на горячую плавится предохранитель zx6r
Отправлено 13 Май 2014 - 22:43
мот захар 600 2000 год. карбы
Отправлено 14 Май 2014 - 05:39
Отправлено 14 Май 2014 - 08:52
Отправлено 14 Май 2014 - 11:55
Всё от нагрева расширяется, в том числе слабый контакт от расширения делается ещё хуже, а при нагреве включается эл.вентилятор, добавляя нагрузку (ток) на слабый контакт.а как это все связано с перегревом?
Отправлено 14 Май 2014 - 12:29
Отправлено 14 Май 2014 - 16:42
Обычно вентилятора не хватает, когда радиатор грязный (внешне) или не держит нужное давление крышка радиатора.это понятно, я про перегрев мотора. что вентилятора не хватало на обдув. хотя обычно хватало. на холостом все было норм. пока в гараже прогревал, без нагрузки
Отправлено 14 Май 2014 - 20:54
Плохой контакт вызывает падение напряжения на потребители и постепенно увеличивает токовую нагрузку. От меньшего напряжения вентилятор вращается медленнее и соответственно, создаёт меньший приток воздуха.это понятно, я про перегрев мотора. что вентилятора не хватало на обдув. хотя обычно хватало. на холостом все было норм. пока в гараже прогревал, без нагрузки
Отправлено 14 Май 2014 - 22:54
Отправлено 15 Май 2014 - 05:03
Причиной похожих симптомов при перегреве на одном ремонтном мотике была паровая пробка в каналах хол. хода карбов. Решилось тщательной чисткой, продувкой и регулировкой.на горячем чуть тупее отзыв на газ. горячий это выше 100. что означает что без газа не заводится? електрика или беднит? схавтить пытался но пока газ не дал не хватал
Отправлено 18 Май 2014 - 11:29
проверь термостатэто понятно, я про перегрев мотора. что вентилятора не хватало на обдув. хотя обычно хватало. на холостом все было норм. пока в гараже прогревал, без нагрузки
Отправлено 18 Май 2014 - 12:21
