Парни помогите, может кто знает в чем дело. Купил Каву 300, 14 года ( 4 мес) с рук, у первого хозяина. При покупке сразу увидел что не горит ни стоп сигнал, ни габарит, ес-но при вкл зажигании, лампочку проверил на месте тогда, думал может предохранители, сегодня снял сидушку и проверил все предохранители, все в норме, проверял рабочим все. На мотике бывший ни разу не падал даже. В чем может быть дело? А то хотел хоть малость покататься в этом сезоне, и как без стоп-сигнала то ездить....Гарантии по ходу нет, он обслуживал мот в своем сервисе.
Все остальное работает, и поворотники и свет и сигнал.
Проблема с стоп сигналом и габаритом задним
Автор
slavka
, 11 Сен 2014 20:10
Сообщений в теме: 6
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 20:10
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 21:01
Фишка могла отсоединиться. Не работает при нажатии как на передний, так и на задний рычаг?
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 21:20
Никак не работает вообще, ни даже габарит не светитсяФишка могла отсоединиться. Не работает при нажатии как на передний, так и на задний рычаг?
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 15:25
Для начала на прямую на стоп подай напряжение в фишку, если не загорится, тогда посмотри приходит ли напряжение в обратную фишкуНикак не работает вообще, ни даже габарит не светится
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 15:44
Где вы такие беретесь, любители халявы)
Знал что есть косяк со стопами, знал что нет гарантии. Но все равно взял. А теперь давайте помогайте мне.
Проверь хотя бы электрику сначала, чтобы понять куда смотреть дальше.
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 08:22
Спасибо добрый человек, отпала фишка(папа-мама), соединил, все ок.Для начала на прямую на стоп подай напряжение в фишку, если не загорится, тогда посмотри приходит ли напряжение в обратную фишку
Конечно тупо все сделано, не продумано инженерами.
Отправлено 03 Август 2016 - 13:31
Привет...была такая проблема...тоже не работал стоп сигнал ,когда пользовался задним тормозом...прозвонил всё...обнаружил,что всё в порядке...после обнаружил,что тяга пружинная слетела с лапы тормоза...
