Сцепление стало тугим Versys 650
Сообщений в теме: 15
#1 cjgun
cjgun
  • Мото:Kawasaki KLE650D
Отправлено 09 Апрель 2014 - 14:02
Всем привет. Вопрос возник.
Мотоциклу 17000 км. отроду, сцепление стало как-то туго выжиматься.
Ручки поставил короткие, хотя до этого родная была обломана и размер тот же что и новые короткие.
Предполагаю что тросик возможно пора почистить.
Но возможно кто уже сталкивался, с таким.
Конечно можно отогнать на ТО но хотелось бы понять возможную причину чтоб знать.
#2 Shakin'spirit
Shakin'spirit
  • 847 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versys
Отправлено 09 Апрель 2014 - 14:27
cjgun сказал(а) 9.4.2014, 15:02:
Возможно, после чистки его придётся ещё и поменять...
#3 Alecs
Alecs
  • 115 сообщений
  • Мото:Er-6n
Отправлено 09 Апрель 2014 - 14:45
Я на своем мотоцикле раз в год все тросики смазываю моторным маслом. Налил в шприц через иголку поставил сверху. Немного выдавил подождать минут 5 и так несколько раз. После этого немного ощущается улучшение. Если ты не разу не смазывал может сильно поможет.
#4 stscat
stscat
  • 200 сообщений
  • Страна:Московия
  • Мото:KLX250S, Yamaha WR450F, Versys 650
Отправлено 09 Апрель 2014 - 14:55
Shakin'spirit сказал(а) 9.4.2014, 14:27:
Очень даже может быть.
А вообще есть копеечное устройство для смазки тросиков. Силиконовой смазкой из балончика. Делов на 5 минут, включая разборку-сборку. Если не полегчает, то точно менять тросик.
http://motoequip.com...zki-trosov.html
#5 cjgun
cjgun
Отправлено 09 Апрель 2014 - 14:57
Понял. Попробую промыть. Заодно закажу новый. чтоб был.
#6 Polyn
Polyn
  • 313 сообщений
  • Страна:Большая
  • Мото:Kawasaki
Отправлено 09 Апрель 2014 - 18:07
Смазывал на новом моте-уж больно сцепление было тугим.
Берем широкую изоленту-наматываем на рубашку троса-получается цилиндр,наливаем в него масло шприцем,на выход троса на двигателе -вату или туалетную бумагу.Пару доз и масло начнет вытекать снизу.Прокапало-промасленную вату,бумагу убираем-вуаля,готово.
#7 QQZ
QQZ
  • 61 сообщений
  • Мото:Скутер SYM 400
Отправлено 10 Апрель 2014 - 22:02
А вот интересно почему сцепление изначально нельзя замутить на ногу?
Машины ездят и не парятся.
#8 kia321
kia321
  • 309 сообщений
  • Мото:versys,KLX 450R
Отправлено 11 Апрель 2014 - 07:56
stscat сказал(а) 9.4.2014, 15:55:
Всеми привет,
категорически не рекомендую эту приблуду-бестолковая трата денег.
копеечный шприц и моторное масло самое то.
#9 cjgun
cjgun
Отправлено 11 Апрель 2014 - 08:12
Всем спасибо за совет.
Взял шприц, налил туда DOT4 пролил и стало лучше чем новый.
Веретенку залью ту что в швейные машинки используют.
#10 Polyn
Polyn
  • 313 сообщений
  • Страна:Большая
  • Мото:Kawasaki
Отправлено 11 Апрель 2014 - 18:30
cjgun сказал(а) 11.4.2014, 9:12:
А нафига тормозуху-то,она же гигроскопичная-влагу из воздуха набирает.
Еще не понимаю,когда мажут отработкой.
#11 Shakin'spirit
Shakin'spirit
  • 847 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2014 - 19:34
Заливал обыкновенное моторное масло через шприц, очень эффективно, только надо запастись терпением.
#12 karel4ik
karel4ik
  • 49 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 11:32
и в итоге моторное масло или силиконовая смазка лучше?
#13 stscat
stscat
  • 200 сообщений
  • Страна:Московия
Отправлено 16 Апрель 2014 - 12:33
cjgun сказал(а) 11.4.2014, 8:12:
Тормозуха, это не масло, с таким успехом можно было воды, например, налить. Тоже наверно некоторое время получше работать будет.
Все что тут народ про шприцы, отработку и т.д. написал, все это уже испробовал и теперь пользуюсь только приспособой для смазывания и силиконовым спреем. 5 минут и можно ехать. Заодно и грязь вымывает из внутренностей тросика.
#14 stscat
stscat
  • 200 сообщений
  • Страна:Московия
Отправлено 16 Апрель 2014 - 12:37
karel4ik сказал(а) 16.4.2014, 11:32:
Если есть моторное масло в виде спрея, можно и им. Вся фишка именно в баллоне под давлением. Он и продувает масло по тросику. А не ждешь по полчаса-час, пока отработка с помощью гравитации пройдет неблизкий путь до конца тросика и потом еще несколько дней будет из него сочиться.
Еще учтите такой момент, что к остаткам моторного масла на концах тросика будет прилипать пыль и грязь и в качестве абразива затягиваться внутрь. Дальше можно самому додумать, что будет происходить внутри.
#15 karel4ik
karel4ik
  • 49 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 12:53
в Москве то можно купить её?
#16 Shakin'spirit
Shakin'spirit
  • 847 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 17:20
stscat сказал(а) 16.4.2014, 13:33:
Привет! А какой ты спрей используешь? У меня приспособление тоже есть, сначала через него проливаю тросик WD-40, потом в него вставляю шприц с маслом и долго-долго выдавливаю.
