Температура на kawasaki zx6r
температура
Сообщений в теме: 79
#41 KawaMotor
KawaMotor
  • 27 сообщений
  • Мото:Кавасаки zx6r, 2002
Отправлено 10 Июнь 2016 - 19:44
 я видел температуры и 115 и 120.  такчто расслабься 105 это не смерть)
и движки работали.
скажу по секрету не знаю как в старых мотах а в новых идет защита "на дурака". это когда двиг достигает критической т-ры, мозг лочит и не дает дальше мот заводить пока т-ра не упадет. на зх12 знаю есть и у всех мотов годом выше. на зх6р старых лет хз, но на инжекторных посвежее такое видел.
а далее - показание на приборке не точные, потому что надо проверить. сам датчик, проводку и тд
датчик действует по принципу термопары, имея разное сопротивление при разном нагреве и подавая разный вольтаж в мозг или в прямую на приборку (как в конкретном моте надо разбираться у всех по разному)
учитывая старение датчика и старение проводки, загрязнение клемм, сопротивление может менятся как в + так и в -  поэтому показывать разное.
в новых мотах ЕКУ контролирует вольтаж выдаваемый с датчиков, и когда он вне диапазона с большой погрешностью - выводит ошибку на приборку "неисправен датчик".
если тебя прям заедает то что у тебя погрешность на 2-3-5 градусов. вынимай и проверяй датчик ОЖ в мануале показано как
но я бы не парился) у некоторых вместо цифр всего 5 делений с шагом в 20 градусов начиная с 50С. тоесть ты точно ничего не видишь. видишь только деления...
сделано наверно для того, чтобы паранойя не возникала у пользователей)
это не правильный вывод)
   Спасибо тебе большое за столь ценную для меня информацию!
Я очень сильно люблю свой мотоцикл!!!)
#42 obugol
obugol
  • 146 сообщений
  • Мото:Минск ММВЗ-3.112, ИЖ Юпитер 3, Днепр МТ10, ZX6R 636 30-th anniversary
Отправлено 11 Июнь 2016 - 17:46
Снимете пластик который абсолютно не нужен в городе и будет вам температура ниже 100
#43 КЛИМ
КЛИМ
  • 79 сообщений
  • Мото:zx6r-02
Отправлено 11 Июнь 2016 - 20:09
))))))))) Ты перепутал группы !!!! Тут СПОРТОВОДЫ!)))
#44 obugol
obugol
  • 146 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 00:45
В городе особенно актуально, да и на треке выжимая из возможностей байка 50% от силы
Спортоводы х-вы )
#45 Dimacus
  • 2 581 сообщений
  • Мото:CBR919->ZX10R'07->CBR1000->ZX14+KLR650
Отправлено 15 Июнь 2016 - 09:52
тот кто на треке выжимает  - в городе либо не ездит, либо ездит медленно, т.к. ему этого и на треке хватает
и уж точно не выпендривается и треплется об этом на формах, используя, как аргумент в спорах.
в городе только конченые дебилы будут отжимать чегото и закладывать до подножек. такие долго обычно не живут. максимум 1 сезон
тот кто покупает себе пластиковый мотоцикл, желает чтобы он таким и оставался, иначе бы купил нейкед.
и техника должна работать как положено. если есть отклонения надо искать начальную причину, а не следствия делать типа снятия пластиков, мотание колекторов, и навешивания вторых и третьих вентиляторов
#46 КЛИМ
КЛИМ
  • 79 сообщений
  • Мото:zx6r-02
Отправлено 15 Июнь 2016 - 13:10
 ДОЛ---БУ бесполезно, что-то объяснить)))
#47 Nikola sar
Nikola sar
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX6R
Отправлено 28 Июль 2016 - 09:49
Датчик работает,проверил по мануалу. Провод до приборки целый,прозванивается,на корпус не замыкает.провод через лампочку на + замыкашь,перегрев пропадает а вместо температуры черточки.В приборке может быть дело,или ещё что-то
#48 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 008 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 28 Июль 2016 - 12:56
На холодную, при прогреве, должны быть чёрточки, а когда мот прогрелся, появляется первое показание 400С, и далее, показания будут расти.
#49 Nikola sar
Nikola sar
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX6R
Отправлено 28 Июль 2016 - 16:24
А как проблему решить? Что ещё посмотреть
#50 denis353
denis353
  • 325 сообщений
  • Мото:ZX-9R Ninja (ZX900-F1)
Отправлено 28 Июль 2016 - 17:12
Ну и какие значения сопротивления датчика у тебя получились в зависимости от различной температуры?
#51 Nikola sar
Nikola sar
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX6R
Отправлено 28 Июль 2016 - 20:57
#52 Nikola sar
Nikola sar
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX6R
Отправлено 28 Июль 2016 - 20:58
Как по мануалу. В пределах допуска
#53 denis353
denis353
  • 325 сообщений
Отправлено 28 Июль 2016 - 21:39
Из этого ответа понятно, что конкретных цифр ты не написать не можешь, а следовательно датчик ты либо вообще не проверял, либо не до конца понимаешь методику проверки отсюда и ответ: "как по мануалу все в допуске". В каком допуске? От тебя просят величину сопротивления и при какой t ты делал измерение.
#54 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 008 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 28 Июль 2016 - 21:56
В приделах допуска? Если бы ты мерил, то ответил бы сразу показания сопротивления на холодном и горячем двигателе?
#55 Nikola sar
Nikola sar
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX6R
Отправлено 29 Июль 2016 - 06:21
В мануале написаны пределы допусков для определённой температуры. С чего вы взяли что я не мерил? Померил мультиметром как на картинке. При разной температуре,только не двигателя а воды. При различной температуре показания разные и в допусках мануала. Я проверил что в допусках. Ничего не записывал поэтому точно сказать не могу
#56 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 008 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 29 Июль 2016 - 08:08
Если сопротивление больше 10кОм, то на приборной панели чёрточки, а если меньше, то должны быть цифры.
#57 Nikola sar
Nikola sar
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX6R
Отправлено 29 Июль 2016 - 08:15
Чёрточки когда я провод через лампочку на + соединял.
#58 denis353
denis353
  • 325 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 10:50
Если человек сам делает замер, то он напишет: "при t=60град сопротивление=.... ", от этого ответа будет зависеть дальнейший совет, как и что проверять дальше. А раз всё у тебя по мануалу в допуске, тогда поздравляю, всё у тебя работает: датчик исправен (все по мануалу в допуске), проводка исправна и на массу не коротит(ты же её проверил), получается приборка тоже исправна т.к. показывает и "----" и "HI".
#59 Nikola sar
Nikola sar
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX6R
Отправлено 29 Июль 2016 - 16:38
Вот и думаю что ещё может быть...
#60 Nikola sar
Nikola sar
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX6R
Отправлено 31 Июль 2016 - 01:18
А то что я через лампочку провод на+ соединяю и появляются чёрточки ,это нормально? Не значит ли это что на провод от приборки не идёт питание?
Темы с аналогичным тегами температура
