подшипник рулевой
Сообщений в теме: 14
#1 jawa
jawa
  • 249 сообщений
  • Страна:рф
  • Мото:versys '08
Отправлено 10 Февраль 2014 - 15:41
вот на 38 000 залюфтило в рулевой и круиз-контроль появился, сезон уже светит на горизонте - надо готовиться , заказал all balls kit , так как был не единожды опробован и испытан.
подшипники приехали роликовые , а стоковые - шариковые ( чтоб их) так что при выпрессовке внутренних чашек из стакана рамы возникли проблемы. Внутренний диаметр чашек в раме больше максимального обоих моих экстракторов , а съемником там не зацепиться.
1. экстрактор подшипников типа Изображение
не сработает.
2, обратный трехлапый съемник тоже не сработает.
так что пришлось обильно смазывать ВД40 , греть строительным феном и пользовать универсальный съемник - ломоток... И все равно нижнюю чашку вышиб примерно с 5-6 попытки .
Процесс инсталяции незатейлив - сальник , подшипник , смазка , опрессовка , установить траверсы и не перетянуть при затяжке.
#2 sapone
sapone
  • 397 сообщений
  • Мото:suzuki
Отправлено 10 Февраль 2014 - 17:21
а просто подтянуть не?
#3 jawa
jawa
  • 249 сообщений
  • Страна:рф
  • Мото:versys '08
Отправлено 11 Февраль 2014 - 16:53
спасибо за квалифицированную консультацию.... залюфтило - подтянул , потом руль начал фиксироваться по центру и еще в паре положений , что свидетельствует об износе нижней чашки подшипника
#4 vitala
vitala
  • 14 сообщений
  • Мото:kawasaki versus 650 abs
Отправлено 13 Февраль 2014 - 00:32
у меня при пробеге в 35 000 тоже появился "круиз-контроль", так что тоже менял подшипники, и тоже на роликовые. правда, на нашу модель комплект стоил процентов на 40 дороже, чем на другие байки.
#5 Эсковаторщик
Эсковаторщик
  • 466 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2016 - 09:17
Как хорошо что есть такие темы а то привык и воспринимал как должно быть !
тоже фиксируется по центру руль.
пробег 49200.
Сообщение отредактировал Эсковаторщик: 09 Февраль 2016 - 21:58
#6 Starche
Starche
  • 121 сообщений
  • Мото:Versys 650 2008
Отправлено 05 Февраль 2017 - 13:56
Вывесил перед что бы поменять сальники и пыльники в вилке. Руль фиксируется в нуле. Как ступенька. Когда на колесе стоит не чувствую. Надо ли менять?
#7 RaMan
RaMan
  • 72 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 16:25
У меня тоже такая же беда, по центру закусывает, пробег всего 22000 км. Заказал комплект Алл болс буду менять. Тоже думаю как выбивать наружние обоймы с рамы и внутреннюю с рулевой колонки.
#8 Starche
Starche
  • 121 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 18:32
Разобрал, выработка есть на вид, но не ощущается пальцем, забью супротек, соберу посмотрю, может пройдет. А вот крышку 92049-1483 надо менять, юбка пыльника развалилась.
У меня 19К пробег
#9 sumoto
sumoto
  • 122 сообщений
  • Страна:Юкрайна
  • Мото:Продан....
Отправлено 05 Февраль 2017 - 19:19
Менял  на своем   Версе-650  при пробеге  45тыс,  сознательно хотел роликовые подшипники.
С ними точнее  "центровка"  и они долговечнее. Посмотрел размеры и в магазе подобрал, комплект где-то 45-50трампов.
Из рамы  внешние чашки старых подшипников выбивал с помощью молотка  и длинной отвертки
(там в раме есть спец. паз под отвертку,  все продумано!!!).
Новых пыльников не нашел, поставил  резиновые  колечки с авторынка.   + смазки не пожалел (было совсем децл)
Контрольное вскрытие показало, что грязи нету,    полет нормальный.
#10 Starche
Starche
  • 121 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2017 - 21:03
Решил менять, так как после затягивания по инструкции все равно закусывает. Купил набор All balls racing 22-1039 там два роликовых подшипника и два сальника. Если кто ставил, скажите верхний сальник можно заменить комплектным или надо родной заказывать. В старом юбка уже развалилась. В наборе сальник код 33-1008, родной 92049-1483. Родной больше.
Прикрепленный файл  DSC08721.jpg   292,17К   5 скачиваний
#11 RaMan
RaMan
  • 72 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 07:51
Хм, я тоже себе такой же набор заказал. Не думал что сальники не подойдут
#12 Дмитрий григорьев
Дмитрий григорьев
  • 31 сообщений
  • Мото:Кавасаки VERSYS 650 2007г.р.
Отправлено 12 Август 2021 - 20:44
доброго дня,размеры,или номера подшипников не подскажите? Заранее спасибо!
#13 superkefir
superkefir
  • 85 сообщений
  • Мото:Versys 650 08/Versys 1000 '18
Отправлено 18 Август 2021 - 00:54
AllBalls 22-1039
#14 Дмитрий Ш.
Дмитрий Ш.
  • 6 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2021 - 15:46
А можно узнать момент затяжки центральной гайки траверсы ? Спасибо.
#15 PG_Vasiliy
PG_Vasiliy
  • 19 сообщений
  • Мото:YBR
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 09:51
https://ibb.co/P6D0f0k
https://ibb.co/QcV5n2y
