замена цепи грм!!!
Сообщений в теме: 21
#1 Maxus93
Maxus93
  • 49 сообщений
  • Мото:Kawasaki zx9r
Отправлено 30 Март 2014 - 21:31
Всем привет!!! Ребят вобщем пришло время менять цепь звенит!!! Вобщем вопрос простой как с заменой цепи дела обстоят на 12 хе первых годов??? Я в смысле движку надо колоть или достаточно свесить мотор??? Может менял кто??? Только не посылайте в мануал там ни че непонятно:)
#2 vitalik888
vitalik888
  • 649 сообщений
  • Мото:KAWASAKI ZX12R 2000г
Отправлено 31 Март 2014 - 07:26
Ну началось. Зачем ты туда полез? Проверь метки для начала.
#3 Maxus93
Maxus93
  • 49 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 07:51
В смысле??? Какие метки??? Да я ни куда нелез еще, просто проверил натяжитель он выдвинут уже на всю длину...... Какие еще варианты какие метки не понял??????
#4 vitalik888
vitalik888
  • 649 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 08:12
Тогда да, менять. Я думал, ты услышал посторонний звук и сразу решил менять цепь. Я слышал что есть ремонтные натяжители, немного увеличенные.
#5 Maxus93
Maxus93
  • 49 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 08:38
Да я тоже слышал за них ну лучше поменяю цепь и забуду нах про нее!!!!
#6 Maxus93
Maxus93
  • 49 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 08:40
Так что по теме вопроса может кто ответить???
#7 Duende
Duende
  • 1 142 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 08:54
http://kawasakiworld...-cam-chain.html
Hi,
"DID" do cam chains with a rivit link, split your old chain and pull new one around and reconnect.
Done it loads of times on bikes including cbr1000 rr , works fine, you will need a tool to reconnect it .
Although i am yet to do it on a 12r, im sure it would be fine.
Just remember you have a rivit link (also known as a soft link) in your drive chain and just look how much work that has to do. Modern Drive chains and cam chains are designed to last years and loads of milage. Its very rare for a drive chain or cam chain to split or break in near stock bikes.
Good luck
кто-то половинит, большинство разрезает старую цепь
#8 Maxus93
Maxus93
  • 49 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 09:17
Hi,
Good luck
Не понял? Ну разрежу цепь вытащу.... А новую как поставить? И еще вопрос на 00 и 01 годе цепь грм одинаковые???
#9 Duende
Duende
  • 1 142 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 10:00
A1 A2 2000 2001 год и B1,B2 - разные цепи
сам не менял, поэтому не подскажу
подожди, когда гуру ответят вроде Max232 или Pasis
#10 Maxus93
Maxus93
  • 49 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 10:20
Ну понял спасибо!!! Будем ждать!!!!
#11 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 10:38
на нижней части блока есть отлив, который не даст снять цепь не располовинив блок.
Некоторые "специалисты" ломают этот отлив и потом беспрепятственно меняют цепь.
По сути этот отлив ничего не решает, но есть моменты когда он может спасти двигатель препятствуя проскальзыванию цепи по колену, в случаях когда по какой-либо причине натяжение цепи меньше регламентного.
Мой совет мотор половинить, и половинить специалисту с пониманием в таких вопросах.
#12 Maxus93
Maxus93
  • 49 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 11:42
Жесть блин вот влип....
#13 Pasis
  • 2 207 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 12:39
+1
я бы не стал отламывать его... не зря же сделали его, хотя так было бы очень просто поменять)))
но в раскалывании мотора нет ничего сложного, особенно когда не надо голову снимать и колено вытаскивать
еще вариант найти цепь под расклепку, такие дид делает
#14 Maxus93
Maxus93
  • 49 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 12:44
+1
Как так? Не снимать голову? Там что он снизу половинится?
#15 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 12:46
:) типа того
#16 Pasis
  • 2 207 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 13:02
надо знать кол-во звеньев цепи, чтобы дид купить
http://www.ushio-ind...ming-chain.html
а так вот еще альтернатива, хорошие цепи борг и варнер
http://zxzone.com/sprockets.html
#17 Дмитрий
Дмитрий
  • 544 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZZR-1400
Отправлено 31 Март 2014 - 13:06
Нехера себе, на 12-хе нужно двиг колоть, чтобы цепь сменить, жесть :wacko2: На zzr1400 цепь грм элементарно меняется, достаточно снять нижнюю звездочку и распредвалы.
#18 Maxus93
Maxus93
  • 49 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 13:19
Ну можно заказать борг или Вагнер!!! Буду разбирать че делать!!! Какой срок доставки саш???
#19 Duende
Duende
  • 1 142 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 15:15
Will fit all years 2000 to 2001
Kawasaki part number: 92057-1475
сток
#20 Maxus93
Maxus93
  • 49 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 15:26
сток
Спасибо!!!
