Температура на kawasaki zx6r
температура
Сообщений в теме: 79
#61 mufFler
  • 468 сообщений
Отправлено 03 Август 2016 - 08:31
Огромное тебе спасибо!
Вот и я изначально считал, что вентилятор должен включаться где-то в таком диапазоне - от 96 до 100 градусов (как и написано в мануале), но никак не при 105 градусах. Интересно только то, почему всех ребят он включается при 105! А у некоторых моих знакомых, правда на спортах других моделей, вообще при 107! И такое случается далеко не один раз за сезон. Но самое интересное то, как их движки при этом еще не закипели и они (движки) еще живы!
Для себя сделал вывод: никогда не выходить за температурные рамки, которые превышают 95 градусов.
не парься, я тут тоже заморочился с термостатом и в мануале прочитал, что лампа перегрева загорается при т=120гр.С
#62 Maxxii
Maxxii
  • 22 сообщений
  • Мото:Kawasaki zx6r
Отправлено 04 Август 2016 - 13:36
ребят какая рабочая температура на каве зх6р 98г, там просто показывает в палочках)) сколько палочек и сколько это градусов?)
#63 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 008 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 04 Август 2016 - 23:15
Примерно между 4 и 8 по 100С, а между 2 и 4 по 150С.
#64 Maxxii
Maxxii
  • 22 сообщений
Отправлено 05 Август 2016 - 10:42
тоесть должно быть 4-5 палочек?
#65 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 008 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 05 Август 2016 - 12:35
Смотря где ехать. По трассе 3-4, в городе 4-6.
#66 KawaMotor
KawaMotor
  • 27 сообщений
  • Мото:Кавасаки zx6r, 2002
Отправлено 12 Август 2016 - 19:37
   Благодарю! Разобрался! Меня информация с мануала тоже очень убедила!
#67 Girbox
Girbox
  • 28 сообщений
  • Страна:Israel
  • Мото:zx6r 2006
Отправлено 14 Август 2016 - 21:43
А то что я через лампочку провод на+ соединяю и появляются чёрточки ,это нормально? Не значит ли это что на провод от приборки не идёт питание?
Смотри ты заменил шнур на лампочку и появились деления. Как я понимаю это нормальное состояние. Что если гдето натерло два шнура и у тебя коротит через лампу. А когда ты отдельно даешь ты откидываешь (болеющий шнур с системы.) Прозвонить шнур вольт метром это только на случай целости шнура индикация . Для целости изоляции надо прозванивать мегером голупчик. Индикаторы температуры в основном если дохнут они просто не работают . Редко когда начинают фальшивить.
Я в этом деле немного делетант но по специальности Электрик и это самый логичный вариант.
На твоем месте отключил "больную жилу" залепил ей концы , провел новую жилу сверху.
Надеюсь поможет удачи.
#68 sanekdonbass
sanekdonbass
  • Мото:KAWASAKI ZX6R NINJA
Отправлено 29 Август 2016 - 16:51
всем привет. купил ZX600R 2008 г.в.при езде по городу в пробках температура держится около 98 как только останавливаюсь на холостых растет до 104-106. вентилятор включается при 101 градусе. подскажите это нормально или нужно парисадку влить какую нибудь? заранее спасибо за ответ
#69 Dell999
Dell999
  • 1 304 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 08:47
Нормально.
#70 bodan91
bodan91
  • 68 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:636 `04
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 02:41
Всем привет) После промывки охлаждающей системы залил антифриз G11 синий вместо зеленого. Дистилированную воду слил полностью, с сливного отверствия на помпе и с того что за коллектором, даже мот почти ложил чтоб все вытекло. Ну и появилась проблемка, мот греется, температура постоянно скачет, может показывать 90, ускоряешься и почти мгновенно падает на 10 градусов, если после покатушек температура например была 100 и выключить и через пару мин включить зажигание мигает "Hi" потом 116, завожу температура в раене 80-90 и быстро растет, и антифриз постоянно валит в расширительный бачек и поднимается выше максимума, сливаю "лишнее", катаюсь, опять валит в бачек. Если ехать быстро мот не перегревается, но когда ехал домой по грунтовке, полз 15-20 км, приехал, температура была 110 и слышно что антифриз аж кипит в патрубках и радиатор шипит в районе крышки. Может образовалась воздушная пробка?
