Нет тяги! 636 05-06
Сообщений в теме: 3
#1 NIKITOCA
NIKITOCA
  • Мото:636 06, green
Отправлено 06 Апрель 2014 - 05:34
Всем привейт, проблем такой, раньше был f4i, его продал, взял 636 06, сток полный. За зиму переделал под стант, вчера первый раз на ней поехал закотнуть, и разочаровался... Низов нет вообще, накручиваю 5-6 тыс холостых, однако мот легко душится дублером. На низкой скорости, после нажатия заднего тормоза, обороты падают до 1 - 2 тыс, приходится подгазовывать, выжимать сцепу.. добавлять газа.. При езде на заднем все время приходиться делать врум врум врум, газом, не хочет на своих низах ехать.. переделывал подрамник - снял родной глушитель, охренеть сколько он весит кстати.. с экзапа тросики снял, сам моторчик не отключал... вместо родного вкорячил яшимуру..
с мотором никаких переделок не делал, бенз 95, в ускорение колпашит без провалов, что за беда посоны?
фильтр, свечи, форсы?
или как то душить прямоточный выхлоп?
Или все огонь, и я просто не привык к ней?
#2 FiT
FiT
  • 63 сообщений
  • Мото:636
Отправлено 06 Апрель 2014 - 07:26
NIKITOCA сказал(а) 6.4.2014, 6:34:
Мотор 636 тем и знаменит, что тяга на низах чумачече-паровозная, врядли дело в выпуске,скорее всего фильтр, свечи, подача топлива . Но я бы начал с изсерения компресии. Еще посмотри крепление айир бокса к планке инжектора, недавно из-за этого у знакомого такая же сотеря мощьности была.
#3 xarj
xarj
  • 380 сообщений
  • Мото:Kawasaki Ninja ZX-6R
Отправлено 06 Апрель 2014 - 10:30
У меня не стантовый.... Выхлоп прямоточный - два брата, в прошлом наебнулся РС 3, так же как и у тебя, пропала тяга на низких оборотах и дерганый стал.... Так что все дело в прямоточном выхлопе.... Поставь Dynojet Power Commander PC3 III или 5, залей карту под выхлоп и будет все гут... В этом сезоне поставил новый, залил карту - все отлично стало... Да, если есть стенд - прогони на стенде...
#4 paha87
paha87
  • 82 сообщений
  • Мото:KLX 250. ZX6R
Отправлено 07 Апрель 2014 - 01:09
такой вопрос: тяга мотора 03-04 и 05-06 различается между собой?
