Коробка передач
Сообщений в теме: 8
#1 KAWAрный
KAWAрный
  • 36 сообщений
  • Мото:KAWASAKI ZX6R '08
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 23:38
Всем привет :victory:
Опять искал и ничего не нашёл , вроде бы и пользоваться умею поиском .......... если кто знает где есть тема с подобной проблемой , то направьте на путь истинный )
Появилась проблемка : не реагирует коробка на лапку переключения передач . Опишу подробнее - могу ездить энное кол-во времени , потом стать к примеру на светофоре , стою на нейтрали , вот уже нужно включать 1-ую передачу , выжимаю сцепление , лапку переключения вниз и ............... передача не включается и на приборке не отображается ни одна из передач ( нейтраль тоже ) . И на скорости бывает такое , но только при сбросе передач на меньшую , когда перед тем же светофором выжимаю сцепление и лапкой "скидываю" передачи ....... тоже пропадают передачи с приборки и лапка не переключает на меньшую передачу , как-будто клинит её ( лапку ).
Выход из этого простой - если после переключения лапкой передача не показалась на приборке , просто приотпускаю сцепление и передача появляется на приборке.
И ещё когда вот так передачу переключаю, лапку когда щёлкаю вниз или вверх , то не слышно чтобы передача переключалась и такое ощущение будто она и не включилась , вообще никаких звуков . Но когда приотпущу сцепление немного - передача включена .
Это проблема не постоянна , пока что ) то она есть , то её нету ..... но неприятно и неудобно , хотелось бы исправить )
#2 InvestAnton
InvestAnton
  • Мото:Kawasaki
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 11:19
Может надо сильнее нажимать? не дожимаешь?
#3 KAWAрный
KAWAрный
  • 36 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 11:13
причина точно не в этом . переключаю всё как обычно . даже если и усилие приложишь , то как будто лапка упёрлась во что-то и у неё нет никакого хода .
#4 noxed636
noxed636
  • Страна:ukraine
  • Мото:zx6r
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 23:27
У меня была похожая ситуация,проблема была в сцеплении!!!!
#5 ZooYork
ZooYork
  • 71 сообщений
  • Мото:ZX6-R
Может дело в самой "кулисе" не знаю как правильно называется с виду огромная шайба со ступенками или отверстиями в которые при переключении передачи стопоряться пальцы. У тебя получается недовключение передачи, как бы своеобразная нейтралка между передачами по этому и не отображается на панели какая передача, а когда ты приотпускаешь сцепления проворачиваются валы, шестеренки совпадают и передача втыкается. Я больше чем уверен, что дело в сцеплении!!!! Было такое же на СBR, стоишь и не можешь воткнуть передачу... но стоит катнуть мот ногой или включить 2 все норма))) при этой болезни переключение еще передач становится более грубым, в итоге причиной был износившийся тросик сцепления и на половину порванный, который просто недовыжимал сцепления... поменял тросик, подвел его как надо и все пропало. Посмотри может тоже в этом причина или износившиеся диски сцепы....
#6 АНДРЕЙ ХАРДИ
АНДРЕЙ ХАРДИ
  • 378 сообщений
  • Мото:KAWASAKI NINJA ZX6R 2009
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 13:39
у меня такой же косяк бывает с передачами,заедает и на приборке не отображается передача.Когда чуток сцепление отпускаешь,как бы передача щелк и вкл и отображается на приборке..Выходит надо диски сцепления менять и тросик желательно. Ниндзя у меня 2009г
#7 KAWAрный
KAWAрный
  • 36 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 21:47
#8 SurgutNinja636
SurgutNinja636
  • 6 сообщений
  • Мото:Kawasaki Ninja ZX6R
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 22:06
Такая же история и на моей (2005 г.в.). На днях пришло сцепление, как поменяю отпишусь о результате.
#9 KAWAрный
KAWAрный
  • 36 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 11:45
surgut , поменял сцепление ?
