Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 11:39
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 11:41
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 14:20
Теперь по существу, то что ты слил обратно не надо закачивать.
Идёшь в мотомагаз и покупаешь нормальной тормозухи dot 4 (мотюль например), в авто запчастях не брать!!!
Покупаешь капельницу в аптеке (нужен шланг)
Мутишь бутылочку 0,5 литра.
Сам процесс (наиболее универсальный):
- Подходишь к моцу, откручиваешь расширительный бачок (он у тебя пустой как я понял), если не пустой то старую жидкость отсосать шприцем :).
- Подсоединяешь шланг одним концом к супорту, другой опускаешь в бутылочку.
- Наливаешь полный расширительный бачок тормозухи свеже купленной, и затем отвинчивай стравливающею гаечку на супорте.
- Из расширительного бачка начнёт утекать в контур жидкость, следи чтобы бачок не опустел и не засосало воздуха в систему.
- Как начнёт из супорта вытекать жидкость, дай немного старым остаткам слиться, и завинчивай стравливающий болтик.
- Теперь, нажми несколько раз на тормозную ручку, чтобы тормоза стали жёсткие.
- Сожми тормоз и не отпускай, теперь нужно ответить стравливающий болт , выльется немного жидкости, закрути болт и отпусти ручку тормоза. Опять прокачай тормоз, пока не станет жёстким. И так проделать раз 5-7. Следи за уровнем жидкости в расширительном бачке, доливай по необходимости.
- Теперь отсоедини шланг от супорта, и подсоедени его к другому, и весь процесс повтори с начала.
- Доливаешь до уровня МАХ жидкость в бачок, и закручиваешь его как было.
Да, лучше это делать вдвоём, хотя и один тоже справишься. Следи за тем чтобы тормозуха не попала на тормозные диски, если попала то есть всякие очистители тормозов или обезжириватели (купи заранее).
Вроде все!
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 14:30
Это все понятно, только из бачка в контур жидкость не идет, что я только не делал. И куда в супорте присоединять капельницу? на прокачку что ли?Поздравляю с покупкой, и по аккуратнее на дороге.
Вроде все!
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 15:09
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 15:13
намути большой шприц(наполни тормозугой), через шланг от капельницы подсоедени его к супорту, и попробуй вкачать жидкость от супорта в контур, смотри чтобы не перелилась жидкость в расширительном бачке.
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 16:08
Какую гайку?что бы жидкость пошла, нужно открутить гайку на суппорте
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 16:10
Пробовал! Кубиков 5 заливается, а потом как лбом в стену. Пробовол насосом продвать: весь путь от контура до прокачки и обратно продувается, ртом - ни хера. Уже сил нету!Тогда попробуй так:
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 15:43
Я на зизере у себя так победил.
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 16:56
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 17:38
А вокруг мотика по кругу поставить свечи и адским голосом повторять молитву о тормозной жидкостиЕще немаловажный момент при всей этой процедуре с тормозами мотик должен стоять на боковой подставке с поворотом руля в левую сторону если смотреть со стороны водителя.
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 18:39
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 19:23
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 17:53
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 18:53
Да все уже закачал! Через прокачку снизу вверх загнал жидкость до конца шлангов, где они прикручиваются к цилиндру. Выходное отверстие цилиндра, где прикручиваются шланги зажал пальцем и ручкой закачал из бачка жидкость, что еле палец оторвал. Таким образом, когда убрал палец, то естественно немного жидкости вылилось,но большая часть осталась в цилиндре, затем акккуратно закрутил шланги и начал стандартно прокачивать. Прокачалось, тормоза как в пень! Теперь другой вопрос: нажимаю ручкой тормозов раз 15, все ОК - тормоза срабатывают сразу, нажатие уупрогое, добротное, только после 15 раза сууки клинят и не могу мот с места сдвинуть, спускаю жидкость с прокачки - жик и все нормально опять до 15 раза! Так вот, люди, что разбирать - главный цилиндр или рабочие на суппортах? В чем может быть загвоздка?
главный цилиндр
только недавно ктото писал про то как чистил дырочку сбросную в тормозном цилиндре
имхо у тя она подзабита и плохо стравливает
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 20:24
как понять 15 раз а на 16 клинит?Да все уже закачал! Через прокачку снизу вверх загнал жидкость до конца шлангов, где они прикручиваются к цилиндру. Выходное отверстие цилиндра, где прикручиваются шланги зажал пальцем и ручкой закачал из бачка жидкость, что еле палец оторвал. Таким образом, когда убрал палец, то естественно немного жидкости вылилось,но большая часть осталась в цилиндре, затем акккуратно закрутил шланги и начал стандартно прокачивать. Прокачалось, тормоза как в пень! Теперь другой вопрос: нажимаю ручкой тормозов раз 15, все ОК - тормоза срабатывают сразу, нажатие уупрогое, добротное, только после 15 раза сууки клинят и не могу мот с места сдвинуть, спускаю жидкость с прокачки - жик и все нормально опять до 15 раза! Так вот, люди, что разбирать - главный цилиндр или рабочие на суппортах? В чем может быть загвоздка?
ПС при нажатии на ручку чувствуется как колодки сходятся,когда ручку отпускаешь они должны иметь свободный ход.
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 09:18
В том и дело, что колодки не отходят, а ручку нажать практически невозможно и все это (примерно) на 16 раз!как понять 15 раз а на 16 клинит?
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 11:45
Ручка после всех этих нажатий возвращается в исходное положение?В том и дело, что колодки не отходят, а ручку нажать практически невозможно и все это (примерно) на 16 раз!
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 12:50
Да, она становиться как надо, но дубеет, нажать невозможно, ход буквально 1-1,5 см.Ручка после всех этих нажатий возвращается в исходное положение?
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 13:41
вообщем надо смотреть,что то ты меня запутал.Да, она становиться как надо, но дубеет, нажать невозможно, ход буквально 1-1,5 см.
Темы с аналогичным тегами прокачка тормозов, zx6r
Форум Kawasaki ZX-6R ZX636R →
Сравнительная карта расцветок KAWASAKI ZX6R NinjaАвтор moto57 , 29 Дек 2015 расцветка, ZX6R, цвет |
moto57 |
zx6r
Видео про ZX6R 636 2014Автор obugol , 31 Мар 2015 zx6r, видое zx6r |
obugol |
Нагар на впускных клапанах ZX6R 06Автор огин , 22 Авг 2013 zx6r, разбор двигателя, клапана |
огин |
ZX 636 06 делаю вилли, щелкает цепьАвтор Lacoste636 , 06 Авг 2012 zx6r, цепь |
Lacoste636 |
едет или не едет zx6rАвтор 3dmaxer , 03 Авг 2012 zx6r |
3dmaxer |
