Самодиагностика kawasaki zx10r 2006
Сообщений в теме: 10
#1 сomiсs
сomiсs
  • 6 сообщений
  • Мото:Harley Davidson V-ROD 2002 | ZX10R 2006
Отправлено 06 Март 2014 - 14:13
Всем привет, проблема описана выше. Буду признателен за помощь.
#2 Pasis
  • 2 207 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 15:12
обычно так:
чтобы посмотреть ошибки, нужно повернуть ключ зажигания (на нейтралке и кнопка включения зажигания должна быть в рабочем положении, на котором заводят) подождать пока все прогрузится. потом верхней кнопкой перевести приборку в режим одометра, затем зажать две кнопки секунд на 5-8, и будет показан код ошибки, чтобы выйти из этого режима опять надо зажать кнопки на 5 сек
#3 сomiсs
сomiсs
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 19:10
обычно так:
Не работает...
Мот горел пришлось разобрать, собрал, теперь не заводится горит f1 и датчик масла. Хотя по уровню все ок. Возможно ли от какого то датчика не заводиться или например от недостатка антифриза?
#4 Pasis
  • 2 207 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 22:53
недостаток антифриза точно не причем...
#5 vitalik888
vitalik888
  • 649 сообщений
  • Мото:KAWASAKI ZX12R 2000г
Отправлено 07 Март 2014 - 06:34
От датчиков возможно, скорее всего и не заводится из за них. Датчик давления масла можно обмануть, провод датчика кидаешь на минус, а вместо датчика вкручиваешь механический мономер и пробуешь заводить.
#6 Vitajiuk
Vitajiuk
  • 378 сообщений
Отправлено 07 Март 2014 - 15:19
Ну давление масла и будет гореть пока мот не заведется,а не заводится как?крутит и не схватывает или стартер даже не крутит?
Бензонасос гудит?
#7 сomiсs
сomiсs
  • 6 сообщений
Отправлено 07 Март 2014 - 16:00
Бензонасос гудит?
Нет не гудит, стартер крутит
#8 vitalik888
vitalik888
  • 649 сообщений
Отправлено 07 Март 2014 - 16:10
Так нужно искать причину от реле бензанасоса. А на насос можно напрямую подать 12 вольт.
#9 radikulit
radikulit
  • 1 211 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 14:34
а код у ошибки какой?
#10 Vitajiuk
Vitajiuk
  • 378 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 13:12
ну вот сматри значит проводку бензонасоса(если просто взять отключить разьем от насоса-то при включениии зажигания начинает гореть F1 и соответственно не качает)
#11 Dmitriy Tokarev
Dmitriy Tokarev
  • 66 сообщений
  • Мото:Kawasaki
Отправлено 21 Март 2014 - 09:38
на правой бочине пластика изнутри блок уселитель мобилайзера мож он отключен !!!
