Температура на kawasaki zx6r
температура
Сообщений в теме: 79
#21 Nikola sar
Nikola sar
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX6R
Отправлено 25 Апрель 2016 - 11:42
Это всё хорошо) провод то откуда идет? Никто не может сказать?!
#22 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 008 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 25 Апрель 2016 - 13:28
Не трать время зря, провод этот только на инжекторных двигателях, а у тебя карбюратор. У тебя или датчик неисправен или проводка.
  • denis353 это нравится
#23 Nikola sar
Nikola sar
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX6R
Отправлено 25 Апрель 2016 - 18:54
А как узнать какой? Ошибка H1 мигает
#24 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 008 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 25 Апрель 2016 - 19:23
У тебя дисплей температуру не показывает, а показывает ориентировочно перегрев. Начни с датчика температуры и проводки к нему. Вот тебе картинки из твоего мануала для проверки датчика.
Если тестером пользоваться не умеешь, возьми, к примеру, сопротивление на 5 кОм, сними провода с датчика и подключи обе ножки сопротивления к проводам, вместо датчика, на дисплее должна появиться температура примерно 600С с хвостиком. Если появилась, меняй датчик, если нет, смотри проводку.
Сопротивление стоит копейки в любом радиомагазине, или на вашем Сенном рынке.
  • Nikola sar это нравится
#25 denis353
denis353
  • 325 сообщений
  • Мото:ZX-9R Ninja (ZX900-F1)
Отправлено 25 Апрель 2016 - 21:33
Это не ошибка! Тебе же написали, это индикация перегрева.
      Датчик температуры в головке блока имеет отрицательный ТКС (сопротивление падает с ростом температуры). Скорее всего у тебя линия измерения температуры от датчика, закорочена на массу, поэтому сопротивление минимально, отсюда мигание лампы перегрева и надпись на дисплее HI (перегрев).
      И ещё дата твоего первого сообщения январь 2015, а сейчас на дворе апрель 2016. Ты, что действительно уже больше года пытаешься найти проводок для диагностики ЭБУ инжекторного мото? У тебя карбюраторный мото 2000 года, никаких проводков для диагностики и кодов ошибок ЭБУ у тебя нет, у тебя только простенький коммутатор, который никаких ошибок на приборку не выдает. Тебе Иван об этом год назад написал. Ты вообще читаешь, что тебе отвечают?
  • Farewell это нравится
#26 Nikola sar
Nikola sar
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX6R
Отправлено 25 Апрель 2016 - 22:09
Н1 особо не напрягает. Вентилятор включается. Охлаждает. Вычитал про ошибки и думал что это не перегрев. А что то другое. Вот и решил разобраться.
#27 denis353
denis353
  • 325 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2016 - 22:27
1. Скан страницы с мануала zx6r 2000-2002 в студию пожалуйста, где это ты там нашел про коды неисправностей, которые выводятся на приборку. Очень мне интересно посмотреть на это, а то у меня какой-то неправильный мануал, в котором на 352 стр указано что это перегрев.
2. "Раз в год и палка стреляет". Моту уже 16 лет, когда у тебя в дороге уйдет антифриз из-за сорвавшегося или расслоившегося патрубка, тогда вспомнишь, что лампа перегрева тебя "особо не напрягает да и вент включается", когда уложишь перегретый мотор с пустой системой охлаждения, и вент не включится т.к. в пустом радиаторе ему не от чего будет включаться.
Эта лампа единственное, что должно сработать в такой ситуации и предупредить о неисправности системы охлаждения и критическом перегреве мотора.
#28 Nikola sar
Nikola sar
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX6R
Отправлено 26 Апрель 2016 - 07:17
Здесь мне и советовали ошибки найти сначала.Спасибо за разъяснения!На глушителе тоже датчик есть? У меня прямоток стоит. В мануале вроде нет датчика? Датчик на радматоре включает вентилятор -значит работает! Получается датчик в двигателе,или проводка.
#29 KawaMotor
KawaMotor
  • 27 сообщений
  • Мото:Кавасаки zx6r, 2002
Отправлено 06 Июнь 2016 - 20:08
У меня недавно в жаркую погоду при подъезде домой температура поднялась до 100 градусов. Вентилятор не включался. Заглушил. Через минуту включил приборку, не заводя мотоцикл - на ней показывало уже 103 градуса. И лишь затем температура стала постепенно уменьшаться. Так и не понял, в чем суть подобного явления. Мот ведь уже заглушил. По идее после заглушки температура должна какое-то время стоять на месте (но никак не подниматься) и затем плавно сползать. Целую ночь не спал. Беспокоился как за то, что мот нагрелся до такой температуры, так и за такое явление.
#30 КЛИМ
КЛИМ
  • 79 сообщений
  • Мото:zx6r-02
Отправлено 06 Июнь 2016 - 21:49
После заглушки температура будет подниматься на пару тройку градусов. Это норм.
