Не горит нейтральная скорость и незаводится(
Сообщений в теме: 14
#1 Dei909
Dei909
  • 6 сообщений
  • Мото:Z1000
Отправлено 10 Август 2014 - 10:52
Каждое утро и только с толкача( аккумулятор в норме. Как постоит более пол дня поворачиваю ключ зажигания около 30 сек не показывает то что нейтральная скорость включена, далее лампочка загорается, хочу завезти, какой-то треск и стартер некрутит, далее выкл зажигание потом вкл, теперь крутит но мот не заводиться, потом опять треск совместно с про курткой стартера( что такое черт возьми?!
#2 CTE6EJIb
CTE6EJIb
  • 319 сообщений
  • Мото:Z1000 08
Отправлено 10 Август 2014 - 14:49
Dei909 сказал(а) 10.8.2014, 11:52:
Что у тебя за треск, не знаю. Коробка передач в порядке? Нейтраль нормально включается?
Если не горит сигнал нейтралки - не в порядке датчик нейтрали. СМотри сервис мануал, где он расположен и проверяй, для начала провод.
Для запуска мотоцикла с нейсправным датчиком нейтрали можно выжать сцепление (при этом датчик выжатого сцепления должен быть исправен).
#3 Arsie
Arsie
  • 176 сообщений
  • Мото:zzr400-2
Отправлено 11 Август 2014 - 10:23
Судя по треску, с КПП совсем всё в порядке. Потому и нейтраль не показывает, наверное.
#4 CTE6EJIb
CTE6EJIb
  • 319 сообщений
  • Мото:Z1000 08
Отправлено 12 Август 2014 - 22:42
треск бывает, когда стартёру не хватает питания для прокрутки — втягивающее трещит.
#5 Dei909
Dei909
  • 6 сообщений
  • Мото:Z1000
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 20:34
CTE6EJIb сказал(а) 12.8.2014, 22:42:
Завожу с толкача, проездись немного и загорается нейтральная скорость, глушу, нейтрален теперь горит но не заводится, убираю с подножки заводится но неочень хорошо как будто масса уходит куда-то. Или завел с толкача нашел нейтралку подножку вытаскиваю и он глохнет((( пипец...
#6 Farewell
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 22:34
Dei909 сказал(а) 8.11.2014, 22:34:
Вероятнее всего плохой контакт минусового провода с аккума на массу. БОльшая часть нагрузки ложится на датчик нейтрали и он уже подгорел. Также могли оплавиться блокирующие диоды в проводке и она тоже глючит.
Это как раз и подтверждает наличие проблем с блокировкой зажигания.
#7 Sin
Sin
  • 3 310 сообщений
  • Страна:не резиновая
  • Мото:отоМ
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 14:54
Как вариант....может тупить датчик положения подножки, который глушит те мот в случае выставления подножки и не дает заводить на подножке если мот на скорости....он установлен у основания подножки, раз когда ты шевелишь подножкой - есть изменения это может говорить о том что и это стоит посмотреть, возможно тому датчику что там установлен в результате чего то кирдык, иногда он может просто разболтаться и при закрытии подножки не доконца срабатывать и блокировать тебе стартер, может он как то недозакрывается? Посмотри не было ли по нему ударов, все ли норм с проводкой к нему, Можно ваще попробовать его открутить и выставить на постоянку закрытым - типо подножка убратна и прикрутить обратно, посмотреть будет ли разница, потому что так он висит то висит и может вроде корректно срабатывает с виду, но потеребить его мб есть смысл, возможно будет результат.
#8 Dei909
Dei909
  • 6 сообщений
  • Мото:Z1000
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 16:00
Как плохо когда руки из жопы) Дорогие товарищи. Я решил разобрать и снять весь пластик и отвезти чтобы мне сделали мот. Посоветуйте пожалуйста куда отвезти?!!!
#9 pabloescobar1949
pabloescobar1949
  • 45 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZX-14
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 17:17
Dei909 сказал(а) 4.12.2014, 16:00:
Зима только началась а ты уже собрался куда-то ехать, мануал в зубы и вперед)) А если руки действительно из жопы, то пригласи товарисчей, в выходной день да под пару банок :drinks: , тебе за компанию не только датчик сделают а еще пол коня переберут)) а уж если и это не поможет, то тогда и советовать будем, это все любят делать))
#10 койот
койот
  • 208 сообщений
  • Мото:Z- 1000
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 22:44
Лучше всего отвезти в Японию.
Но если хочется поближе, то надо понять как минимум откуда повезёшь )
#11 NosenkoED
NosenkoED
  • 44 сообщений
  • Мото:Er-6n(2009)
Отправлено 07 Апрель 2016 - 13:04
Добрый день, тоже перестала гореть лампочка нейтрали. Но заводится и ездит отлично. Проверял сам датчик нейтрали(находится под звездой). Снимал с него контакт, мот не заводится. Возвращаю на место - заводится, но нейтраль так и не горит... Куда смотреть, подскажите, пожалуйста.
#12 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2016 - 15:28
Первая мысль - лампочка перегорела!
#13 NosenkoED
NosenkoED
  • 44 сообщений
  • Мото:Er-6n(2009)
Отправлено 08 Апрель 2016 - 08:12
Мот: kawasaki z1000 2012 год. Там диод вроде стоит. Не должна перегорать.
Еще раз вчера разбирался с датчиком. Снимал с него контакт - мот не заводится. Замыкал этот контакт на корпус - мот заводится и на подножке и без выжима сцепы. Одеваю контакт обратно на датчик - тоже все заводится и работает. А лампа не горит...
Получается мозги видят, что нейтраль включена, а приборка нет.
Прозвонил выход на приборке(согласно схеме) - сигнал на приборку не приходит.. Причем только от датчика нейтрали. Все остальное исправно работает.
Где может быть обрыв между мозгами и приборкой?
#14 mufFler
Отправлено 08 Апрель 2016 - 16:00
NosenkoED сказал(а) 08 Апр 2016 - 05:12:
а что тестер( мультиметр) говорит ?
#15 doc
doc
  • 26 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:Kawasaki z750
Отправлено 23 Март 2018 - 13:17
Dei909 сказал(а) 10 Авг 2014 - 07:52:
у меня тоже такое было проблема в датчику нейтралку, он отошел, и за это не крутит стартер и не показывает нейтралке под лапкой кпп стоит датчик там посмотри
