#41
Отправлено 18 Июнь 2013 - 09:28
#42
Отправлено 18 Июнь 2013 - 15:38
#43
Отправлено 18 Июнь 2013 - 15:41
#44
Отправлено 18 Июнь 2013 - 17:53
Спасибо, буду пробовать, сколько примерно жидкости ушло?Да, рекомендую тормозуху Мотюль 5.1, у нее температура кипения почти 300 градусов, всякую хрень лучше не заливать (а то у меня видать была залита е...ми официалами)))
#45
Отправлено 18 Июнь 2013 - 23:15
#46 Guest_30DIAK_*
Отправлено 19 Июнь 2013 - 00:29
Че то я не пойму.зачем заводить мотоцикл при прокачке тормозов?на нем ведь нет вакумника как на машине!!Недавно прокачивал и менял тормозуху, все тоже как на авто, единственное для мотоцикла с АБС, рекомендуется, чтобы он во время прокачки был заведен. Прокачиваешь два контура:сначала передний-затем задний. Откручиваешь на руле крышку бачка с тормозухой,шприцом выкачиваешь старую тормозуху, затем качаешь ручкой переднего тормоза, после ослаблеешь штуцер на первом тормозном суппорте (после на втором) переднего колеса, и повторяешь процедуру несколько раз, доливая в бачок новую тормозуху (все как на авто-пока не выйдет воздух). Затем тоже самое делаешь с задним контуром, бачок находится с правой стороны под сиденьем мотоцикла (также шприцом выкачиваешь старую тормозуху,качаешь ножным тормозом, пока не выйдет старая тормозуха и воздух, при этом постоянно подливая новую жидкость). И все))) -делов на 40-минут.
#47
Отправлено 19 Июнь 2013 - 10:36
Если честно, хер его знает-так вроде рекомендуют. Но когда сам прокачивал задний контур и мот был не заведен, он херово прокачивался, как только завел процесс пошел (может совпадение-незнаю точно, врать не буду, но делал так).Че то я не пойму.зачем заводить мотоцикл при прокачке тормозов?на нем ведь нет вакумника как на машине!!
#48
Отправлено 20 Август 2013 - 16:18
Ручка тормоза наполовину хода продавливается очень легко, причем эффекта от этого практически ноль. Остальная часть пути, собственно обеспечивает работу тормозов. Возвращается ручка также примерно наполовину.
Пробовал прокачать - еле-еле из бачка жидкость уходила. Ручку приходилось не только сжимать, но и разжимать рукой.
На что первым смотреть: суппорта или цилиндр?
#49
Отправлено 20 Август 2013 - 18:50
#50
Отправлено 21 Август 2013 - 11:06
#51
Отправлено 21 Август 2013 - 18:13
#52
Отправлено 22 Август 2013 - 15:05
Да ты так сразу не беги резинки покупать! Разберись сначала! У людей эти резинки по 15 лет ходят а у тебя за 8 раздуло!???!
Дело-то не в резинках. Подозреваю, что поршни подзакисли, а это только разборкой и чисткой лечится.
А вот обратно те же резинки ставить - это занятие сомнительное. Хотя и на вилку, бывало, ставили те же сальники-пыльники. Но что-то не хочется рисковать. Да и с тормозами с половинным откликом не очень...
Так что если кто, вдруг, знает, где можно нарыть новые резиночки под токиковские суппорты, буду очень признателен за наводку. Иначе придется заказывать, а на сей момент брать другие рабочие где-нить на разборке
#53
Отправлено 22 Август 2013 - 21:02
Да не выдумывай!Дело-то не в резинках. Подозреваю, что поршни подзакисли, а это только разборкой и чисткой лечится.
1Смело разбирай суппорта, там ты увидишь, нужно ли менять резинки, и стоит ли покупать другие суппорта, которые не факт что лучше! Но то что без денег тебе не отдадут это точно! А меня, за совет, набухать тебе будет раза в четыре дешевле!
2Скорее всего у тебя в системе воздух! Почисть суппорта и когда будешь прокачивать систему не одевай суппорта на места, вставь распорки между поршнями, чтобы их не выдавило, и в момент прокачки покрути суппорта в руках чтобы возможные пузырки воздуха вышли через штуцер, и как раз в этот же момент ты проверишь(визуально) не подтравливает где нибудь тормозуха через твои любимые резинки! Резинки обработай силиконовой смазкой для резинок из баллончика(250руб) поршни влезут на места чуть ли не сами!! И не ИБИ себе мозг!!!
Как то так!
#54
Отправлено 22 Август 2013 - 21:06
#55
Отправлено 22 Август 2013 - 23:48
Да не выдумывай!
Как то так!
1. Как раз закончил. Все резинки вполне прилично смотрятся, не зажеваных, ни порваных нет. Суппорты все в гавне, некоторые поршни еле-еле-еле выдавил, пришлось раскачивать: чуть выходят и стопарятся, задавливал обратно и опять выдувать. Кстати, сами поршни тоже, вроде ничего, кроме грязи никаких дефектов не увидел, но детали уже завтра, когда при свете буду чистить.
2. Очень ценный совет! спс! силикон - это да, ну на выходных, надеюсь проверить.
ЗЫ про набухать - авось все-таки случиться посетить какое общее собрание, там и сочтемся ;)
но дело может быть не в суппортах, а в самой тормозной ручке там тоже уплотнители есть
Это будет второй этап - там тоже есть много всякого, что может испортиться ))
Темы с аналогичным тегами прокачка тормозов, zx6r
Форум Kawasaki ZX-6R ZX636R →
Сравнительная карта расцветок KAWASAKI ZX6R NinjaАвтор moto57 , 29 Дек 2015 расцветка, ZX6R, цвет |
moto57 |
zx6r
Видео про ZX6R 636 2014Автор obugol , 31 Мар 2015 zx6r, видое zx6r |
obugol |
Нагар на впускных клапанах ZX6R 06Автор огин , 22 Авг 2013 zx6r, разбор двигателя, клапана |
огин |
ZX 636 06 делаю вилли, щелкает цепьАвтор Lacoste636 , 06 Авг 2012 zx6r, цепь |
Lacoste636 |
едет или не едет zx6rАвтор 3dmaxer , 03 Авг 2012 zx6r |
3dmaxer |
