Воздух в системе водяного охлаждения!
Сообщений в теме: 13
#1 kokss
kokss
  • 40 сообщений
  • Мото:KAWASAKI ZX-6R
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 23:45
Вопрос вот какой,в расширительном бочке показывает меньне минимума!,решил подлить чз радиатор,влезло 200мл.,а в бочке уровня так и не стало!!!,может там воздушная пробка?,если Да,то как её выгнать?
И ещё вопрос:цвет масла на холодную отличный,после прогрева до рабочей температуры,цвет меняется,и вроде как мелкие пузырьки,не тосол ли там???((( :punish:
#2 kokss
kokss
  • 40 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 23:48
Помогите плиз!!!,может попробывать чуть мало слить на холодную,если там антифриз,то сразу будет видно!
#3 kokss
kokss
  • 40 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 23:49
И ещё,старый хозяин менял антифриз,может он с воздухом ездил и перегрел двинатель?
#4 kokss
kokss
  • 40 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 00:42
Выложу фото,чуть позже,масло на холодную,на горячую,сфоткаю пробку заливную,солью немного масла с поддона и тоже сфоткаю!
#5 mclaren
mclaren
  • 275 сообщений
  • Мото:kawasaki ninja 636, zx10r 2007
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 11:36
Прогревай сливай полностью масло если есть какие то подозрения, антифриз купи старый слей с радиатора патрубок сними и выдуй остатки антифриза, когда сам все заменишь вот тогда и сам будешь знать что и как и увидишь есть ли какие неисправности
#6 Сибиряк
Сибиряк
  • Мото:z1000
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 11:55
Если антифриз попадает в масло,цвет будет как кофе с молоком.
#7 ddd
ddd
    последний девственик
  • 517 сообщений
  • Страна:RF
  • Мото:S1000RR
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 12:55
Долить в расширительный бачок, для этого нужно снять бак.
Масло пенится это нормально, чем старее масло тем больше пена.
#8 kokss
kokss
  • 40 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 16:08
Ребята всем,кто откликнулся,большое спасибо!!!,Короче ночь не спал,с самого утра поехал смотреть и искать причину!
Снял пластик,и старым дедовским способом,начел проверять что и как!
На холодную чуть приоткрутил сливной болт на поддоне,слил грам 200-300 масла,всё ок,если бы был тосол в масле он бы слился в первую очередь,но слава Богу,всё хорошо!
Потом снял бак и добрался до расширительного бочка,долил антифриз до уровня,открыл заливную горловину радиатора,завёл мот и дождался пока он наберёт раб. температуру,при этом из антифриза пару пузырей вышло!,вроде все патрубки горячие!
И ещё одним способом проверил не пробита ли прокладка,на заведённом двигателе берём патрубок с расширительного бочка и опускаем в бутылку с водой,если идут пузыри,то готовся к худшему,если всё тихо(как у меня),значит всё работает отлично!!!
а масло пенится,значит пора менять!!!
Ещё раз всем спасибо!
#9 Cher Tannov
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 16:27
Рад, что всё удачно завершилось. Вот тебе вдогонку простой но эффективный способ выгонять воздух из системы охлаждения: ставишь мот так, чтобы переднее колесо было выше заднего, сантиметров на 30-40, ну, чтобы морда в небо смотрела. Заводишь и даёшь ему 4000-5000 оборонов секунд на 30. Пару раз газнешь так и помпа весь воздух выгонит.
  • ilan это нравится
#10 kokss
kokss
  • 40 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 18:28
Спасибо,будем знать! :friends:
#11 sapone
sapone
  • 397 сообщений
  • Мото:suzuki
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 22:44
Простое обжимание шлангов дает 90% жидкости сразу попасть в систему. А дальше по чуть-чуть догонять остальное, погазовал, остыл, долил....
#12 Cher Tannov
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 23:19
Это правильно, проще уже точно некуда! И главное, работает.
Только на спортах это почти недоступно, шланги спрятаны, надо пластик снимать, чтобы их "пожамкать". Вот и встаёт выбор, либо пластик снимать, либо морду в небо задирать. =)
#13 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 17:30
Если антифриз менять - то пластик по-любому снимать.
#14 kokss
kokss
  • 40 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 15:54
:character_48:
