РАСТОЧКА КОЛЕНВАЛА
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 20:45
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 01:02
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 10:51
Дешевле заменить колено
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 17:36
Отправлено 02 Апрель 2015 - 16:24
Металлическую прокладку менять не обязательно
Отправлено 02 Апрель 2015 - 19:44
Не обязательно согласен! Правда есть одно но всегда)) Если она не многослойка, есть прокладки которые сделаны из 2 штук и там если она уже начала слоится в местах масленных каналов скорее всего закончится тем что в хату пойдет вода, проверенно другом))) Результат опять переборка и ожидания прокладки 1.5 месяца.
Отправлено 05 Апрель 2015 - 05:06
Вал можно востановить напылением. Сначало твой вал протачивают, затем напыляют металл, и затем сново протачивают до ремонтного размера.
Отправлено 05 Апрель 2015 - 05:58
а вкладыши ремонтные где брать??? темболее они вроде по штучно продаются, и стоят не дешево
Отправлено 05 Апрель 2015 - 08:55
Вал напыляется и делается больше, а затем точится под стантдартный размер.
Отправлено 05 Апрель 2015 - 08:58
и сколько проходит такой вал? а закалка твч?
Отправлено 05 Апрель 2015 - 20:05
Прокладку гбц можно использовать повторно, даже если она двух или трех слойная, главное уметь ее восстанавливать! Герметики использовать нельзя!
Отправлено 05 Апрель 2015 - 20:07
Извиняюсь, что влезаю в тему. Сам сейчас занимаюсь восстановлением двигателя, провернуло шатунные вкладыши и стерло шейку на коленвале. Вопрос по стальным прокладкам между ГБЦ и блоком цилиндров и картера, насколько обязательно их менять если с ними всё впорядке? Знакомый, который занимается тюнингом движков, говорит , что менять нет смысла, а просто посадить на высокотемпературный герметик. У него есть кроссач, который он уже несколько раз перебирал и собирал движок на старых прокладках и герметике и всё в норме.
Отправлено 06 Апрель 2015 - 07:31
Ни сколько такой вал не проходит! 100-300 км, если только кому то его срочно продать, но я бы так делать не стал.
вот и я про тоже))) даже по цене дешевле б\у найти в достойном состоянии, ну на крайняк свози на промерку, гбц если снял просто промыть-протереть достаточно, песочек обычно попадает, а остальные прокладки (поддон, генератор, сцепление ) поронитовые короче, я их удалил нафиг и тупо на герметик самый простой, сперва с небольшим усилием, чтобы не выдавить весь герметик, а на следующий день уже полностью притянуть, второй сезон так катаю, все сухо. На некоторых байках при удалении прокладки м крышки генератора, изза уменьшения зазора закусывает промежуточную шестерню стартера, надо учесть.
Самое главное при сборке ГБЦ не забуть удалить масло (если оно там есть) с колодцев блока цилиндров под болты ГБЦ!!!!!!
Отправлено 06 Апрель 2015 - 10:36
НЕ все знаю как это делается и в результате экономии и по незнанию прибегают к герметику для прокладок ГБЦ. Но личное мое мнение, не думаю что эта та именно деталь на которой стоит экономить.
Отправлено 06 Апрель 2015 - 18:11
Машины с таким валом ходят по 100000км
БУ вал от 12000р. Ремонт 2000-3000р
Отправлено 06 Апрель 2015 - 20:08
а почему тогда после шлифовки некоторых валов (а\м) в ремонт они и 10000 не ходят?
