ZX-9R: сколько масла лить в каждое перо вилки?
Сообщений в теме: 10
#1 Cибиряк-Kawasak
Cибиряк-Kawasak
  • 64 сообщений
  • Мото:HONDA VFR 800 VTEC
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 19:32
Купил каву 9-ку 2000года,масло с одного пера вытекло почти,второе сильно сапливит,заменил сальники-пыльники,сколько масла заливается в каждое перо?Может подскажете.
#2 Wold
Wold
  • 67 сообщений
  • Мото:zx-9r zx900e
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 04:19
я на кавасакигрин пытался выяснить по разбору вилки, в итоге сам все делал
"открываю на кавасаки ком спецификацию 1998 года ZX900C1
oil 5W
capacity 578-586 cc
level n\a
спецификация 1999 ZX900C2
все так же
мануал английский и немецкий для ZX900 C и D версий 98-99
масло 10W
при разборке вилки 565+-4 ml
при замене масла 479 ml
уровень 123+-2 mm
спецификация на кавасаки ком для 2000 года ZX900E1 (как у меня)
oil 10W
capacity 535 mm ???
level 455 cc ???
спецификации ZX900E2 2001 и ZX900F1 (2002) так же как и для 2000 года
есть еще мануал на немецком, в названии указано F1 2000-2001 (как это интересно)
там указывается
масло 10W
при разборке вилки 533+-4 ml
при замене масла 453 ml
уровень 118+-2 mm"
я один лом перебирал, во втором просто менял масло, поэтому лил на глаз, но вымерял по высоте масло, без пружины с полностью сжатым 118 мм от верхнего края трубы
#3 Cибиряк-Kawasak
Cибиряк-Kawasak
  • 64 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 15:58
oil 5W
capacity 578-586 cc
level n\a
все так же
масло 10W
уровень 123+-2 mm
oil 10W
capacity 535 mm ???
level 455 cc ???
там указывается
масло 10W
уровень 118+-2 mm"
Благадарю за подробную информацию.
#4 Volos
Volos
  • Мото:X4
Отправлено 25 Июль 2010 - 07:25
Дабы темы не плодить пишу здесь.вилка перевертыш от 9-ки 95 года. Одно перо перо текло-заменил сальник,в другом решил просто масло поменять.со здорового(перо не текло)слил грамм 250.пока плюхнул сколько же сколько и слил.мучают сомнения что совсем как то мало,но вилка работает.сколько должно быть?
#5 Volos
Volos
  • Мото:X4
Отправлено 28 Июль 2010 - 23:38
Спасибо всем кто ответил :yu: :smilie16:придется мануал качать :a_bleval:
#6 Terminator
Terminator
  • 119 сообщений
  • Мото:ZX9R
Отправлено 29 Июль 2010 - 22:06
Кава 9-ка, 98г. Разбирал и промывал вилку полностью. Залил по 500 в каждое перо. Мануала небыло под рукой. Все работает нормально.
ИМХО - лучше залить чуть меньше, чем перелить.
#7 M.Martin
M.Martin
  • 241 сообщений
  • Мото:ZXR400R
Отправлено 30 Июль 2010 - 01:53
я бы по ощущениям лил бы к японскому мануалу +5W а то "жидковато" получается... а вот с переливом бы не грешил... лучше долить потом чем перелить...(статья по настройке есть на сайте.....)
#8 madz_zx-9r
madz_zx-9r
  • 19 сообщений
  • Страна:Estonia
  • Мото:Ninja ZX9R
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 20:16
по теме замены масла - а чем промывать перья при замене масла???
мот zx9r, масло 10W и сальники куплены, осталось снять вилку...
#9 RoXteR
RoXteR
  • 905 сообщений
  • Страна:Раша
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 21:25
+1
столько же по 500грамм в каждое перо лил. 98-99 год девятки. но и на 00-03 я думаю столько же ибо вилка одинаковая.
#10 madz_zx-9r
madz_zx-9r
  • 19 сообщений
  • Страна:Estonia
  • Мото:Ninja ZX9R
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 17:26
повторю вопрос... :s40: а чем промывать перья при замене масла???
#11 Terminator
Terminator
  • 119 сообщений
  • Мото:ZX9R
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 21:26
Если просто меняешь масло по регламенту, вовремя, нефига там промывать не надо. Слил, залил - поехал. Если уж так парит, промой веретенкой. Ежели не в курсе когда меняли масло и меняли ли вообще, а так - же при замене сальников, разбираешь и промываешь чем понравится, ну не водой, конечно. Я промывал бензом (после зимовки из бака сливаю, как раз на промывку чего-нить), потом продул компрессором все каналы и отверстия.
