Непонятный звук в двигателе
Сообщений в теме: 10
#1 Sihrey
Sihrey
  • 7 сообщений
  • Мото:ninja xz10r
Отправлено 25 Февраль 2014 - 00:29
при работе что-то трет в двигателе, грешу на цепь грм, но не уверен, может кто сталкивался...
видео.
#2 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 12:19
По записи не просто понять, звук забивает глушитель.
Может подсекать коллетор, может это звук цепи
#3 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 25 Февраль 2014 - 18:31
Звук похож на цепь ГРМ, попробуй на шток натяжителя при работающем двигателе нажать, если звук изменится, то точно цепь.
#4 Sihrey
Sihrey
  • 7 сообщений
  • Мото:ninja xz10r
Отправлено 26 Февраль 2014 - 20:43
нужно крышку плапанную снимать?
#5 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 26 Февраль 2014 - 21:04
Зачем, только гайку у натяжителя цепи. Гайку открутишь, достанешь оттуда пружинку, и надави любым предметом, по диаметру пружинки (шестигранник, гвоздь, и т.д.) Натяжитель стоит сзади двигателя над сцеплением. По мануалу посмотри.
#6 Sihrey
Sihrey
  • 7 сообщений
  • Мото:ninja xz10r
Отправлено 26 Февраль 2014 - 22:41
спасибо! буду пробовать, отпишу как гляну.
#7 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2014 - 05:45
Опасные советы вы тут раздаете. Нельзя ведь без натяжителя двигатель крутить, и тем более запускать.
#8 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 27 Февраль 2014 - 06:57
У натяжителя есть фиксатор, не позволяющий ему возвращаться обратно, пока полностью не выкрутишь натяжитель, и фиксатор сам не отожмёшь, чтобы взвести натяжитель в исходное состояние. Поэтому ничего не произойдёт.
Один из форумчан на ZX-9R вообще потерял и гайку, и пружину, обнаружил пропажу, когда цепь загромыхала.
#9 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2014 - 08:35
Все верно, так и есть. Просто неправильно понял тебя. Мне показалось, что ты советуешь вообще полностью извлечь натяжитель, и уже чем-нибудь чисто вручную цепь прижимать - вот так конечно делать нельзя.
Ну а так да, если извлечь гайку с пружиной, то можно слегка надавить на натяжитель, чтобы он вышел вперед и сильнее натянул цепь, только надо не переусердствовать, а то ведь можно и перетянуть. Ну и ведь натяжители бывают, например, винтовые или щелчковые. С щелчковым такой фокус может прокатить, если его отщелкнуть один раз или два, допустим. А вот с винтовым так не выйдет - нужно ослаблять сам корпус, чтоб винт вышел.
#10 serega2305
serega2305
  • 173 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx10r 2005
Отправлено 27 Февраль 2014 - 19:35
Глаза боятся руки делают, те кто катают на треках бывают вообще выкидываю натяжители и ну или внутренности его и ставят обычный болт, и натягивают цепь в ручную и по звуку.
#11 Sihrey
Sihrey
  • 7 сообщений
  • Мото:ninja xz10r
Отправлено 03 Март 2014 - 09:28
да. Спасибо огромное!
все сработало, шум пропал.
