ZX6R(636) 2005 проблема. Нужна помощь
Сообщений в теме: 8
#1 wlad296
wlad296
  • 15 сообщений
  • Мото:Kawasaki zx6r 2005
Отправлено 12 Июль 2014 - 19:30
Сел аккумулятор. Снял,подзарядил,достал еще заодно воздушный фильтр проверить.
Собрал все на свои места включаю зажигание,загорается F1 и гаснет (вроде все как надо).
Но при нажатии на стартер не заводится. Стартер крутит и моргает F1. Кто знает в чем причина может быть зарыта?
Когда фильтр смотрел то наклонял бак вертикально немного,может что где зависло?
#2 vitalik888
vitalik888
  • 649 сообщений
  • Мото:KAWASAKI ZX12R 2000г
Отправлено 12 Июль 2014 - 21:09
Считай ошибки по Ф1.
#3 wlad296
wlad296
  • 15 сообщений
Отправлено 12 Июль 2014 - 21:20
куда тот черно-желтый провод замыкать нужно?
#4 Koli666
Koli666
  • 50 сообщений
  • Мото:zx-6t
Отправлено 12 Июль 2014 - 23:06
На раму...
#5 wlad296
wlad296
  • 15 сообщений
Отправлено 13 Июль 2014 - 00:41
На раму...
Пробовал на раму , ничего не происходит , где то слышал что на приборке нужно выставить режим одометра, так ли это?
#6 vitalik888
vitalik888
  • 649 сообщений
Отправлено 13 Июль 2014 - 10:52
Нет. Просто на минус.
#7 dimentius
dimentius
  • 62 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 13 Июль 2014 - 17:17
Берешь кусок провода. Один конец на минус акума, другой в разьем само диагностики
Fi гаснет. ( режим диагностики) потом начинает моргать. Сначала с длинной паузой, потом с короткой
Считаешь количество морганий. Ну а дальше на сколько я понимаю 4 длинный 3 коротких означает ошибка 43
После того как короткими отмаргает, начнуться опять длинные. Либо вторая ошибка, либо на второй круг пошла
Ну а дальше мануал
#8 dimentius
dimentius
  • 62 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 13 Июль 2014 - 17:21
Ну а воообще либо нечем поджигать, либо нечего поджигать
Проверь бензонасос, ты полюбому бак снимал, фишки обратно одел?
Питание насоса, и тот разьем что к планке подходит на который бак крепиться ( хз за что отвечающий)
#9 wlad296
wlad296
  • 15 сообщений
Отправлено 13 Июль 2014 - 18:35
я бак приподнимал просто,но проверял все фишки на месте и топливный работает,есть видео но оно вк ,вот ссылка
http://vk.com/im?pee...e25ff26d2927b13
