нет искры 2001
Сообщений в теме: 14
#1 tixo2
tixo2
  • 158 сообщений
  • Мото:kawasaki ninja zx-6r
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 22:08
нет искры zx-6r 2001 после замены блока двиг. ... пытался завести ... акамулятор разряжаны и поставил пускачиь.. он чет слишкам многа дал тока.... начел страна звучять при нем бинзанасос и погасла лампа пасла... ну я и отсоеденил.. с лапои масла проверил сама лампа згарела ... с насосом все ок работаит а вот искра в двиг пропала... немагу понять что за хуиня ... и где искать причину.. подскажыте ... а еше 1 предахранитель згорел я его заменил.. какие варянты есть?
#2 GarikBogatyrik
GarikBogatyrik
  • 162 сообщений
  • Мото:kawasaki zx6 rr 04
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 22:31
Походу дела мозгам кранты. Была такая бодяга на 400, заводил с авто акумом , мозги и згорели.
#3 tixo2
tixo2
  • 158 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 23:20
старался заводить пускачем ... и почиел неладное отключил ... поставил аккумулятор от машины теперь кручу искры нема .... перед этим двиг перебирался .... может где то с проводкой напутал можеш еше что... после чего крутил на пускаче 1 предахранитель згорел + звук бензанасоса был слишком шумны
#4 GarikBogatyrik
GarikBogatyrik
  • 162 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 23:33
Ты. Сам ответил на свой вопрос: (после чего крутил на пускаче 1 предахранитель згорел + звук бензанасоса был слишком шумны). Мозги сгорели. Ищи новые. И, к большому сожалению, ты сам их не сделаешь, или ищи мега электронщика.
И на будущие, не когда больше так не делай, даже аккумулятором от машины можно спалить мозги.
#5 tixo2
tixo2
  • 158 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 23:50
завтра потешю все если .. эт так пичяль
#6 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 08:51
Вероятнее всего в результате высокого напряжения вышла из строя электроника.
Комутатор и возможно бензонасос.
p.s.
Народ, я сам не в восторге от правописания, но он реально не из России. Пожалуйста будьте чуточку дружелюбней.
p.s.2
tixo2, укажи пожалуйста в профиле хотя бы страну. Чтобы люди терпимее относились к твоей орфографии :)
#7 GarikBogatyrik
GarikBogatyrik
  • 162 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 13:42
p.s.
p.s.2
+1
#8 tixo2
tixo2
  • 158 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 13:10
думаю купить новы комутатор... но незнаю поможет ли...
#9 zafira 1984
zafira 1984
  • 39 сообщений
  • Мото:ZX 6R 2000g
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 20:37
Мото механик на форуме)))) как мастер говорю проверь по мануалу все провода!! основные!!! если нет искры то это 100 % мозги)) заказывай на ебеи или у меня)))) завтра посмотрю что на складе есть))) если что пиши в личку)))
Коммерческая деятельность несогласованная с администрацией форума. Заблокирован.
#10 gravizapa
gravizapa
  • 175 сообщений
  • Страна:Российская Федерация
  • Мото:ZX-12R B2 silver -> ZX-12R B2 black
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 21:41
Наверно правильно будет сначала определить точно,что именно вышло из строя. На бензонасос попробовать подать 12в на прямую,через его разъем,жужжить-не жужжить... А коммутатор для проверки(конечно маловероятно,что дадут) попросить у знакомого,друга,с таким-же мотом... Самое главное не пытаться больше(никогда!)заводить мот пусковым...
P.S. Max232 это реально возможно-спалить мозжечок автомобильным акумом? Ты про такое слышал,встречал?
#11 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 23:24
Я уверен что ничего сжечь нельзя авто аккумом.
Другое дело МАША (пусковое устройство) . В зависимости от модели может выдавать 18 и более вольт. И чем меньше мощность аккума тем выше скачки напряжения на системе. т.к. аккум выступает своего рода балластом.
#12 GarikBogatyrik
GarikBogatyrik
  • 162 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 00:08
Без обид.
Не надо быть так в этом увереным.
Говорю из личного опыта. Дело было на zx400r, акум взяли от дизеля, больше 130 ампер. Крутанули пару раз и кирдык мозгам.
#13 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 00:30
Без обид.
Напряжение полностью заряженного автомобильного и мотоциклетного аккумулятора одинаково, разница между ними только в ёмкости.
Значит, была ещё какая-то неисправность, от которой мозги и сгорели.
#14 GarikBogatyrik
GarikBogatyrik
  • 162 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 00:37
Возможно и была, но после замены мозгов мот завёлся проктический сразу(после кап.ремонта). И по-сей день колесит по дорогам нашей области.
#15 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 01:13
Без обид.
Даже если емкость будет 5 миллионов ампер, это не может вызвать никакой неисправности.
Причина в твоем примере была в другом