#71 Dell999
Dell999
  • 1 304 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 17:23
Похоже на неисправную пробку радиатора. Замени на новую, с таким же давлением. Можно посмотреть в автомагазинах -  подобрать аналогичную с иномарок.
  • Farewell это нравится
#72 Farewell
  • 1 809 сообщений
  • Мото:KAWA ZX10 88г & HONDA X4
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 17:50
Если слышишь бульканье в системе, значит в ней воздух - это однозначно. В исправной и заполненной системе воздуха не должно быть и посторонних звуков тоже.
Завоздушивается система при неисправном термостате (закипает антифриз от перегрева), при неисправном клапане в крышке (закипает от отсутствия давления) и при дырявой системе (антифриз вытекает в дырку и в неё же всасывается воздух).
Ну или плохо заполнил и прокачал систему.
#73 bodan91
bodan91
  • 68 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:636 `04
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 21:20
Раньше все нормально работало, все это появилось после замены.
Давление в системе точно есть так при снятии крышки на розшерительном бачке выходит воздух под давлением и если на гарячую )) открутить крышку радиатора... ну короче есть там давление.
А вот булькание отчетливо слышно по всех патрубках. Наверное плохо заполнил систему. Если не сложно опишите процедуру прокачки) Заранее очень благодарен :good:
#74 Farewell
  • 1 809 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 22:20
Заполнение системы довольно простое и написано в мануале (правда на иностранном).
Заливаешь антифриз до крышки радиатора, сжимая шланги вытесняешь воздух и, закрыв крышку, доливаншь в расширитель до верхней метки.
Запускаешь мотор на пару минут и глушишь. Остатки воздуха выйдут под крышку радиатора. Доливаешь снова до верха и прогреваешь мотор до рабочей температуры.
#75 ivan_logachev
ivan_logachev
  • Мото:zx-6rr 2006
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 17:37
Помогите пожалуйста, мотоцикл стоял месяц в гараже. Решил покататься, все в порядке , но когда начал его крутить на максимум на 230+ км/ч двигатель перегрелся и вырубился, когда ездил на меньшей скорости в среднем в районе 150 все было в порядке. Вот не могу понять , в чем проблема, патрубки горячие, вентилятор работает , да и на термостат не грешу. Думал , может антифриз убежал, но когда на холодную открыл крышку радиатора , то он там был до самого крайнего уровня , а в расширительном бачке на минимум. Прошу , подскажите , кто знает в чем проблема, мот ninja 636 2006 года)
#76 vasvf
vasvf
  • Мото:Yamaha R6
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 09:38
Не стал заводить новую тему, спрошу здесь
ZX6R 2005 (636)
Почитал в мануале, что термостат начинает открываться на 61-63 градусах, полностью открыт на 80.
У меня в холодную погоду, либо по трассе на невысоких оборотах, температура падает до 65 градусов. Ниже на работающем двигателе не видел ни разу. Что это может быть? Термостат в открытом положении закис?
Антифриз зеленый, как давно менялся не известно, но вижу что чистый (скидывал крышку с радиатора)
Плюс еще такой момент. Когда стою в пробке, температура поднимается до 100 градусов, включается вентилятор. Вентилятор работает, температура ни выше не поднимается, ни ниже не опускается. Ровно 100 и все. Радиатор снаружи чистый, в сотах говна нет. Чем лечить, и нужно ли?
#77 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 008 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 12:39
ZX6R 2005 (636)
Такой режим температуры и должен быть. В прохладную погоду, температура в районе 65-70 градусов. В пробках если не подымается температура выше 100, то наоборот это хорошо, значит радиатор и система чистая.
#78 vasvf
vasvf
  • Мото:Yamaha R6
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 12:43
у знакомого просто такая же 636, у него включается вентилятор на 100, и температура падает до 95, потом вентилятор отрубается.
У меня же просто постоянно молотит до тех пор, пока не поедешь
Думал, может не нормально?
#79 Farewell
  • 1 809 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 14:28
Возможно в твоём моторе антифриз бОльшей концентрации т.к. вода со временем понемногу выкипает. Теплоёмкость хуже и отдача тепла через радиатор медленнее. Поэтому вентилятор не справляется со снижением температуры.
#80 Dracu1a
Dracu1a
  • 39 сообщений
  • Мото:Ninja
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 09:50
1998 год - показывает делениями температуру. По трассе всегда 3 деления. В городе сразу 4-5. Это норма? На 5-6 бывает включается вентилятор
Темы с аналогичным тегами температура
