Смазать тросик сцепления
Сообщений в теме: 32
#1 miniMAKC
miniMAKC
    Смолянин
  • 96 сообщений
  • Мото:Z750
Отправлено 26 Март 2014 - 08:53
Ребят, добрый день. на Z750 очень очень туго выжимается сцепление. Пробовал на других мотах, так там одним пальцем выжать можно. Отсюда вопрос. В чем может быть проблема, а если это такая особенность можно ли как либо смазать, смягчить и т.д.
PS Эспандер не предлагать :lol:
#2 vitalik888
vitalik888
  • 649 сообщений
  • Мото:KAWASAKI ZX12R 2000г
Отправлено 26 Март 2014 - 08:59
Ты посмотри на трос внимательно, может его пора менять? А так смажь маслом, через шприц заливай.
#3 miniMAKC
miniMAKC
    Смолянин
  • 96 сообщений
  • Мото:Z750
Отправлено 26 Март 2014 - 09:04
Да трос как новенький. но вот как он уложен мне не нравится. рубашка как то сильно натянута, возможно он не родной.
#4 vitalik888
vitalik888
  • 649 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 09:22
Так посмотри, может его не правильно уложили.
#5 miniMAKC
miniMAKC
    Смолянин
  • 96 сообщений
  • Мото:Z750
Отправлено 26 Март 2014 - 09:33
А как определить правильно или нет? есть какой-нибудь нюанс?
#6 vitalik888
vitalik888
  • 649 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 10:16
Да нет там нюансов, просто чтобы лежал максимально прямо.
#7 miniMAKC
miniMAKC
    Смолянин
  • 96 сообщений
  • Мото:Z750
Отправлено 26 Март 2014 - 10:37
ОК гляну. Еще момент когда мот на подкате, и заведен то первая передача включается без сцепление, понимаю что это не порядок и скорее всего это из-за сильно вытянутого тросика из рубашки. Может ли это влиять именно на усилие?
#8 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 10:38
В мануале есть описание того, как должен быть уложен трос. Погляди - сравни.
#9 vitalik888
vitalik888
  • 649 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 10:40
По поводу включения КПП, так это нормально. А вот люфт на ручке сцепления должен быть 2-3 миллиметра.
#10 miniMAKC
miniMAKC
    Смолянин
  • 96 сообщений
  • Мото:Z750
Отправлено 26 Март 2014 - 10:46
у меня больше 2-3 однозначно. Уложен правильно по мануалу.
#11 borismoto
borismoto
  • 1 104 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 12:12
#12 miniMAKC
miniMAKC
    Смолянин
  • 96 сообщений
  • Мото:Z750
Отправлено 27 Март 2014 - 07:42
Вчера, разобрал. Скинул тросик. Попробовал как он один ходит в рубашке. Санчала было очень туго. Потом подергал его стало полегче. погонял его туда сюда. Седня залью через шприц и иголку моторного масла. Может лучше какой-то силиконовой смазки?
#13 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 08:27
WD-40 можно, например.
#14 miniMAKC
miniMAKC
    Смолянин
  • 96 сообщений
  • Мото:Z750
Отправлено 27 Март 2014 - 08:53
Этож ароматизированные керосин. Причем очень гигроскопичный. Пользуюсь им только если надо что-то сильно ржавое открутить так как удобно пшикать))) не думаю силикона залью либо обычного моторного масла раз никто с таки м не сталкивался буду первооткрывателем
#15 vitalik888
vitalik888
  • 649 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 09:17
Я думаю масло самое то, только вытри открытые части троса, что бы пыль не забивала.
#16 miniMAKC
miniMAKC
    Смолянин
  • 96 сообщений
  • Мото:Z750
Отправлено 27 Март 2014 - 09:21
Веталь, как думаешь прольется по тросу масло хотя бы до середины?
#17 miniMAKC
miniMAKC
    Смолянин
  • 96 сообщений
  • Мото:Z750
Отправлено 27 Март 2014 - 09:23
Да еще отодвинул ручку подальше от пульта к центру мотоцикла на 1-1,5см получается что кисть выжимает крайнюю часть т.е. плечо больше и соответственно легче.
#18 miniMAKC
miniMAKC
    Смолянин
  • 96 сообщений
  • Мото:Z750
Отправлено 28 Март 2014 - 08:16
Вчера смазал. ничего не изменилось
#19 Acies
Acies
  • 132 сообщений
  • Мото:Z 750 09. --> cbr1000rr 09.
Отправлено 28 Март 2014 - 11:17
Используй вд40 как промывку, а потом уже маслом смажешь. А вообще лучше новый тросик купить, а этот про запас оставить.
#20 miniMAKC
miniMAKC
    Смолянин
  • 96 сообщений
  • Мото:Z750
Отправлено 28 Март 2014 - 11:42
наверное так и сделаю.
