zx6r 2000г. макс скорость
Сообщений в теме: 26
#1 3dmaxer
3dmaxer
  • 245 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 05 Апрель 2014 - 18:55
отстроили данный мот. синхронизация была плохая. до это вроде 200 ехал на прямиках но особо не давил до отсечки. после регулировки мотор стал отзывчивее и тд. но, сегодня на третьей пидераче с трудом выше 160-170 набирал. когда воткнул выше передачу, то вобще будто бенза нет. скорость начала падать (10000 оборотов гдето было). долил бенза 95го. выехал еще раз. 140 набирает норм, потом динамика замедляется, к 160 подходит а потом медленно к 180 подходит, ручка выкручена полностью. 4ую даже не втыкал тк уже тормозить надо было. что может быть? очкую или верхов нет? какие данные разгона по этой модели? я предполагал что до 200 должен набирать достаточно уверенно. а тут вроде и есть варик до 200 дойти но надо ждать. если туловище поднять то в районе 170 уже не тянет
фильтра все поменяны. насос качает. мот карбовый
#2 vova60
vova60
  • 401 сообщений
  • Мото:zx-6r 2002 год продан; zx-10r 2007
Отправлено 05 Апрель 2014 - 21:25
однозначно проблемы с мотом, у меня вдвоём быстро за 200 уходит...на 6 передачи в нас. пунктах до 100 скидываю и не переключаясь легко и быстро 200 набирает
#3 SemenJR
SemenJR
  • 43 сообщений
  • Мото:Kawasaki Ninja ZX-6R
Отправлено 07 Апрель 2014 - 09:11
Точно проблема в моте! 200 км/ч набирает легко и непринужденно!
#4 3dmaxer
3dmaxer
  • 245 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 07 Апрель 2014 - 11:06
а какая проблема? фильтра все новые. свечи тоже, карбы отрегулированы. есть еще такой момент, но я хз может то норм. в районе 4-6 оборотов на поворот ручки газа отзыв не резкий. когда ручку накручиваю сильнее то сначала набор скрости слабый, через секунду начинает наваливать. будто автомат. спит, потом просыпается. я хз на что грешить. с места с холостого трогаюсь- мотык стартует без рывка. ( диски сцепления в норме наверняка)
#5 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 07 Апрель 2014 - 12:39
Осмотри патрубки инерционного наддува.
#6 Night animal
Night animal
  • 75 сообщений
  • Мото:ZZ-R600 - ZX6-J6F
Отправлено 08 Апрель 2014 - 21:09
С моим та же фигня случилась когда я уехал на юг на 3 недели летом 2013 г., а мот оставил в гараже, только на 5-6 тыс. задержка, потом пуляет. Что только не делал: карбы синхронил, все фильтра поменял, бенз менял... и ничего не изменилось. Сейчас сделал ТО: поменял свечи, фильтра, масло... и все прошло. Х/з что это было, но подозреваю одну из свечей... вероятнее всего были пропуски.
П.С. Ты компрессию мерил?
#7 3dmaxer
3dmaxer
  • 245 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 08 Апрель 2014 - 23:34
компрессия 12. перед синхронизацией была разница в пол кпа. вобщем все в пределах нормы. одна свеча начинает греть, когда газ откручиваю, на холостом спит. но грят при езде это не может так влиять на тягу. свечи новые. фильтра тоже. недавно смотрел на свечи, никакого нагара
#8 marat788
marat788
  • Мото:zzr 600 2008
Отправлено 08 Апрель 2014 - 23:43
Тоже такая проблема была, проверь катушки зажигания, может они барахлят, я вот на свой заказал, посмотрим что покажет замена, но у меня за двести спокойно уходит, но троение есть все равно...
#9 Night animal
Night animal
  • 75 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 10:10
Катушки, как вариант. Нах было покупать? Взял бы у кого из парней (кто рядом) проверил, и если бы все было ОК, тогда покупать.
#10 marat788
marat788
  • Мото:zzr 600 2008
Отправлено 09 Апрель 2014 - 15:03
Так мы проверяли ж, к мастеру одному сходил, их все четыре прогоняли, на одной искра слабая, то есть то нет, и свеча под этой катушкой мокрая и черная, от не сгоревшей смеси, по правьте если в чем то ошибся )
#11 speed
speed
  • Страна:израиль
  • Мото:zx6 2001
Отправлено 09 Апрель 2014 - 15:11
У меня мот 2001 недавно на хорошей дороге ранним утром разогнал его реально до 270,до этого было тоже похожая проблема,поменял все прокладки на карбах точнее купил 4 набора на ибее,поменял свечи и коэлим тоже 4 новые,и вот результат
#12 marat788
marat788
  • Мото:zzr 600 2008
Отправлено 09 Апрель 2014 - 15:56
270 по спидометру или по GPS ?
#13 3dmaxer
3dmaxer
  • 245 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 09 Апрель 2014 - 19:59
да сегодня выехал вобще провалы. не едет будто моча а не бенз. набора оборотов нет. едет тупит. заезжал, все гул было
#14 speed
speed
  • Страна:израиль
  • Мото:zx6 2001
Отправлено 09 Апрель 2014 - 20:11
по спидометру,это примерно 5-10% меньше
Так может это и есть проблема,проверь бензин
#15 3dmaxer
3dmaxer
  • 245 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 10 Апрель 2014 - 19:50
причина. бензонасос работал с перебоями и 1 катушка тупила
#16 Night animal
Night animal
  • 75 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2014 - 06:40
Что сделал?
Поставил новый бензонасос и катушку? Где покупал? Сколько заплатил?
#17 3dmaxer
3dmaxer
  • 245 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 11 Апрель 2014 - 08:21
насос старый. с ним теперь отдельная тема. он работает, даже слишком. катушку погогнали за 2000. но старая полурабочая и вобще хз, может у когото будет полноценно работать. думаю продать на эксперименты
#18 Night animal
Night animal
  • 75 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2014 - 16:04
Про катушку понял.
Расскажи про бензонасос. Что да как?
#19 marat788
marat788
  • Мото:zzr 600 2008
Отправлено 11 Апрель 2014 - 23:30
Катушку оригинал поставил? Новую?
#20 3dmaxer
3dmaxer
  • 245 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 12 Апрель 2014 - 17:22
от р6. грят они все одинаовые, тлько размеры разные. все работает. б.у. 2000 могу свою отдать за 500 ре. холодная работает а горячая через раз
