на этом фото они хорош видны
Отправлено 13 Август 2013 - 07:24
открутить 2 шестигранника которые видны на фото, и два которые находятся снизу прямо под фарой там увидите. после этого вся фара отваливается и держится на проводах, пролезть можно.
Отправлено 13 Август 2013 - 12:22
Так, те шестигранники не трогай! если их открутить то ты снимешь всю хрень даже приборку...привет ! r. впринципе подлезть можно) но гемор. а вот сверху у панели справа и слева от замка зажигания видны два шестигранника, на них вся фара и приборка держится ?)
Чтобы скинуть морду надо снять 2 пистона по бокам от приборки, для этого надови в центр отверткой и доставай, затем 2 пистона около повротников(надо плоской отверткой поддеть самый краешек и вытягивать его), далее 2 шестигранника маленьких около траверсы, это позволит скинуть пластиковый кожух вокруг приборки, и там будет 4 шестигранника видны. открутить нужно ближние к фаре, если смотреть от бака то дальние. Затем приподнимаешь всю морду целиком вверх и вуоля, она у тебя в руках.
Без снятия морды лампы не заменить, их цокали упираются в вилку там зазор примерно 3-4 см длинна лампы 6-7 ее невозможно достать...
Отправлено 23 Август 2013 - 13:09
Возможно!!! Сам такое проделал. Менял на светодиоды. Крутил вертел. В итоге, так подлез.Так, те шестигранники не трогай! если их открутить то ты снимешь всю хрень даже приборку...
Отправлено 28 Август 2013 - 07:16
не путай друг , ты менял лампы габаритов ! Это да , меняются на раз . А сами лампочки в фарах не снимая морду достать не реально . Если ты только не Гудини :)Возможно!!! Сам такое проделал. Менял на светодиоды. Крутил вертел. В итоге, так подлез.
Отправлено 02 Август 2014 - 20:23
Отправлено 02 Август 2014 - 22:23
что бы без гемороя , просто сними морду . В противном случае выковыривать замучаешься . При определённой сноровке морда снимается на раз в любом случае получится быстрее.а не подскажете как поменять габаритные лампочки, нигде не могу найти инструкцию?
Отправлено 02 Август 2014 - 23:29
Пластиковые крепления А и В устроены так
откручиваешь винт под шестигранник С
Делаешь то же самое с правой стороны облицовки приборки и снимаешь облицовку D
Снимаешь слева и справа винты А
отодвигаешь вперед и чуть вверх фару с обтекателем(морду) и снимаешь все с двух нижних металлических штырьков.
Фара с обтекателем повиснет на проводке.
Лампы головного света А (с права на рисунке ближний свет) габаритные огни В
Поворачиваешь против часовой стрелки В
Достаешь и меняешь лампочку.
Вставляешь
И поворачиваешь метку А от В по часовой к С
Собираешь все в обратном порядке.
Регулировка головного света. Можно подлезть отрегулировать на установленной фаре и обтекателе(морде)
РЕБЯТА ЧИТАЙТЕ МАНУАЛ, там все в картинках разжевано, и Гугл, Яндекс переводчик в помощь.
- Бес это нравится
Отправлено 03 Август 2014 - 01:19
Отправлено 03 Август 2014 - 06:53
Алексей Анатольич негодуэ!
Привет Виктор!
Просто после вот такого ремонта с помощью мануала, замена лампочек представляется как просто "завести мотоцикл"
Жаль фотоки колена с поршневой похерились с телефоном.
- Бес это нравится
Отправлено 03 Август 2014 - 20:56
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 17:07
Держатель (патрон) габаритной лампочки рукой повернуть не удавалось, не подлезть, на помощь пришло нехитрое приспособление в виде деревянной палки с прорезью. Снимаем разъем, поворачиваем держатель против часовой стрелки (используя палку с прорезью), вынимаем его вместе с лампочкой. Точно не помню, на разъеме с проводами габаритов, по-моему фиксатор есть, на который нужно нажать.
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 16:12
В итоге после продолжительных мучений без снятия приборки все удалось поменять. Но мастер потратил на это не меньше получаса. Подсказка - патроны ламп можно поворачивать рожковым ключом)))
Кому интересно - светодиодные лампы в ближнем свете вообще не светят (хуже стока), габариты диодные светят ярко, в итоге их оставил.
Отправлено 13 Январь 2015 - 18:02
А какой тип лампы идет в ближний, дальний? H4 - дальний?
Отправлено 15 Январь 2015 - 00:04
обе лампы одинаковые - H7.
Отправлено 19 Август 2018 - 18:13
А кто нибудь менял лампу ближнего света на Z 750 S 06 ???
Отправлено 20 Август 2018 - 12:16
Я менял, когда колхозный ксенон менял на сток. И ближний и дальний. Снизу легко и просто можно подлезть.