  • GALARDO3000 это нравится
#31 KawaMotor
KawaMotor
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2016 - 14:22
Спасибо! Теперь буду знать.
#32 Dimacus
  • 2 581 сообщений
  • Мото:CBR919->ZX10R'07->CBR1000->ZX14+KLR650
Отправлено 07 Июнь 2016 - 14:50
у тех мотов, где датчик ОЖ стоит на движке, выключая зажигание останавливаешь поток. жидкость встает на месте и продолжает нагреваться от только что заглушенного двигателя.
неприменимо к мотам, у которых датчик ОЖ стоит в радике. когда поток останавливается вент продолжает охлаждать радик. охладит и остановится. как у z1000
#33 KawaMotor
KawaMotor
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2016 - 16:45
Спасибо!
#34 KawaMotor
KawaMotor
  • 27 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2016 - 10:29
   Привет, ребята!
У меня все равно остается вопрос на повестке дня о включении вентилятора. Хочу его уже закрыть.) Все говорят, что он включается на отметке 105 градусов. Не могу разобраться. Скажите, пожалуйста, такая информация, действительно, из мануала или такие сведения - из личного опыта? Как я уже писал, у меня мот до такой отметки не нагревался (не хочу экспериментировать) и, соответственно, вентилятор не включился. Очень хочу в этом разобраться. Буду благодарен за Ваш ответ!
   Спасибо!
#35 DAP
DAP
  • 47 сообщений
  • Мото:ninja 300
Отправлено 09 Июнь 2016 - 13:11
Купил zx-6r, пока ехал домой заметил что в движении темература порядка 70 градусов (на улице было +5), мот америкос, вопрос это нормально или менять термостат?
#36 КЛИМ
КЛИМ
  • 79 сообщений
  • Мото:zx6r-02
Отправлено 09 Июнь 2016 - 16:52
   Привет, ребята!
   Спасибо!
Если у Всех вентилятор включается на 105, как думаешь- это по мануалу?)))
Нормально.
#37 Gaia
Gaia
  • 45 сообщений
  • Мото:Kawasaki zx6r
Отправлено 09 Июнь 2016 - 20:13
   Привет, ребята!
   Спасибо!
в мануале все написано, можешь почитать
#38 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 008 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 09 Июнь 2016 - 21:48
   Привет, ребята!
   Спасибо!
Стр. из мануала zx-6r 00-02 г.
#39 KawaMotor
KawaMotor
  • 27 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2016 - 08:55
   Огромное тебе спасибо!
Вот и я изначально считал, что вентилятор должен включаться где-то в таком диапазоне - от 96 до 100 градусов (как и написано в мануале), но никак не при 105 градусах. Интересно только то, почему всех ребят он включается при 105! А у некоторых моих знакомых, правда на спортах других моделей, вообще при 107! И такое случается далеко не один раз за сезон. Но самое интересное то, как их движки при этом еще не закипели и они (движки) еще живы!
   Для себя сделал вывод: никогда не выходить за температурные рамки, которые превышают 95 градусов.
#40 Dimacus
  • 2 581 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2016 - 11:47
 я видел температуры и 115 и 120.  такчто расслабься 105 это не смерть)
и движки работали.
скажу по секрету не знаю как в старых мотах а в новых идет защита "на дурака". это когда двиг достигает критической т-ры, мозг лочит и не дает дальше мот заводить пока т-ра не упадет. на зх12 знаю есть и у всех мотов годом выше. на зх6р старых лет хз, но на инжекторных посвежее такое видел.
а далее - показание на приборке не точные, потому что надо проверить. сам датчик, проводку и тд
датчик действует по принципу термопары, имея разное сопротивление при разном нагреве и подавая разный вольтаж в мозг или в прямую на приборку (как в конкретном моте надо разбираться у всех по разному)
учитывая старение датчика и старение проводки, загрязнение клемм, сопротивление может менятся как в + так и в -  поэтому показывать разное.
в новых мотах ЕКУ контролирует вольтаж выдаваемый с датчиков, и когда он вне диапазона с большой погрешностью - выводит ошибку на приборку "неисправен датчик".
если тебя прям заедает то что у тебя погрешность на 2-3-5 градусов. вынимай и проверяй датчик ОЖ в мануале показано как
Прикрепленный файл  Снимок.JPG   66,38К   7 скачиванийПрикрепленный файл  Снимок2.JPG   99,62К   7 скачиваний
но я бы не парился) у некоторых вместо цифр всего 5 делений с шагом в 20 градусов начиная с 50С. тоесть ты точно ничего не видишь. видишь только деления...
сделано наверно для того, чтобы паранойя не возникала у пользователей)
это не правильный вывод)
Темы с аналогичным тегами температура
